Въпрос за Hitachi RAS-E28S
Преди 3 седмици си взех Hitachi RAS-E28S от фирма, която е отдавна на пазара и от която много хора са доволни. Всичко е добре, за сега топли, сложил съм го на 23 градуса, но спира за малко- примерно за 2-3 минути и после пак тръгва да върти. Един колега има Fujitsu някакво и казва, че се включвал рядко. Сложил съм го на топло и на автовентилатор. Поне така ми показва на снимката с инструкцията.Днес го оставих на ауто и автовентилатор и на +2. Това +2 какво означава. Според вас какви трябва да са настройките на климатика за през зимата?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24936&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24937&stc=1
Това ми е дистанционното. И друго да попитам как може датата и часа да ми е изписан постоянно на дисплея? Благодаря Ви!
Отговор: Въпрос за Hitachi RAS-E28S
Означава 24 градуса + 2 градуса, които си му задал. Това го има само при автоматичен режим. Сложи си го на твърд режим "Отопление" и ще си по-доволен. А дата и час мисля че показва само като отвориш капачето. При затворено - цъ. :)
Предполагам, че като го изключиш, ще ти показва датата и часа постоянно. Когато работи показва друга по-важна информация. Това, че изключва рядко, трябва само да те радва. На твоят колега се включва рядко /колко ли/, но работи на по-висока мощност. Работи като конвенционален климатик, пък го е платил за инверторен.
И като го изключа не ми изкача часа. Само като отворя капачета и натисна да се показва се показва за 5-6 секунди. Това не е проблем, имам достатъчно часовници :) Значи казвате, че като не изключва е по добре. А аз мислех, че е обратно.Преди имах един SANG 12-ка, който беше така и който ми служеше вярно 17 години. Е, предимно на охлаждане и при не много студено време на отопление. Сега този съм го взел да ме топли и в люта зима и дано да се справи. Оставям го и на отопление само. Благодаря ви за отговорите!
ivopenchev
Малко ще ти въздиша еротично при влажно време на всеки 40-45мин. Ама, няма страшно, свиква се.:)
Четох преди малко тук във форума, че се премествал датчика за размразяване, който е на външното тяло на друго място, но препратката с клипа не отваряше. С това преместване "въздишките" ставали през много по- голям период от време. Ако някой знае къде се местни, моля да сподели!
Никакъв датчик няма да местиш! Това да не е някое европейско Хитачи.
Руни, този модел е доста по-висок клас от твоя и алгоритъма му е по-различен. :) Но ще изфъшква леко при размразяване.
Слушам, колега! Нищо няма да местя. Ще чакам да стане студено и мъгливо да видя как ще действа.
Rumb@ta
Гледам че една буква е разликата, но явно е от значение.:Drinks:
ruuni9, виж твоя модел къде стои като модел за съответната година на производство. Подредени са от най-висок клас към най-нисък. Но пък твоята машина има много добър хардуер, сравнен с други базови модели от други марки.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24944&stc=1
ivopenchev
Ще имаш малко ненужни дефрости около нулата, но са много кратки и може и да не ги забележиш. Предполагам не е монтиран в спалня, предвид по-голямата мощност.
PS: Малко пребързано го написах горното... По-вероятно е да нямаш ненужни, ако не си презапасил мощността адски много като мен.
В спалня е, но не е проблем. Сега почти не ми прави впечатление, че работи. С времето още ще свикна :)
ivopenchev
Мисля, че този превод не е много точен. Погледни тук, мисля, че е по-добре. https://plovdivclima.blogspot.bg/p/blog-page_30.html
Между другото, какъв модел ти е дистанционното, че на външен вид си приличат през годините? Пише го отзад при батериите.
Правилно си е дистанционното. Пасва си напълно за модела. Само бутона "дезинфекцира филтри" не е правилно преведен. :)
Това от снимката ми е дистанционното. Отзад пише RAR2X1 4708
