Викни тия които са го монтирали да го разглобят и сглобят, може да се намести нещото което не е щтракнато добре. Може и ти да го напипаш, щом казваш че пука когато го пипаш.
всичко е въпрос на търпение и здрави нерви. Моето ЛТЦ на охлаждане звук не издаваше от 01.10.18 е на отопление в момента в който тръгнеше такова пукане и щракане имаше че на жената и се накъдриха всички косми по тялото. Естествено имаше мрънкане защо климатик за 2к пука така. В началото пукането беше толкова силно и металическо че все едно някаква много здраво натегната пружина се освобождаваше минаха около 15-20 дена и всичко се понамести сега съвсем лекичко изпуква а ЛТЦ-то нагрява яко но и мен не ме дразнеше това защото продължаваше само 4-5 мин
Викнах ги, там е дълга и широка. Сега не могат, утре не могат и т.н.
Напипвам го, ама не е едно място, откъдето и да пипнеш пластмасата, и отдясно, и отляво, и отдолу, и отгоре, все същия шум се възпроизвежда. Някъде опира пластмаса в пластмаса, или в стената, или някъде, и при температурните разлики, нормално се мести и пука, все 1 че някой го натиска да пука.
Аз питах да разбера проблем ли е ако опитам да махна пластмасите да видя дали пак ш го прави. Може ли климатика да работи малко (1 час) без тях, да не го скапя нещо?
Можеш лесно да свалиш панела/капака, друго по-добре не се опитвай да махаш... Може и без филтри да работи, ако ги махнеш за известно време можеш да видиш дали случайно не пука вътре нещо, може да понатиснеш леко там за проба, ама надали тва е проблема. Ето как да свалиш панела:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29325&stc=1
Капака се подпира и сам стои повдигнат.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29326&stc=1
При мене не продължава 4-5 минути, а просто не спира да пука, откакто е пуснат. Silent, не silent, все тая, то тоя режим е за работата на климатика, не за пластмасата. Естествено е че има различни хора, едни чуват, други не чуват. Аз съм от тия дето чуват и ме вбесява. Ама на който е да е, ако цяла нощ му трака и го буди, не вярвам да каже "е, въпрос на нерви". При вас е било друго явно.
С сигурност не е от капака, аз под панела разбирам онова след капака, оттам някъде пука, него като пипам, така както е монтирано, пука. За него питах, да го оголя съвсем, пластините и всичко, и да видя от пластмасата ли е или от метал някъде вътре.
Да бе, можел да работи без пластмасите. Само да захване филтрите с видии за питата. :)
За 15-20 мин. колкото за пробата няма да му стане кой знае какво на питата.
Освен ако не е в мелница де.
Цяла седмица без пластмасовите капаци изкара единият климатик, видимо не се наби прах по топлообменника.
Ти пък една седмица само. Остави го за постоянно така, че да има ефект и да можеш да спиш.:)
А ако го остави и без питата и турбнината ще си реши
всички проблеми с он-оффи, минимуми, номинали и развъртания.
Само ватметъра да остави - ей тогава ще ни разбие всички с минималната консумация :yahoo:.
След толкова "отговори" не се разбра климатика може ли или не може да работи 1 час без капаци .
А защо да работи без капаци?
Без тях няма какво да пука - какво ще разбере?
То е ясно, че нещо му е криво - стена, кофти монтаж... .
Залагам на крива стена,за да има тези пукания.
Мойте два са пукали съвсем леко когато ги набича на 32 градуса.
Винаги ще има хора който ще се гаврят.И мен ме бъзикаха преди година че си бях купил тази машина,но после стана ясно че машината е добра.
Обади се на фирмата която го е монтирала за да оправят проблем.
П.С. Имам две 35RPC и съм доволен от тях.Имам и два wi-fi модула към тях за който също бях бъзикан.
