Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC - пука и трещи, не се спи
Здравейте, от няколко дена ползвам климатик Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC. Доста четох и за него пише само хубави работи, ама моя ме съсипва. Непрекъснато пука, трещи, чука, трака, и не говоря за вентилатора, а пластмасата. Същите звуци ги възпроизвеждам като я пипам. Явно от нагряването/охлаждането се мести и все 1 че пирон забива, не говорим за леко пукане. Не мога да спа вече не знам коя нощ подред. При всички ли е така? Някой има ли го монтиран в спалня, или е само за офис/неспалня? Най-абсурдното е че има режим SILENT/ТИХ, и въобще навсякъде се пропагандира колко е тих, 25 dB и т.н... Моля дайте ми някакъв съвет че откачам.
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC - пука и трещи, не се спи
funfunfan
Не, колега, не е нормално. Това се получава само при много силно нагряване, турбо режим, и то не в такава степен като при тебе. Извикай монтажниците, може нещо да не е наместено както трябва.
Сигурен съм че нещо не е както трябва, просто питам дали някой има такъв същия климатик на който де не му трещи/пука пластмасата така ужасно и постоянно някви шумови сценарии да се въртят.
Разглобяваш предния панел на вътрешното тяло, смазваш леко ръбовете на пластмасите, където се трият една в друга с подходяща смазка и си готов.
Имам същия монтиран в спалня ( от тази година вече с изолация ) до вчера работеше он/оф , само ако не работи телевизора и се заслушаш се чува .Има дествително припукване но е много тихо , вентилатора на 1 и 2 степен е много тих .Мога да ти направя клип ако имаш някакви съмнения.
Ако е крива стената и е монтиран под напрежение на щипките също се получава такъв ефект.
Да, аз като спа гася телевизора :) Иначе и аз докато гледам телевизор, работя и т.н., не му обръщам внимание на трещенето. Ама при тишина, не се трае. И не говоря за вентилатора, както съм казал и в запитването си. Вентилатора е нормален шум който не ми пречи да спа. Ама това е нещо ужасно, наистина все 1 пирони някой забива. Трещи. И то неравномерно, ако е равномерен шум, приспива, и чукане да е.
edi1
Ми не я знам ква е стената, на гипскартон е, и като пипам пластмасите, пак така трещи. Затова съм сигурен че е от сглобката нещо, и затова питам това нормално ли е за тоя модел. Преди съм имал Панасоник десетки години и чувах само духането, не и такива перкусионни изпълнения.
Jack Krauser
Нещо такова ми трябваше като отговор. Понеже явно не съм специалист, обаче, може ли да ми кажете по-конкретно за какво става въпрос? 1. Дали говорите за капака който се вдига за да се извади филтъра, или за по-сериозен демонтаж? 2. Каква смазка? Имам опит с бяла силиконова грес, спринцовки, с които си смазвах болтовете на сателитната чиния. Дали става?
При мен е монтиран във хол 50-ка. Има припуквания, но рядко и то ми се струва когато има по големи температурни разлики, иначе това да ме буди от пукане не. Вчера спах в хола, понеже съм грипав(понеже имаме бебе) и климатика беше настроен на 24 градуса и макс вентилатор, и не съм се будил от пукане. Явно при вас монтажа не е както трябва. Обърнете се към фирмата за някакво решение.
funfunfan
Аз съм с две машини от този модел и такива покукания няма при мен.Климатика е достатъчно безшумен дори и на втора степен на вентилатор.
Между другото има тема за модела в който се пише от повече от година.
Genadi80
Пак казвам, не ме притеснява вентилатора, а щракането/трещенето/пукането, предполагам от пластмасата. Вентилатора прави съвсем друг шум, който се трае. А това трещене не се трае. За темата знам, но там е за мнения за климатика, аз не търся мнения, а нещо конкретно - за това трещене на пластмасата, затова и пуснах отделна тема за това което ме интересува.
splendor
При мен е монтиран във хол 50-ка. Вчера спах в хола ...... климатика беше настроен на 24 градуса и макс вентилатор, ...
При настроен макс. вентилатор и достигане/доближаване на зададенататемпература намаля ли скороста на турбината?
Че иначе не знам как се спи под 50ка.
ccankov73
Ако намаля, то надали е по-ниско от трета степен. Колкото до спането имам тренинг с конвенционална мидея 12-ка в спалнята на макс вентилатор за близо 5 години. Най-важното е, че жената няма проблем с шума, който достига в спалнята. Както казва един колега, ако не можеш да заспиш, значи не ти се спи достатъчно :thumbsup:
splendor
Който го е казал това, явно не е спал под моя 35. Комшията отдолу в мазата дърва като цепи, не събужда така като пластмасата на моя. И пак казвам, не говоря за работата на климатика, шумна, нешумна, организма ми очаква такива звуци, свързани с движение на въздух, ама не отчетливи тракания, пукания, пращене, трещене, както ако удариш с чук, пирон, цепене, такива. И скачам. Стряскащо е, не е монотонно и равномерно като духането.
Какво ще кажете да опитам да махна капака и евентуално после и панела, да видя, на 2 етапа, дали пак пука? Така смятам да разбера от къде пука. Има ли опасност за климатика ако работи така, открит?
То може и само щипките от долу да откачиш, за да опиташ дали няма напрежение. После разглобявай като искаш.
Мисля, че е безпредметно да пишем повече по тази тема.Това , което прави климатика не е нормално, особено за този модел. Ако климатика е гаранционен и монтиран от фирма - викаш ги да го оправят или сменят. По добре не пипай сам, че после може да не ти признаят гаранцията.
