Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Изпробвал съм и този вариант, има разлика.
Тези опций от сервизното сме ги объждали преди време в темата за RPC.
Honor Play с помощта на Tapatalk
Да, но така ще е по-лесно на потребителите на RPD модела,.да знаят, че е налична тази функция.
никаква разлика няма :) нали и аз имам Хитачи
Alexi
Може би зависи от конкретното помещение, настроен на 27 градуса без корекция в стаята е топло, настроен на 26 градуса без корекция температурата слиза до 24.5 градуса и в стаята е студено. Настроен на 26 градуса с корекция +2 в стаята е приятно, така че който иска да я ползва който иска да не я ползва.
Настрайка с + е когато е в режим отопление, а - в режим охлаждане.Когато ги променяш виж ДУ какво ти показва.
Настройка с + и - е валидна както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане. Първо се избира режима за който се прави желаната настройка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31756&stc=1
Тази нощ ще проверя доколко адекватен е режим AUTO.
- Външната температура е 17 градуса към 22 часа и ще се понижава до 13 градуса.
- В двете стаи е 25 градуса.
- Настройвам на 26 градуса в режим AUTO и турбина AUTO.
На сутринта беше 25,5 градуса, климатика така и не се включи, само турбината обдухваше датчика.
Има сравнително лесна за сваляне турбина, отляво е добре да е свободно, т.е. да няма стена която да пречи.
the inquirer
Само преди това трябва да се свали и кондезната вана. Турбината е фиксирана с винт към оста на мотора.
Genadi80
При RPD серията кондензната вана не се сваля, повдига се изпарителя и се измъква турбината.
Ти щеше да пробваш адекватността на АУТОТО, апък си разглобил турбината:confused:
mimojef
Разглобил съм 35-цата.
the inquirer
Качи някоя снимка за да видим как е устроена.
Е какво и стана. Нали я имаш от скоро.
