Отговор: Начин на работа, мнения, впечатления от Hitachi Performance RAK35RPD/RAC35WPD
Честито и много да те радва. Изглежда и много добре на хартия.
Таблицата за топлоотдаване ми се вижда малко странна. При една и съща външна температура с увеличаване на вътрешната се увеличава топлоотдаването както и КОП-а. Логиката, както и данните за други марки показват точно обратното.
bobivg
И на мен ми се стори странна, но се оказа че е така. За краткото време, което имах да го тествам зимния сезон. Ето една таблица със стойности измерени при различна външна температура. Турбината е на максимална скорост с включена функция пълна мощност - отчетено на 10-тата минута.
| Date | Т изх вътрешно тяло | Температура |
| 18/02/19 | 58.0° | +6° |
| 19/02/19 | 59.0° | +3° |
| 23/02/19 | 60.0° | -4° |
| 24/02/19 | 60.0° | -7° |
Ще се монтира в края на седмицата, ще дам пълна информация и за двата климатика. В момента мога да дам само за 35RPD. Всъщност съм писал за него, на първа степен е почти незабележим, не влиза в офф, когато турбината е на първа степен в режим охлаждане. Вратата на спалнята е постоянно отворена към коридора, както и вратата към детската стая. Когато турбината е на ауто и вънка е по-хладно, например около 27 градуса влиза в Off, после при тръгване има шум на фреона за около 10-15 секунди, но това е защото тръбният път е по-къс от минималните 3 метра. По принцип всички в къщи са доволни, а щом жената и детето са доволни значи аз съм се справил със задачата. Да добавя в режим на охлаждане изходящата температура е около 15 градуса, така е до 30 градуса външна температура, след като се покачи външната температура над 30 градуса изходящата слиза на 14. При пускане в режим охлаждане сам си позиционира клапата по вертикала няма го усещането за неприятно студено. В режим на обезвлажняване изходящата температура е 12 градуса, в този режим автоматично стартира на настроени 25 градуса, но температурата може да се регулира в целият диапазон от 16 до 32 градуса, а турбината може да се включва на първа и втора степен. В режим на почистване /изсушаване/ на топлообменника не се усеща че работи, турбината леко обдухва за около половин час при температура 40 градуса. Минималната отчетена температура отчетена в режим на охлаждане при максимално натоварване на компресора и максимална скорост на турбината при 32 градуса външна температура и 30 градуса в помещението е 6 градуса на изхода, буквално е замразяваща въздушната струя. Освен това забелязах, че някой потребители не могат да регулират клапата по вертикала в режим на охлаждане, тук няма ограничение, но има пояснение: По време на работа на охлаждане и изсушаване, не дръжте дефлекторите люлеещи се или в долно положение (в случай на вертикално автоматично люлеене) за дълго време. Това може да причини кондензация на роса върху дефлекторите.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31651&stc=1
Освен това MHI трябва да е с една идея по-тих от Хитачито, никой не обръща внимание на показател: Noise level (sound power)
За MHI SRK25ZS-W e 50/53 dB(A) за Хитачито RAK-25RPD e 54 dB(A) за FUJITSU 09KGTA e 55/57 dB(A)
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
:thumbup Снимка на топлообменника 25/35WPD - 12 редов, двоен с обща дебелина 3,8 см.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31660&stc=1
the inquirer
Монтирахте ли 25-цата?
Honor Play с помощта на Tapatalk
Genadi80
Утре следобед, дано да не вали...
Вече е монтиран, остава да преспим поне една вечер, за да дам повече инфо. На първо четене вътрешното тяло е по-тихо, но това е заради по-ниските обороти на турбината и съответно дебита.
the inquirer
Качи снимки на монтажа.
Genadi80
Утре, ще ги снимам, като близнаци са.
Искам подробна информация за шум на 1-2 степен, шум на външното, шумове от фреон, развъртане след ОФФ, паразитни шумове и всичко свързано със шума, че съм пред голяма дилема за втората спалня. :thumbup
Благодаря.
До mimojef: Не мисля, че това Хитачи е твоят климатик, след като MHI не покрива изискванията Ти.
Иначе през изминалата вечер първи впечатления. Определено една идея по-безшумно вътрешно тяло от 35RPD, но пак казвам това е заради по-ниските обороти и дебити на турбината. Не е влизал в ОФФ, може би трябва да му вдигна градусите на охлаждане, защото сутринта си беше малка арктическа зима.
Нали уж го дават 20 23 дб. На 1ва и втора.
Ватметър закачал ли си му?
mimojef
Да, за това казвам, че е една идея по тих от 35RPD. Освен това пак ти казвам, че MHI има значително по-добър Refrigerant control - Capillary tubes + Electronic expansion valve, За MHI дават 19 и 23 дб, както и за показателя Noise level sound power 50 дб. Така че ако MHI не покрива изискванията Ти, то това Хитачи е абсурд да ги покрие. Все пак машината е позиционирана в междинния клас, не може да се очаква да работи като висок клас машина. За мен е идеално балансирана машина от към цена и хардуер. Искам да кажа, че покрива очакванията ми за цена, начин на работа, вложен хардуер, комфорт. Не казвам, че е върха на джанката, естествено че има по-добри машини, не я рекламирам на никого.
Обещаната снимка:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31680&stc=1
То и zs-w се води среден клас.
Един децибел би тряввало да е недоловим с просто ухо. Ако въздушната струя е мазна и плътна на 1ва и 2ра, и няма шумове след он/офф и дефтост, не би ме дразнила толкова колкото досадното жужена на МХИ при охлаждане. Въпреки, че на отопление този шум го няма и вероярно би било комфортно да се спи зимата при него. Чудя се дали да рискувам с още една бройка и в другата спалня.
За това се услушвам из другите раздели. Вариантите са или това Хитачи, или МЕ АР25, или Дайкин FTXM, FTXS. До началото на отоплителния сезон трябва да взема освен този за който се чудя и още две машуни. Те обаче ще са в хол и кухня по 21,22м2 съответно не е задължително да са тихи. Дет се вика може и FUJITSU :)
