Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
wifi контролери е готино, но скъпо... аз за дистанционно ползвам бабчето - 2 часа преди да си тръгна от офиса звънкам и казвам да ми пусне климатика :thumbsup:
По 150 лв. за контролер?
При условие, че климатика има много интелигентен програматор, няма как да стане.
Между другото, днес се очертават температури под нулата.
При нас ги дават да паднат до -2, но в Понеделник сутринта.
Малко време остана и за тест при минус 1 и относителна влажност 78% при 25RPD няма промяна.
35RPD POWERFUL турбина на максимум 780 м3/h
развърта до 1700 вата, след 12 минути са отчетени следните стойности:
Date | Т изх вътрешно тяло | Температура/Влажност |
01/12/19 | 54.0° | -1° / 78% |
25RPD POWERFUL, турбина на максимум 570 м3/h
развърта до 1600 вата, след 12 минути са отчетени следните стойности:
01/12/19 | 59.0° | -1° / 78% |
На -12° ми е интересно какво става.
the inquirer
развърта до 1700 вата, след 12 минути са отчетени следните стойности: Date | Т изх вътрешно тяло | Температура/Влажност |
25RPD POWERFUL, турбина на максимум 570 м3/h развърта до 1600 вата, след 12 минути са отчетени следните стойности:
Тея Хитачита добре развъртат, но защо греят толкова много? Повечето климатици са ограничени до около 50°. По-нагоре не е много здравословно за хардуера.
Jack Krauser
Имат солиден хардуер и явно не им пречи да го ползват, това е само в режим POWERFUL, иначе повечето време си лентяйства компресора. Рядко си дава зор. Между другото си мислех, че при минус 4 и 85 процента влажност ще трябва поне един дефрост, ама не познах.
при тоя модел са се постарали със стойността на дефрост термистора явно ,а не е който хванат от рафта :))
Alexi
Може да са почерпили опит от форума :))
Браво на Хитачи !
milanov
И на мен ми е интересно...:)
Единият ми при +5...+7 откарва до към 2380W, при -12 по спомен не минава 1500W. Другият от 1450, при -12 се срива до 1200W. За това ми е интересно как е при хитачитата.
Забелязах че и 35рпц под - 5 прави по редки дефрости, но за сметка на това по продължителни.
