Данни от EUROVENT кои показатели трябва да се гледат ?
Някой има ли повече информация относно стойностите които са дадени в долните таблици - защото мисля, че те са важни при избора на климатик данните са от EUROVENT
DAIKIN RXF35A / FTXF35A
| | | Heating Average Climate ( -) |
| Tbiv °C | Ph Tbiv kW | COP @ Tbiv | TOL ðC | Ph @ TOLkW | COP @ TOL | Pdesignh
kW | SCOP | SCOP Class | Qhe
kWh annum |
| -7 | 2,48 | 2,78 | -15 | 2,09 | 2,06 | 2,80 | 4,06 | A+ | 965 |
MITSUBISHI MUZ-AP35VG/MSZ-AP35VG
kWh annum |
| -10 | 2,90 | 2,90 | -15 | 2,60 | 2,60 | 2,90 | 4,70 | A++ | 862 |
HITACHI RAK-35RPD / RAC-35WPD
kWh annum |
| -7 | 2,3 | 3,4 | -15 | 1,85 | 2,50 | 2,6 | 4,9 | A++ | 742 |
Отговор: Данни от EUROVENT кои показатели трябва да се гледат ?
Разбира се, че трябва да се гледа. Там най-лесно се забелязват цепениците и миксерите,какъвто е случая с горните три модела. Обръща се внимание предимно на проектната мощност, топлоотдаването при TOL и ефективността при TOL. По тези три параметъра отсяваме плявата. В горния пример е видно, че нито една от машините не е истинска 35-ца.
the inquirer, специално евровента е жив.... ако опрете оттам да си избирате машини, горко Ви...
Бих написал, че по-скоро Евровент се ползва за това, какво да НЕ купуваме. Много по-бързо и лесно се отсява плявата, отколкото да търсиш откъде да свалиш и прочетеш сервизните на 4 или 5 различни машини. Въпреки някои неточности. Примерно, ако човек се колебае на коя точно цепеница от трите горни да се натресе, много бързо открива мицубишито, което е с най-малко чепове.
Ми аз си взех Hitachito не знам какво разбирате под цепеници това си е някакъв ваш жаргон, не съм опрял избора си до Eurovent, няма как да дам 3000/лв за климатик и трите са горе долу в еедин ценови клас. Това за което търсих климатик Хитачито върши работа. Въпросът ми беше какво означават горепосочените стойности. Благодаря.
Горепосочените стойности означават, че производителят е конструирал машина - 25-ца, оувърклокнал я е, след което я е пуснал на пазара за 35-ца. Което означава, че тя си изпълнява задачите по един много лош (некомфортен) за потребителя начин. Такава машина може и да отоплява обема, за който е предназначена, само ако изолацията е много добра, а външната температура не се задържа отрицателна. В по-малко помещение ще създава силно течение, което много стеснява диапазона на употреба.
Т.е. със същият успех мога да използвам например 25RPD модела за помещение което е 16 кв.м. защото 25//цата е със същите килограми вътрешно и външно тяло.
Нямам данните от Евровент на 25 rpd, за да потвърдя. Не съм забелязал някъде из таблицата килограми. В помещение до 40 кубика (16 кв.м.) се използва 20-ка. 25-цата е компромис откъм комфорт, а 35-цата е пълна простотия. Различните числа означават различен алгоритъм на управление на вентилатора на вътрешното тяло, eev, компресор и т.н, създаден за определен обем. Принудителното сваляне на скоростта на вътрешния вентилатор на преизчислена машина заради вятъра, влошава цялостната работа на машината и сваля рязко ефективността и.
Не ми е некомфортно в стаята - просто имам още две стаи в които трябва да се сложат климатизатори и един коридор който също искам да е топъл. Към едната стая има и малко помещение - кухненски бокс. Идеята е за другите две помещения да изполлзвам 25 - ци. Данните за килограмите съм ги взел от официалната брошура на Хитачи. и за 25 ца и 35 ца са както следва по 8.5 кг вътрешно по 31 кг външно. Като в конкретния случай бих се спрял на 25 - цата на Мицубиши - идва ми аналогично като цена.
dodo_pv
dodo, сещам се за една марка/модел при която 10-ка, 13-ка и 16-ка от към компресор, килограми външно/вътрешно количеството фреон (1050гр.) и т.н. са еднакви. :)
Според тебе къде е простотията- при 10-та или при 16-та.:)
Идеята е, че масово се променят стойности и параметри в българските брошури - имам оригиналната брошура на същия модел климатик който закупих и там е дадена реалната стойност на минусова температура която е -15 градуса навсякъде е обявена - 25 и е логично, че две еднакви по показатели външни и вътрешни тела няма как да работят един път като 25 - ца и един път като 35 -ца във втория случай е завишена консумацията на климатизатора и вътрешното тяло е по-шумно. Нещо като двигател с кубатура 1.2 с изкарани 120 коня - не че е невъзможно но са му помогнали я с турбинка я с нещо друго пък и по-бързо се износва.
Нещо много объркано звучи всичко това, а и липсата на елементарен правопис още повече пречи да се разбере смисъла на написаното.
dodo_pv
Бих завишил тези 16кв.м. на 20 за южна България в зависимост от конкретната машина - 7ца и условия.
the inquirer
Не ме учи на елементарен правопис, ясно се разбира какво съм написал, елементарен правопис ще има когато всички Вие се научите да пишете, защото съм се нагледал на такива пък и все пак стига сте критикували правописа - вече масово се пише от телефони...
Хайде малко да поуспокоите тона! Като не може да пишете грамотно, не се оправдавайте... И имайте уважение към другите участници. В противен случай ще заключа темата.
