Like Tree17Одобрявам
Hitachi RAK-PED Dodai
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Някой виждал ли е карантиите на тези машинки?
    На хартия 25-тичката изглежда доста добре за малки стайчета. Тиха е и що годе мощна при ниски температури.
    Намерих някакво сервизно в нета, но в него няма много подробности. Според ЕВРОВЕНТ, RAK-25PED вади 2.18 кW с COP 2.95 при -7* и 2.1 кW с COP 2.65 при -15*
    http://cameo.bg/wp-content/uploads/2..._RAC-25WED.pdf
    Та ако някой има наблюдения нека сподели
    Моля.
  3. Banned
    Jan 2019
    Отговор: Hitachi RAK-PED Dodai
    Моля.
    Това е на по-стария модел, новия е с R32. Стария е PEC наследника е PED. Както при RPC наследника е RPD.
    https://www.youtube.com/watch?v=gJ70BZjqFzs
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Някаквото сервизно е изсмукано от цицата на дърта китайка!
    Jul 2004
    Поредния "полезен" пост на dodo_pv!!!!
    VanDan, bobivg, Genadi80 и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Ми това е тема за Хитачи,недолюбвана марка във форума.
    Между другото имам комшии който имат 9-ка и 12-ка PEC,и са доволни от тях.Преди 3 месеца преместиха 12-ката в кухнята а в хола си сложиха 35RPD.
    Явно и бюджетните машини вършат работа.
    bobivg одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Джоков, вместо да спамиш, ползвай маркировките под постовете. Благодаря ти за похвалата, но нямах нужда. За читателите е важно да си отбележат две неща: Или сервизното е сбъркано, или машината не става за отопление. Защото, ако бивалентната и температура наистина е -7°С, както пишат, то при -15°С по никакъв начин няма да може да отдава същата мощност.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    То не е сбъркано сервизното. Това са данни от тестове на Евровент.
    Инфото за -15 е при "TOL Runing Test" Каквото и да означава това.
  10. Banned
    Jan 2019
    Сигурно всички сервизни са объркани. Освен това никъде не е отбелязано, че при -15°С отдават същата мощност.
    Освен това всички тестове са направени при следните условия:
    Това е за RAK-25PED/RAC-25WED
    Освен това не съм наясно, но според мен е логично при понижаване на външната температура да се понижава и температурата на изходящият въздух от вътрешното тяло.
    Това е една таблица с данни при пълно натоварване, същата стойност е отчетена и при -7°С, наблюденията са за климатика от подписа. Не съм имал възможност да го тествам на по-ниски температури.
    Date
    Т изх вътрешно тяло
    Температура външна
    23/02/19
    60.0°
    -4°
    Този пост е редактиран от the inquirer; 11-05-19 в 14:40.
  11. Novice
    Feb 2021
    някой, който полза въпросните климатици, може ли да даде мнение, как се справят?
    Спрял съм се на Hitachi RAK35PED DODAI
    просто бюджета ми е такъв възнамерявам да сложа 2 бр. в къща, ще се използват за отопление през преходните месеци.
    - първият на втори етаж от къща 20 кв.м и 45 куб.м , две външни стени изложение изцяло южно. /няма изолация/ - ПВЦ - стъклопакет четири сезона
    - вторият на първи етаж от къща 24 кв.м и 54 куб.м , дограма общо 6 кв.м ПВЦ - стъклопакет четири сезона, две външни стени изложение юг /изток /има вътрешна изолация/
  12. Junior Member
    Jul 2015
    Хубаво ще е някой, който има модела да каже дали размразяването е по време, или само при нужда, както и поведението му при температури под -10 гр. Колко са степените на вента, шумен ли е и друго каквото се сети.
    Apr 2017
    Подробно руско ревю.
    https://youtu.be/grUb4JTvLBk
    Alexi и pepkatatu харесват това.
  15. Junior Member
    Feb 2021
    Здравейте аз ползвам хитачито от подписа ми ... и мога да кажа смао хубави неща за него . Много е тих има 4-и степени на вент. , използва се за климатизация на хол-25кв.м. с външна изолация и догрма сламандър. Дефрости прави Само при Нужда , може да се случи и с дни да не прави през зимата , такова нещо на 50 мин. Няма или др подобни. Като минимуми мога да кажа: охлаждане -150 180 W , a за отопление - 250 -370W . Kaто най много съм го виждал да вдига на 1600W.Съответно лятото подържа 25гр. а зимата 22гр. на дистанционно (на термометъра 23гр.) като много точно си я поддържа.
    Alexi, mimojef, bobivg и 2 други харесват това.
  16. Junior Member
    Feb 2021
    Здравейте малко инфо за машината ми(ако някой тръгна да купува такава ) ....за гр. София средна темп. за м.януари -5 от 01.01.22г. до 22.01.22г. е изхарчил =78kw. настроен на 23гр. по дистанционно (в стаят е е 23.5 до 24гр.)Дефрости не е правил за това време сега тези дни 24.01 до 26.01 в 12:00ч. засечено изхарчил =14kw. при външна темп. падаше до -16гр. Дефрост е правил само 1 или 2 пъти като беше -16гр. , мисля че хитака се справя много добре
    Alexi и rosswen харесват това.
  17. Junior Member
    Jan 2022
    А 24 часа в денонощието ли работи, че е дна бърза сметка показва разход около 150 вата на час, с които в студа силно се съмнявам, че ще се стоплиш?
  18. Junior Member
    Feb 2021
    климатика не е спиран ...с хубава дограма съм на саламандър 12см. дебелина- 2-у камерен прозорец 4 сезона и к стъкло ( саниран блок тухла това си играе роля) в стаята е както казах 23.5 до 24гр......просто това показва уреда за отчитане
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
