HITACHI RAK 35REF/RAC 35WEF не работи коректно
    Feb 2013
    Климатика не може да поддържа 23 гр. (трябва да го настроя на 26 градуса от ДУ за да стигне 23 гр.) в стая 22 м2., 60 м3.,
    (южна, вътрешна, сменена дограма санираниран апартамент вкл. и таваните).
    Изпробвал съм различни режими - основно работа на максимална степен на вентилатора.
    Имам 3 други HITACHI-та, модел от преди 10-на години, които работят перфектно и поддържат зададената им температура,
    затова когато се наложи купуването на нов климатик отново купих HITACHI.
    Иначе климатика има капацитет да отопли стаята.
    За проба при външна температура - минус 9 гр. настроен на 32 гр. от ДУ за 2 часа от 22 гр. достигна 28 гр.
    Монтиран е това лято, според фирмата от която закупих и монтираха отговорът че това е нормално. Според вас така ли е?
    Този пост е редактиран от Forrest; 26-01-22 в 10:59.
    Jul 2020
    Отговор: HITACHI RAK 35REF/RAC 35WEF не работи коректно
    Щом на -9 ти е достигнал +28, какво очакваш повече от климатика? Къде мериш температурата, горе, при неговия датчик е важно колко е.Термометъра верен ли ти е, имай в предвид, че горе е доста по-топло, още повече, че си с изолация на тавана.Насочи му клапите максимално встрани от тялото и под 45 градуса.
    Таваните на стаите с другите HITACHI-та, където казваш, че няма проблем и те ли са изолирани?
    Feb 2013
    Таваните на цялото жилище са изолирани, термометрите са точни и тарирани.
    Меря на височина метър над пода, същото и за останалите помещения.
    На негово място имаше MIDEA 12-ка която при студено време издъхваше....
    Проблема е че климатика не изключва, (изключва когато му задам 21 гр. тогава и на термометрите е 21 гр.)
    Другите HITACHI-та изключват и правят големи почивки, поддържат зададената им температура точно дори на високи градуси например 27.
    Feb 2014
    Любимец
    Forrest на къде са ти насочени клапите на вътрешното тяло да духат. Най добре е да качиш снимка да се види разположението на вътрешното тяло на Хитачито и накъде да му насочени клапите.
    Feb 2013
    Клапите са надоло и навътре (на дясно) към помещението.
    Този пост е редактиран от Forrest; 26-01-22 в 12:20.
    Feb 2014
    Любимец
    Според мен искат малко повдигане нагоре. Първо ги повдигни с една позиция нагоре и изчакай 2 часа да видиш дали има промяна и повишаване на градусите в стаята. Можеш после да ги повдигаш с по още една позиция по нагоре и да оставиш климатика да работи така повече време и така ще си избереш оптималната позиция на клапите.
  9. Junior Member
    Feb 2013
    Ще пробвам.
  10. Junior Member
    Feb 2021
    [QUOTE=Forrest;1030258]Климатика не може да поддържа 23 гр. (трябва да го настроя на 26 градуса от ДУ за да стигне 23 гр.) в стая 22 м2., 60 м3.,
    ....ЗДравей ... аз съм с климатика от подписа ми .. който е почти като твоя в хол с кухня 25кв.м..... при мен беше в началото като при теб на 23 гр. .. какво направих ( пуснах го за около 6 часа на 24гр. като в стаята беше 22гр. -направи си около 25 гр. , след което като поработи тези 6 часа демек около 00ч. му върнах на дистанционното 23 гр. и вече 2 месеца си работи супер - поддържа си 23.5 до 24гр. в зависимост от външната темп. ) ааа и за вентилатора на 3 степен му е идеална .. тествай да видиш
    Този пост е редактиран от pepkatatu; 26-01-22 в 13:40.
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Forrest Виж публикацията
    В колко квадрата стаи са инсталирани другите HITACHI-та и с какъв размер са и те ли са 12-ки, инверторни ли са и те?
    Стаята 22 м2., 60 м3 с какви размери е, да не 7м*3м?
    Отгоре на климатика колко градуса е, мерил ли си?
    Моментна консумация мерил ли си?
    От колко време работи климатика, темперирано ли е помещението?
  12. Junior Member
    Feb 2013
    Останалите стаи са 18-20 м2. HITACHI-тата не са висок клас модела е 14HB.
    Стаята е почти квадратна, темперирана.
    Ще измеря темп. от горе.
  1. Отговори: 18
    Последно: 24-12-12, 14:19
  2. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
    От roskos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 104
    Последно: 07-08-12, 20:59
  3. Кажете ми фирма която коректно се отнася с клиентите в гр. Габрово.
    От petar.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-07-11, 17:01
  4. Hitachi RAS/RAC-25YH5 - така ли трябва да работи компресора?
    От plastkomfort във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 02-12-08, 21:55
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 - така ли трябва да работи?
    От drago7708 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 03-12-06, 21:32
