Отговор: Hitachi RAK-PED Dodai
mimojef
Някой виждал ли е карантиите на тези машинки?
На хартия 25-тичката изглежда доста добре за малки стайчета. Тиха е и що годе мощна при ниски температури.
Намерих някакво сервизно в нета, но в него няма много подробности. Според ЕВРОВЕНТ, RAK-25PED вади 2.18 кW с COP 2.95 при -7* и 2.1 кW с COP 2.65 при -15*
http://cameo.bg/wp-content/uploads/2..._RAC-25WED.pdf
Та ако някой има наблюдения нека сподели
Моля.
Това е на по-стария модел, новия е с R32. Стария е PEC наследника е PED. Както при RPC наследника е RPD.
https://www.youtube.com/watch?v=gJ70BZjqFzs
Някаквото сервизно е изсмукано от цицата на дърта китайка!
mimojef
dodo_pv
Поредния "полезен" пост на dodo_pv!!!!
Gyokov
Ми това е тема за Хитачи,недолюбвана марка във форума.:Drinks:
Между другото имам комшии който имат 9-ка и 12-ка PEC,и са доволни от тях.Преди 3 месеца преместиха 12-ката в кухнята а в хола си сложиха 35RPD.
Явно и бюджетните машини вършат работа.
Джоков, вместо да спамиш, ползвай маркировките под постовете. Благодаря ти за похвалата, но нямах нужда. За читателите е важно да си отбележат две неща: Или сервизното е сбъркано, или машината не става за отопление. Защото, ако бивалентната и температура наистина е -7°С, както пишат, то при -15°С по никакъв начин няма да може да отдава същата мощност.
То не е сбъркано сервизното. Това са данни от тестове на Евровент.
Инфото за -15 е при "TOL Runing Test" Каквото и да означава това.
3 Прикачен файл(ове)
dodo_pv
Сигурно всички сервизни са объркани. Освен това никъде не е отбелязано, че при -15°С отдават същата мощност.
Освен това всички тестове са направени при следните условия:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31271&stc=1
Това е за RAK-25PED/RAC-25WED
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31272&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31273&stc=1
Освен това не съм наясно, но според мен е логично при понижаване на външната температура да се понижава и температурата на изходящият въздух от вътрешното тяло.
Това е една таблица с данни при пълно натоварване, същата стойност е отчетена и при -7°С, наблюденията са за климатика от подписа. Не съм имал възможност да го тествам на по-ниски температури.
| Date | Т изх вътрешно тяло | Температура външна |
| 23/02/19 | 60.0° | -4° |
някой, който полза въпросните климатици, може ли да даде мнение, как се справят?
Спрял съм се на Hitachi RAK35PED DODAI
просто бюджета ми е такъв възнамерявам да сложа 2 бр. в къща, ще се използват за отопление през преходните месеци.
- първият на втори етаж от къща 20 кв.м и 45 куб.м , две външни стени изложение изцяло южно. /няма изолация/ - ПВЦ - стъклопакет четири сезона
- вторият на първи етаж от къща 24 кв.м и 54 куб.м , дограма общо 6 кв.м ПВЦ - стъклопакет четири сезона, две външни стени изложение юг /изток /има вътрешна изолация/
Хубаво ще е някой, който има модела да каже дали размразяването е по време, или само при нужда, както и поведението му при температури под -10 гр. Колко са степените на вента, шумен ли е и друго каквото се сети.
Здравейте аз ползвам хитачито от подписа ми ... и мога да кажа смао хубави неща за него . Много е тих има 4-и степени на вент. , използва се за климатизация на хол-25кв.м. с външна изолация и догрма сламандър. Дефрости прави Само при Нужда , може да се случи и с дни да не прави през зимата , такова нещо на 50 мин. Няма или др подобни. Като минимуми мога да кажа: охлаждане -150 180 W , a за отопление - 250 -370W . Kaто най много съм го виждал да вдига на 1600W.Съответно лятото подържа 25гр. а зимата 22гр. на дистанционно (на термометъра 23гр.) като много точно си я поддържа. :thumbup
Здравейте малко инфо за машината ми(ако някой тръгна да купува такава ) ....за гр. София средна темп. за м.януари -5 от 01.01.22г. до 22.01.22г. е изхарчил =78kw. настроен на 23гр. по дистанционно (в стаят е е 23.5 до 24гр.)Дефрости не е правил за това време :thumbup сега тези дни 24.01 до 26.01 в 12:00ч. засечено изхарчил =14kw. при външна темп. падаше до -16гр. Дефрост е правил само 1 или 2 пъти като беше -16гр. , мисля че хитака се справя много :) добре
А 24 часа в денонощието ли работи, че е дна бърза сметка показва разход около 150 вата на час, с които в студа силно се съмнявам, че ще се стоплиш?
климатика не е спиран ...с хубава дограма съм на саламандър 12см. дебелина- 2-у камерен прозорец 4 сезона и к стъкло ( саниран блок тухла това си играе роля) в стаята е както казах 23.5 до 24гр......просто това показва уреда за отчитане
