Според документацията, е точно 380м3/мин на 2-ра степен, на отопление.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1cb049fb2e.png
първите 2 степени на Хитачи са с доста ниски дебити и нива на шум ,но за по голямо помещение идват леко неадекватни .. моето в по големи студове го държа на 3та ръчна да обръща по добре въздуха
Според документацията е така, но не може на по ниския клас 35RPE да е 480м3/мин на 2-ра степен на отопление, а по-високия клас да е 380м3/мин на 2-ра степен на отопление.
35RPE е с по-малко вътрешно тяло и на 2-ра степен осигурява 480м3/мин - друг е въпроса, че и тези 480м3/мин при минус 5 градуса и голями топлозагуби няма да са достатъчни за тази кубатура.
35RXE е с по-голямо вътрешно тяло - логиката клони към по-голям дебит с по-малко шум.
Ако е обратното би било доста тъпо.
Предлолагам говориш за модела от подписа ти - 25PSA. При него тези 34 децибела на трета степен дразнят ли, тъй като започвам да клоня към вариант Fujitsu 12KGTA, който на 2ра е с по-голям дебит и е по тих (520 куб.м. и 33 децибела) от Акебоното? В колко голямо помещение работи при теб?
При RPE и RPD серията съм виждал странности в дебитите/шумовете на различните степени. По-скоро несъответствия. Сравни дебити и шум на 25 и 35RPE или RPD, и ще разбереш какво имам в предвид. А са с еднакви вътрешни тела. Кое е истина, няма как да кажа. За по-добро съотношение дебит/шум, си трябва по-голямо и обемисто вътрешно тяло. Това, че е по-дълго вътрешното, не значи задължително, че турбината е по-дълга или с по-голям диаметър.
не ,не дразнят но е хол 27-8 квадрата .. ако е спалня с малка квадратура ще дразнят .. на 1 и 2 обаче е напълно незабележим и се справя отлично в преходните сезони
При мен са 32кв.м., но при адекватен дебит 37те децибела на Акебото леко ме притесняват.
преди това имах Фуджицу в тази стая и мога да кажа ,че Хитака на 3та е като Фуджицуто на 2ра като шум ,но дебита е по голям при Хитака ,отделно по добре се справя при ниски температури но това се очаква предвид че е с 40 кила външно тяло
Надявам се ще има хора да ме съпортнат малко, че закупих модела в заглавието. Монтират ми го на 24 януари. Работи нормално до 18ти Февруари и почва да дава грешка - мига 12 пъти вътрешно тяло, после 9 пъти външно. Вземат го за сервиз - връщат го, монтират го и пак проблеми. Мига вътрешното 12 пъти. Захранването е от вътрешното тяло. Сега казаха, че трябва да се захрани от външното - не знам дали има значение.
Някой с подобни проблеми/драми и решенията им.
Благодаря предварително.
Поздрави
Захранване задължително външно тяло. Чета и се чудя, кое Ви е накарало да се доверите на тази фирма?!
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Обмислям да сложа 25ци Akebono в две спални. Дали е подходящ модела изобщо за помещения където ще се спи или е по-добре да се насоча към MHI?
