Отговор: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
dodo_pv
Атанасе, темата е за точно определен модел. Ние коментираме друг. Някой трябва да ни мести дискусията на друго място, което е проблем. Нищо лично, от никого.
Нищо лично и от мен,дори не съм участник в темата. Харесва ми да чета теми които ме интересуват,винаги може да научиш нещо,дори и да не те засяга в момента.Но и ужасно дразни странична намеса,започваща със заплахи и кой е чел правилата,както и кой ще премести темата в правилния раздел.Не виждам в този случай някой да пречи на читателите освен ВАС. Наясно съм ,че няма право да обсъждам работата на модераторите,но пък и затова сме на 112 място в света,ако е вярно де,щото мисля че сме по-назад даже.
Утанас
Смятам, че администрацията е достатъчно толерантна, но работата ѝ е да поддържа добрия тон и качеството на дискусията на съответното ниво. Благодарим за разбирането!
П.С. Следващите мнения извън темата ще бъдат изтрити. Бъдете така добри, да се придържате към правилата!
Alexi
модвай го ,описал съм мода в темата за моя модел в подписа
Alexi, може ли тел. номер за връзка.Искам да те питам нещо за един климатик :)
Утанас
Пълни глупости. Това е частен форум и никой няма някакви особени права да претендира за каквито и да е хипотетични свободи.
Привет,колеги! Имам питане свързано с въпросния модел климатик. Преди около две седмици ми монтираха такава машина, но имам усещането,че външното тяло работи по-шумно от нормалното. Монтирано е на тухлена стена с 10см ЕПС като до него има монтиран един Daikin FTXC35C, с който правя съпоставка,предвид,че е доста нискобюджетна машина работи доста по-тихо. Хитачито е без тампони(нямаше в комплекта) с 3.5м тръбен път. При монтажа беше вакуумирано и оставено под вакуум 10тина минути(нямаше загуба на вакуум). Шумът по мое мнение идва от компресора, но от какво може да е породен и може ли да окаже влияние в/у работата на машината? Шумът се получава се при зададена по-ниска Т примерно 20-21гр. на охлаждане,а при нормални стойности 24-25 е значително по-лек,предполагам заради по-разтоварената работа на компресора. Моля за мнение!
В допълнение към горния ми пост ще помоля и за предложение за качествени антивибрационни тампони подходящи за модела.
Та в крайна сметка, този климатик заслужава ли си понеже се чудя между него и Mitsubishi HeaviSRK/SRC 35 ZSX-W R32 Diamond? И извинете за безспокойството.
Re: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
Модела е хубав, но е възможно да има дефрости през 50мин.под 0 градуса.mhi-то е класа над него
Здравейте, спрял съм се на модела (12ка) за 32кв.м. помещение и преди да го поръчам ми е нужна информация дали дебита на 2ра степен (380 куб.м. / 30 децибела) ще е достатъчен в режим на отопление, тъй като следващата степен е вече 570 куб.м. и 37 децибела, което би било некомфорно най-вече заради шума. Сравнявам тези параметри със сходно като квадратура помещение в което работи Fujitsu 12LTC, обичайно климатика се държи на втора степен (550 куб.м. и 32 децибела), а на горе вече прави прекалено голямо течение, пък и шума...
Към собствениците на модела от темата - на коя степен държите вътрешното тяло при отопление и дали трета степен ви идва прекалено шумна? Благодаря.
Абсурд 380м3/ч да е достатъчен дебит за подобна кубатура.
Ако изолацията е вътрешна може и да се получи нещо до към -2, -3. Ако е външна няма шанс.
mimojef
Външна е изолацията. В такъв случай започвам да се замислям дали да не се откажа от модела. Ако трябва да работи с по-високия дебит, тези 37 децибела няма да са изобщо комфортни, особно, че климатика ще е монтиран точно над дивана.
memfis
Това и при добре изолиран (14 см. вата и хубава дограма) топъл апартамент ли? Има ли някаква приблизителна формула/правило, което е добре да се спазва относно дебита?
Най-вероятно информацията е сгрешена - тези 380м3/ч са 480м3/ч
slip in
От къде ти е тази информация?
Данните за дебита, които аз гледам са от техническата спецификация свалена от сайта на ACTON и са:
Air flow heating mode (SL / L / M / H)
310/380/570/720
Noise level heating (sound pressure) (SL / L / M / H)
22/30/37/45
Може ли някой колега имаш 35цата да провери какво пише в ръководството, ако тези данни ги има там?
