Отговор: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
Така прави Toshiba Suzumi след OFF при тръгване се форсира турбината за няколко секунди. Проблема е, че този климатик ми е в спалнята и ме събуждаше при ОNN.Тази зима спирах Toshiba Suzumi на вече отоплената спалня преди да си легна и включвах конвектор който изключвах сутринта като се събудя. Нямаше голяма разлика в цената на тока която плащах,то нямаше и големи студове тази зима. Но цяла зима спах на пълна тишина.
За сузумито тук да се преместим цък
FROST WASH на моя климатик Hitachi 25RPE Прикачен файл 37204Прикачен файл 37205
Климатика е на мястото на една 100v японка,която ще слагам другаде,тя си работеше нон-стоп цяло лято около тези ватове,но и струята беше 10-на градуса,както и първа степен една идея по бавна.Най-вероятно Хитачито е доста по-ефективно,пък и вече не е 35-40гр.,за да сравнявам.Иначе след он е много тих,развърта при мен до към 320w.
Малко впечатления от работата на климатика в режим отопление при външна температура 10гр. и зададена 24гр. от дистанционното и авто вентилатор.При първоначално пускане развърта за кратко до 600W,в рамките на 2-3 минути пада до около 420W ,задържа докато входящата температура горе не стане +3гр, след което започва плавно да стига до минимума си 250W.Следващите 20-на минути започва плавно повишаване до 320-330W и се закотвя там ,докато не повиши отново температурата горе и не изключи.След повторно включване е според зависи-обикновенно развърта до към 420w ,плавно слиза до 380W и незнайно защо остава там и влиза в цикъл он-офф за по 3-4 минути защото входящата температура се достига бързо.Днес за първи път вече пети час си стои на 330W/по слух е около третата ръчна степен на турбината/.Със сигурност може да работи в диапазона 250-300вата ,но защо не го прави при повишаване на температурата,не знам....Пробвах да мина ръчно на втора степен на вентилатора при споменатия по горе разход 320-330 вата,но там струята е слабичка и съответно гореща,бързо вдига температурата,като същевременно разхода скача до 420вата и започва познатия он-офф.
Общо взето глупаво упраление в настоящите условия.Плюс е ,че и двете тела са много тихи,климатика топли,че като чета в някои други теми нови машини как не стоплят.Подържа си точно зададената температура.
Средният клас на Хитачи, не се слави с ниските минимуми и работата он/офф при него е често срещано явление, но пък он/оффа му е незабележим. Не му се мърдат клапите като при други климатици и също така може да изключваш турбината докато е в офф за определено време. Също така на излизане от офф загрява достатъчно струята преди да почне да духа без да се форсира и струята е приятно топла. Като цяло този клас е направен да топли.
Re: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
Общо взето няма голяма разлика в консумацията с моите хитачита които са по на 10 години вече, само че аз държа разтворено навсякъде и по рядко изключват.
Неразбираемото за мен е защо не работи на 300 вата примерно без да изключва,като го може.Иначе и при мен вратата към коридора и спалнята е отворена.Определено има по-лошо управление от старата ми базова японка в есенния вече сезон при тези температури.
При мен Hitachi 25RPE при първоначалното пускане на климатика в неотоплена стая преди да влезе в режим ОН/ОФ работи с минимум 250 вата. След като климатика влезе в режим ОН/ОФ минимума му се покачва. Това е при сегашните високи температури.Като паднат температурите ще направя измервания на минимума при ниски температури.
Здравейте . От къде мога да изтегля ръководството за употреба на HITACHI 25 RPE
От опитът с този климатик,работи ли тази i-see технология,защото разглеждам мнения за нея,които не са добри.
моето хитачи също я има ,аз не я ползвам инак тя си работи ама някаква реална икономия ако чакаш от подобна функция - забрави
По-скоро като комфорт,нали уж променя посоката на струята и разни други умни контроли,но дали реално работи както трябва.
Преди 2 дни си поръчах следния модел Инверторен климатик Hitachi RAK35RPE/RAC35WPE PERFORMANCE, 12000 BTU, Клас A++ и бих желал да получа достоверна информация от собственици на модела в Ловешка област как се държи при текущите зимни условия. Квадратурата на стаята е 18 квадратни метра със стандартна височина от 2.60 прозорците са 5 квадратни метра алуминиева дограма 4 камерна. Моето желание да отоплявам адекватно това помещение което е кухня с бокс . Ще успее ли да се справи този модел със тази задача ? Климатика ще се монтира чак на 8 януари 2022 година тъй като се оказва ,че хората които монтират климатици в Ловешка и Плевенска област са прекалено заети (или не им се работи) през почивните дни около коледа . Не знаех ,че освен монтажа трябва да се заплатят транспортните разходи на монтажниците в размер на 50 лева. Това е цената от Плевен до Луковит за екипите на фирма Вимакс. Прочетох доста мнения за тази марка и този модел но те са прекалено технически и в повечето мнения се говори за изразходването на електроенергия което мен изобщо не ме интересува. Също така не видях нито една снимка на външното тяло как е конструирано и какво има вътре като изолация на компресора. Много бих се радвал на адекватно мнение на по достъпен език как се представя климатика на -10 градуса при зимни условия .
