Отговор: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
Той пък този кабелен канал една красотаааа.... Не е ли предвидено в близост до него контакт, по-малко грозният вариант, или да се върже директно към инсталацията, което е възможно най-красивият вариант все е грозно.
Важното е машината да работи безпроблемно и да топли добре, останалото са подробности.
На Мидеата с този кабел който се вижда на снимката е захранено външното тяло. И на Hitachi 25RPE е захранено с ток външното тяло. Мидеата е монтирана на мястото на предишния ми климатик, стаята е спалня и ми е омръзнало вече да правя ремонти и да се занимавам с майстори. На мен така си ми харесва. Иначе когато виси гол кабел ми е грозно. А ако вържа директно климатика към ел. мрежа няма да мога да измервам колко ток харчи и ще ми остане свободно време та да се чудя с какво да го уплътнявам. :thumbup
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38029&stc=1
Нормално ли е тази икона за самопочистването да седи там постоянно ?
alkibg
Да, нормално е. И на моя Hitachi 25 RPE стои постоянно така на дисплея на дистанционното.
Благодаря за бързият отговор. Помислих си че аз съм натиснал нещо и съм активирал тази функция. До колкото прочетох функцията се активира или автоматично сама след около 45 часа работа на климатика или ръчно при желание от страна на собственика.
Там където пишат безплатен монтаж до 3 метра да знаете.,че няма да ви сложат даже тия 3 дето уж ги пише. На мене ми сложиха 2.60 метра тръби :) И съм уверен ,че над 90% от монтажниците на климатици са такива. Аман от икономия в тая държава. като се обадих на фирма по препоръка от форума се оказа,че хората нямат време за едни бързи 250 лева . Във сайтовете и форумите сме със супер професионални екипи и като дойде време за монтажа се оказва ,че вакуумират по 5 минути климатик за 1800 лева и икономисват от медни тръби,изолация и тем подобни работи. Това ще ми е първия и последния климатик който си взимам защото каквато и машина да си вземе човек подобни техници ще я убият за 5 години със мърлявата и некомпетентната си работа. Климатика е хубав и за сега нямам ядове със него.
Ти що се оплакваш? На хората по другите теми им премесиха климатика с 2 метра и успяха да го убият. Сега изчакват собственика да се самоубеди, че му е било дошло времето (чисто съвпадение) да си плати обучението на монтажниците и евентуално нова покупка да си направи.
Hitachi 25RPE тази сутрин при - 4 градуса си работи с 370 вата минимум. След като проветрих стаята се развъртя до 1460 вата. Прикачен файл 38075
Данните за потребление на енергия могат да покажат нещо,но винаги когато ги даваш бива да описваш точно помещение,изолации,и др...Сигурно си ги писал в темата,но трудно се помнят ,а всеки път да ги търсим....
Моите данни с приложението което е на снимката за 9KGTA (не е темата ,но без да се сравни с нещо няма как) са за ноември идентични почти,а за декември много различни.Интересно.
14кв.м стая север /запад 2 етаж кооперация ,без изолации.Тъй като температурите не са много ниски през деня когато няма човек изключваме климатика от 7 до 15 часа през работните дни,после за 2 часа си темперира и няма проблеми.
-ноември-61,72///63,66 при теб
-декември-64,25 до сега,22.12.,11 часа///134,64 при теб
Ползваме нашия климатик по подобен начин и двата месеца и за ноември еднакво, а от къде идва голямата разлика с теб за декември не знам.
Минимум и максимум не са ми инетресни и не си усложнявам живота да гледам нонстоп уреди.
Като гледам разхода на Мидеата ти е подобен на моя...75 ноември/83 декември
Има някакви разлики в помещенията или ползването...
п.с. Пък и ако гледаме само твоя разход до края на месеца ще се получи близо 3 пъти разлика ноември/декември,мисля голяма.
Моето Hitachi 25RPE работи в 17m2 стая с вътрешна изолация в къща, но стаята е със северно изложение, има три външни стени и два прозореца, никой не я топли от никъде и е най-студената стая в къщата ми.В стаята се поддържат 24 градуса. При мен показанията за изразходваната енергия за м. Ноември не са за целия месец а започват от 17.11.2021г.А при мен времето през декември е доста по студено от ноември.
GLARYS
Щом е за половин месец,да.
Тежки условия,наистина.Ако пишеш и условията на Мидеата ще е добра съпоставка.
inches9
Midea 09 BreezeleSS работи в 14 m2 спалня с вътрешна изолация в къща с две външни стени и един прозорец.Спалнята ми има обща стена с хола. През повечето време откакто измервам изразходваната енергия от 17.11.2021г.Midea я включвам в 17.00ч.и я изключвам другата сутрин в 07.00ч.В спалнята поддържам между около
23 градуса температура. Качвам снимка с разхода на Midea от тази сутрин. Прикачен файл 38076
Снощи 23.12.2021 в 21.00ч. изключих Hitachi 25RPE при стайна температура от 24 градуса и тази сутрин температурата в стаята в която работи беше паднала на 13 градуса при външна температура - 5 градуса. Преди съм пробвал и в спалнята където работи Midea 09 BreezeleSS като изключа климатика за една вечер там температурата пада до 16 градуса.Топлозагубите на стаята където работи Hitachi са по-големи от стаята където работи Midea.Някои колеги споделят много нисък разход на климатиците им, но те живеят в апартаменти където съседите им помагат отвсякъде с отоплението. Аз имам вътрешна изолация на стаите, но живея в къща и никой не ми помага с отоплението от никъде. Не ми се мисли какъв щеше да ми е разхода ако нямах изолация.
Ниски загуби-нисък разход. На тия Хитаци хардуерът им е доста добър и щом харчи, значи има защо.
Hitachi 25 RPE, днес при 7 градуса външна температура. Прикачен файл 38177.
Прикачен файл 38184
