Отговор: HITACHI  RAK-RPE /RAC-WPE  Performance
  Аз също смятам, че като цяло външните тела са една идея по-шумни. Онзи ден слагахме Акебоно , ами има си един специфичен шум на външното тяло, който при други марки го няма.
     Re: HITACHI  RAK-RPE /RAC-WPE  Performance
  Изоставиха скрул компресорите, нямат и двойнороторен в малките машини,дори високия им клас. Моя хитак 11 годишен среден клас с 1000 вата скрул не се чува кога работи и няма грам вибрация дори и на макс обороти, само въздуха от перката се чува
Pr_br
    Тоя специфичен шум се проявява, като не се нивелира добре. Много монтажници нивелират стойките, а когато се постави външното тяло понеже страната от която е компресора е по-тежка и наляга повече едната стойка и на нивелацията и се такова таковата.
slip in
    Не е от това, колега. Действително си имат по-особен шум. Имам и двата модела 25RPE Performance и 35RXE Akebono. И двата са монтирани с 3 и 3.50м тръбен път, вакуумирани и нивелирани/лично съм проверявал стойките и самото тяло с нивел/. Имат си един особен шум при първоначално развъртане или когато работят при по-голямо натоварване. Поне при мен от Акебоното е по-силно това жужене, но не е болка за умиране.
MishelNikolov
    Колега, разхлаби външното тяло от болтовете и като се появи това жужене леко повдигни външното тяло от към компресора и тогава ще изчезне жуженето.
  Здравейте . Предстои ми покупка на климатик. Похвалиха ми hitachi rpe/wpe . Помещението е в къща около 40 квадрата с тавани на 3 метра с вътрешна изолация и три външни стени. Минала зима с печка на дърва и на въглища нищо не се получи. Спрял съм се на Климатик Hitachi RAK50RPE/ RAC50WPE Performance. Моля за съвети.
  С печката на дърва и въглища какво не се е  получило? Не успявахте да стоплите ли. Защото малко ме съмнява ако "набумкано кюмбе" не може да стопли, че подобен климатик ще може.
  Точно набумкано кюмбе. Стопляше се около печката и в другия край на помещението като дишаш и се виждаше парата от устата....  За това питам дали климатик би могъл да се справи. Тази къща е на няколко етажа. Ние сме на втория. Отгоре и отдолу никой не отоплява.. Климатика ми го похвалиха като много добър. Среден към висок клас.
  Печката я палехте само вечер ли?Ако е така - ясно.
Събота и неделя ако е  работила постоянно стопляше ли? Ако и тогава не е стопляла забрави за това Хитачи.
Оглед задължително.
  никакви шансове с климатик ..
Bubu
    Помещението е с много голям обем с висок таван а топлината бяга нагоре.Затова най-добре е първо да свалиш тавана от 3 метра на 2.50 метра,така вместо да отопляваш 120 кубични метра, ще отопляваш 100 кубични метра обем.
  Печката е палена само вечер или от време на време. Все пак нали има камини с различна големина според помещението. Тази е с най обикновено кюмбе. Няма как да бутам тавана надолу точно сега. Искам с нещо да се отоплявам зимата. Защо да не става с климатик. А с какво тогава? Помещението казах че е 40 квадрата защото не съм сигурен точно колко беше- със сигурност е с една идея по малко. Огледа е добра идея, но дали ще са адекватни служителите които ще дойдат.
Bubu
    Ако и климатика ще го включваш само вечер, никой климатик няма да може да стопли това голямо и студено помещение.Имам наблюдение на климатик Gree GWH24ACE/GWH24QE FAIRY WiFi 24000 BTU с отдавана мощност на отопление (kW)	1.80-7.40-10.63 и който без проблем топли 40 кв.м. магазин който е отделна постройка с четири външни стени. Според мен ще ти свърши работа, но трябва климатика да работи без да го изключваш.Но най добре викни някоя специализирана фирма  за климатици да направи оглед.
GLARYS
    Той хитачито не е ли по висок клас и въпреки че е 18ка, няма ли да се справи по добре и да гори по малко?
  Bubu, вместо да гадаете, попълнете въпросника в темата за избора на климатизатор. Ще Ви насочим евентуално към подходящи модели и евентуално фирма на която може да разчитате за оглед и последващи операции.
