Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By grish0
  • 1 Post By Rumb@ta
Hitachi RAK-50PPA /RAC-50WPA Еrror 012/01
  1. Novice
    Aug 2023
    Здравейте ,
    От около 10-тина години съм горд собственик на гореспоменатата машина. До този момент съм нямал никакви проблеми , но ето че дойде времето и проблемът се появи.
    Климатикът започна сам да спира през определено време (различни интервали работи ). В началото интервалите на работа бяха по-дълги, в последствие около 20/30 мин работеше и спираше.
    С познат разглобихме вътрешното тяло , за да видиме платката (визуално няма издути кондензатори), понагряхме я с топъл въздух и когато го пуснахме да работи на 18 градуса Power mode от време на време засилваше силата на духане и после отслабваше ( температурата в стаята беще около 27 градуса, тоест не я е достигнал и да намали оборотите). Замерихме и какъв ток идва на вътрешното тяло и беше толкова колкото е написано че трябва да бъде. Индикаторът на вътрешното тяло мига 4 пъти интервал и пак 4-пъти
    След малко ровене в инернет видяхме ,че през дистанционното може да се види и грешката - 012/01. Според тази грешка пробемът е външно тяло - отворихме и него за да видиме платката (видимо нямаше проблем) .Индикаторът LD301 премигва 12 пъти. Понатиснахме някои от щипките за всеки случай, проверихме и самата перка на външното тяло как се движи - без никакво усилие се върти на ръка. С това приключи нашата проверка на климатикът.
    Следващите дни климатикът не беше пускан . След около седмица се пусна и работи цяло денонощие ..... но после отново спря. После беше пуснат пак и за няколко часа работеше, след това започна пак на около 30 /40 мин да се изключва. Последния тест беше вчера да се пусни когато е по-студено след 21:00 за да се види дали до сутринта ще работи, но към 23:00 вече беше изключил.
    Разбира се звъннах на фирма в София, която се занимава/продава с климатици Хитачи и говорих с техния сервиз. За съжаление разбрах ,че даже и да извикам техен екип - те само могат да прочетът грешката от дистанционното ( което съм направил) и да ми кажат какво означава ( което и аз го видях в интернет). Според човекът с който разговарях е платката на външното тяло или моторът, но те нямат тестови или налични и трябвало да се поръчат/купят. Цената на платката никак не е евтина ....
    Някой от Вас ако се е сблъсквал с такъв проблем или има идея какво още може да се провери, бих се радвал да чуя. Ако не, май ще трябва да мисля за нов климатик , защото цената на самата платка е 1/2 от цената на нов... това без труд и ако е само платката а не излезне и още нещо... Така ,че съм отворен и на съвети за нов климатик (МАрка/модел).Използва се и за отопление на апартамента.
    Благодаря
    Този пост е редактиран от grish0; 23-08-23 в 12:55.
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Отговор: Hitachi RAK-50PPA /RAC-50WPA Еrror 012/01
    А, защо не провериш мотора? Първо, зачисти конекторите на платката и на мотора.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Това ли са двата варианта - нова платка или нов климатик? Алтернатива няма ли?
  5. Novice
    Aug 2023
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Мястото на монтаж на външното тяло е малко неприятно. Мислих си , че ако е мотор или ще работи или не... Да ги почистя с нещо определено или да ги разкача, продухам и закача отново ?
    Благодаря
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Еми след разговорът с фирмата разбрах , че и да викна някои от сервизните им екипи - те ще направят същото , ще видят грешката от дистанционното , ще ми кажат какво означава и че е или мотор или платка. Те нямат тестови платки или т.н ... Тоест до колкото разбрах е купувам платка , те тестват ако не е това купувам мотор и така нататък , защото тези устройства показвали по една грешка ( ако климатика има няколко грешки , трябва първо едната да се оправи за да се види втората).
    Всичко това ме води до мисълта , че ще трябва аз да се правя на техник (по-зле надали ще може да стане ).
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Имаш ли уреди за диагностика? Мултимер, осцилоскоп?
    Сега върти ли перката? Поне за малко, като тръгва компресора.
  7. Novice
    Aug 2023
    Здравей,
    Да, перката се въртеше. Не жишея там и сега не мога да проверя.
    Както се пее в една песен "имам човек" с мултимер и със знания как да се ползва .
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Намерете проблема и го отстранете тогава. Ако твоя човек не може, потърси електрончик на климатици в твоя град. Не е за изхвърляне още, а и е 50-ка.
  10. Novice
    Aug 2023
    Надявам се не съм бил разбран неправилно с предишният ми пост, моят познат има познания но не се е занимавал с климатици и какво точно да измерва затова ми беше идеята за някаква насока.
    Изобщо не знаех ,че има такава професия -електрончик. Благодаря много ще потърся за такъв в София.
    Rumb@ta одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако искаш може да си купиш от Актон само външното тяло за 1080лв и ще си имаш резервни части от старото.
    Ако много си те кефи направо целия комплект за 1899лв
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от grish0 Виж публикацията
    Не зная как да я нарека по-точно тази професия. Електротехник не е, те монтират ключове, контакти, лампи пък и климатици.
    А хората, които отремонтират електронни платки до ниво повреден елемент, би трябвало да са електрончици.
    zxc0 одобрява това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
