Резултати от 1 до 3 от общо 3
Hitachi RAS/RAC-E14H2 - не тръгва след токов удар
  1. Novice
    Oct 2015
    Здравейте, след двуседмично отсъствие при прибиране от почивка, наблюдавам следния проблем с климатик Hitachi RAS/RAC-E14H2: Паднал предпазител (можете да си представите щетите причинени от хладилник с фризер към същия предпазител), явно причинен от възникнал проблем с горепосоченият модел климатик, който не дава абсолютно никаква ЛЕД индикация и не тръгва (все едно не е включен в захранването). Климатикът единствено е бил включен в захранването в изключено положение. Предполагам след силната буря в София (Люлин) на 07 юли да е имало токов удар, който да е причинил проблема (окъсена връзка->паднал предпазител). Платката на вътрешното тяло е RRZK2365, като на нея се забелязва опушен транзистор с код BA50BC0 736 H09.
    Проследявайки пътя на захранващия кабел, разбирам, че платката на вътрешното тяло се захранва от външното тяло, а при подадено 220V към външното тяло, не се връща обратно никакво напрежение. Може би проблемът е в платката на външното тяло (поправете ме, ако греша). Моля, ако някой може да помогне с номер на платката на външното тяло и ориентировъчна цена.
    Този пост е редактиран от iandreev; 16-07-23 в 15:27.
    Dec 2010
    Отговор: Hitachi RAS/RAC-E14H2 - не тръгва след токов удар
    По платката има маркирани: 0V, 5V(вероятно - не се вижда от снимката), 12V, 35V.
    Транзистора дето е леко опушен, всъщност е интегрален стабилизатор за 5V. - не ми се вижда като изгорял, но тога не е гаранция, че е здрав.
    Може да измериш всичките напрежения на DC дали ги има.
    Там, където си показал 0V на терминала CD, трябва да има 35VDC, което идва от външното.
    Ако няма никое от тях изключваш климатика от тока и мериш всичките на обхват 200 ома, изчакваш да се установи уреда и споделяш резултатите.
    Ако няма много ниски стойности от порядъка 5-12-35 ома(съответно за 5V, 12V, 35V), значи проблема не е в тая платка.
    Успех!
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    За цена на платката и дали все още се предлага може да питаш на info@acton.bg.
  1. Защита от токов удар
    От abv във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 205
    Последно: 13-05-24, 23:17
  2. Защита от токов удар?
    От svetlik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 69
    Последно: 27-12-17, 20:52
  3. Fidjicu 12 LMCA не стартира след токов удар
    От Mitko123 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 26-03-16, 23:57
  4. Тв СОНИ ЕХ 500 -проблем след токов удар
    От tanatos във форум Sony телевизори
    Последно: 10-06-13, 19:08
  5. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 10:02
