Отговор: Hitachi Rak35 PPB
ами сложи турбината на първа ,ще духа по топло
Ще пробвам и това.Ама вътрешното тяло си е направо студено а другите са си горещи.
Когато е офф турбината не се върти.Като му вдигна градусите с 2 почва да духа топло и си ги достига.Но когато ги поддържа е така.Явно модела е такъв.На Power духа горещо не се стои.
Явно ниският минимум се харесва само на определена част от потребителите. :laugh:
то на това хитачи минимума е 350 вата ..
350w е да.Ама на ME fh25 е 250w на Дайкина е 180w и не духат хладно.Но пак Ви казвам че си държи температурата животното и то завидно точно.Просто на другите ми клими е топла питата а на този не.Пък топли ама некомфотно.Иначе средно 200w на час за 24 часа харчи сега при 2° и дъжд със мокър сняг.
Защо климатика работи настроен само на 23 градуса и на трета степен на вентилатор????Ако му сложа втора не тръгва дори.
своеволна машинка ще излезе тоя модел :))
Защо като затворя вратата на хола и климатика спира...буквално.Чака да стане 25градуса и чааак тогава евентуално почва и то не се стратира да работи.Тръгва форсира компресора пада до минимума и направо се гаси.След 5-10 такива цикъла тръгва и заработва докато не си направи 23 градуса.Голяма мистерия.Не беше така 3 години работи на това място и всичко си беше наред.Отскоро почнаха тези магарии.Като тръгне да работи и се почват едни фурии от турбината докато в един момент се кротва.Чист е 100%.Чакам да му сменят мотора на турбината пък да видим....Защото ще го махна бабктисах го.7години си работи чудесно.Една смяна на лагера на мотора на турбината има.Преди 1година.Там ли нещо объркаха вече незнам.Ужасно нелогично работи.
Ето малко развитие по казуса.Смених въздушния и тръбен датчик с оригинални от представителите в София.Проблема си остава.Както си работи и в един момент зависва .Почва да не си отчита правилно градусите в стаята.Настроен е на 23.Спира и чака да стане 25 поне и тогава тръгва евентуално пак спира без да ги стигне докато не му щукне да заработи и да ги доатигне.турбината както работи плавно почва да се форсира и да работи на талази.След като го изключа от контакта за 5мин пускам го и заработва коректно.Възможно ли е всичко това да е само от мотора на вентилатора?Ще го сменяме другата седмица да видим.Аз лично смятам,че нещо с платката не е наред но все пак майстора има тежката дума.
мръсен ти е топлообменника това смятам стана ясно отдавна ?
Измит е топлообменника и турбината.Ако е мръсен защо го прави от време на време а не постоянно?В един момент се завихря и работи на талази в следващият работи 20 мин плавно.Когато беше мръсна турбината MHI-то завихряше постоянно така и я усетих че не е наред.Този го прави когато си иска.Ето в този момент вече е 25градуса и изобщо не тръгва да охлажда а е наместен на 23.От Хитачи в София също допускат,че може да е проблем с управлението на турбината но не дават гаранция.При тях един мотор е 140лв и се чака 2 седмици доставка.
