Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree2Одобрявам
Hitachi Rak35 PPB
    Jan 2019
    Hitachi Rak35 PPB
    Такааа климатика си работи прави си t° ама като я поддържа духа хладно около 30-35°.Сложен е на 22°С в стаята е 23.Би ли могло панякакъв начин да се коригира това да духа по топло или е от модела.Иначе колкото му задам си ги прави.Неприятно е просто този хладен въздух.Турбината я слагам и на Ауто и на 2ра степен все едно и също е.Другите два климатика докато работят и духат топло определено топлоо.Айде единият МЕ fh25 за него ясно.Ама и Дайкинека и той духа топло пък този ръб хладно.
    Отговор: Hitachi Rak35 PPB
    ами сложи турбината на първа ,ще духа по топло
    Jan 2019
    Ще пробвам и това.Ама вътрешното тяло си е направо студено а другите са си горещи.
    Dec 2012
    Re: Hitachi Rak35 PPB
    Или ти духа студено, когато е оф компресора и върти стайния въздух, ако нее това може да му е заминал фреона.
    Jan 2019
    Когато е офф турбината не се върти.Като му вдигна градусите с 2 почва да духа топло и си ги достига.Но когато ги поддържа е така.Явно модела е такъв.На Power духа горещо не се стои.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    Явно ниският минимум се харесва само на определена част от потребителите.
    то на това хитачи минимума е 350 вата ..
    Dec 2012
    На повечето хитачита е там някъде минимума и нови и стари и определено не духат хладна струя
  11. Junior Member
    Jan 2019
    350w е да.Ама на ME fh25 е 250w на Дайкина е 180w и не духат хладно.Но пак Ви казвам че си държи температурата животното и то завидно точно.Просто на другите ми клими е топла питата а на този не.Пък топли ама некомфотно.Иначе средно 200w на час за 24 часа харчи сега при 2° и дъжд със мокър сняг.
  12. Junior Member
    Jan 2019
    Защо климатика работи настроен само на 23 градуса и на трета степен на вентилатор????Ако му сложа втора не тръгва дори.
    своеволна машинка ще излезе тоя модел
  15. Junior Member
    Jan 2019
    Защо като затворя вратата на хола и климатика спира...буквално.Чака да стане 25градуса и чааак тогава евентуално почва и то не се стратира да работи.Тръгва форсира компресора пада до минимума и направо се гаси.След 5-10 такива цикъла тръгва и заработва докато не си направи 23 градуса.Голяма мистерия.Не беше така 3 години работи на това място и всичко си беше наред.Отскоро почнаха тези магарии.Като тръгне да работи и се почват едни фурии от турбината докато в един момент се кротва.Чист е 100%.Чакам да му сменят мотора на турбината пък да видим....Защото ще го махна бабктисах го.7години си работи чудесно.Една смяна на лагера на мотора на турбината има.Преди 1година.Там ли нещо объркаха вече незнам.Ужасно нелогично работи.
  16. Junior Member
    Jan 2019
    Ето малко развитие по казуса.Смених въздушния и тръбен датчик с оригинални от представителите в София.Проблема си остава.Както си работи и в един момент зависва .Почва да не си отчита правилно градусите в стаята.Настроен е на 23.Спира и чака да стане 25 поне и тогава тръгва евентуално пак спира без да ги стигне докато не му щукне да заработи и да ги доатигне.турбината както работи плавно почва да се форсира и да работи на талази.След като го изключа от контакта за 5мин пускам го и заработва коректно.Възможно ли е всичко това да е само от мотора на вентилатора?Ще го сменяме другата седмица да видим.Аз лично смятам,че нещо с платката не е наред но все пак майстора има тежката дума.
    мръсен ти е топлообменника това смятам стана ясно отдавна ?
  18. Junior Member
    Jan 2019
    Измит е топлообменника и турбината.Ако е мръсен защо го прави от време на време а не постоянно?В един момент се завихря и работи на талази в следващият работи 20 мин плавно.Когато беше мръсна турбината MHI-то завихряше постоянно така и я усетих че не е наред.Този го прави когато си иска.Ето в този момент вече е 25градуса и изобщо не тръгва да охлажда а е наместен на 23.От Хитачи в София също допускат,че може да е проблем с управлението на турбината но не дават гаранция.При тях един мотор е 140лв и се чака 2 седмици доставка.
  1. Hitachi Rak35 PPB
    От Стефчо 84 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 29-08-21, 20:08
  2. 'Hitachi RAK35/PPB
    От savulen във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 52
    Последно: 22-01-15, 01:49
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
