Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400
Здравейте, наскоро ми монтираха въпросния климатик и след монтажа забелязах, че във вътрешното тяло има останал стериопор.Качих снимка, за ви ориентирам по- добре. Въпросът ми е дали трябва да остане така или е по- добре да го махна?
(От фирмата направила инсталацията ми казаха в последствие, че е там, за да обира конденза. Това вярно ли е?
Благодаря предварително!
Това е изолацията на кондензната вана. Всеки климатизатор е така.
Sent from my Vivo X100S using Tapatalk
JohnyD
Просто от любопитство - защо решихте, че е излишен и от какво би "останал" там.
zillion
От вътрешното капе постоянно при ОХЛАЖДАНЕ
от външното при отопление КОГАТО СЕ РАЗМРАЗЯВА
Не съм ползвал конкретния, но този правоъгълен отвор в средата откъм задната част ми изглежда подходящ за изтичане
В кофа при охлаждане или отопление?
При охлаждане е ОК, но веднъж дневно може да трябва да се изхвърля. (при 5кВ може и по-често)
При отопление ако е под 0та ще замръзне което може да е трудно за вадене или да счупи кофата.
Вътре в стаята ли капе ?
Нов
хаха, така както е написал, все едно по-дизайн са го измислили да ти наводнява стаята :) Сигурно е имал предвид, че вътрешното тяло винаги генерира конденз, който се стича през дренажния маркуч навън..
Девятката и дванадесетката също ли са с двуредови топлообменници на външното тяло?
С тези 24 кг. нещо не ми се вярва...
Двуредов е, но втория ред не завива странично. Алпина който ти беше предложен е в пъти по-добър от хитачито и грито, а бюджетния дайкин тотално не става за отопление.
Относно дефростите няма да има изненади, производителя е TCL и са с приличен дефрост алгоритъм. Миотата е Haier, не съм запознат как са с дефростите, май някъде във форума имаш нещо писано.
п.п Новите модели на хитачи се правят в заводите на хайсенс, та не е по малко китаец. Ако пък погледнеш термо помпите на хитачи H2O и тези на хайсенс друга разлика освен надписа няма да намериш.
Благодаря, такъв отговор търсех. Зачерквам и дайкина от списъка с потенциални възмоности.
Значи за сега останаха алпина, миотата, и добавям midea xtreme heat nordic и midea all easy pro.
Ще видим каква цена ще предложи местната фирма за климатици за изброените модели, и след това ще решим какво правим.
Не знам колко време ще се използва този климатик след края на следващия отоплителен сезон, и за това не ми се "скача" на по-скъпите модели.
Надявам се, че не са вградили планирано остаряване в тези модели, така че да се развалят около един месец след изтичането на гаранцията... Но никога не се знае, whatever...
И нещо по темата за хитачи:
Според изкуствения интелект, развойната дейност на хитачи се намира в Япония, но производството е в китайски заводи със "строг контрол на качеството". Но при положение, че същите компоненти ги има и при хайсенса, не знам кой от кого е преписвал повече :D
След като хитачи вече са собсвеност на бош, в бъдеще може и да предложат някаква съвместна разработка... Сигурно бош търсят начин да се откъснат от мидеята.
settor
9-ката е с едноредов. 12-ка е с частично двуредов, само от задната част.
settor
Можете да видите дали някъде из някоя от веригите не са останали Airhome 600, аз наскоро така успях да намеря в Технополис и офертата която получих от тях за бройките, които трябваше да взема, беше с близо 1000€ по-ниска от офертата на Темпекс за Екстрийм Хийт и 750€ под цената за Ализипро.
@Ivanskin - благодаря за пояснението. Това е важно уточнение. Значи все пак разликата между 12-ката и 9-ката не е само в софтуера (както е при някои други модели).
@eddy - AirHome 600 също има доста добри характеристики. Благодаря за предложението, ще го добавя в списъка с възможности :)
