Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree11Одобрявам
HITACHI AIR HOME 800
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #16
    Отговор: HITACHI AIR HOME 800
    И за 800 пише, че се влиза по същия начин.
    Пробва ли последователно два пъти да изпълниш процедурата (On timer + Fan speed + Reset) за по 5 секунди. Някой по разбиращ английски да каже това ли е искал да напише автора.
    "TheServicefunction,whichwassetbyDIP‐SWsettingordoublepressingoftheHHRCinthecurrentmodel.itwillbedonebyHHRCinGRACasshown asbelow."
    Ето и за твоя модел.
    https://dox.abv.bg/download?id=85cf648e3e# - Линк за сваляне
  3. Junior Member
    Jun 2024
    #17
    Такам, поръчках още малко и накрая го разгадах как се влиза.
    1. Климатика трябва да е изключен, иначе не прима настройките (освен, евентуално команди като Manual Outdoor Frost Wash, ама не съм го тествал още - ще пробвам лятото. Без да искам го цъкнах веднъж на изключен климатик и нищо не стана)
    2. Натискаш и задържаш On Timer
    3. Докато държиш On Timer - натискаш и задържаш Fan Speed
    4. Докато държиш двете - натискаш еднократно Reset и през това време продължаваш да държиш On Timer и Fan Speed за около 5 секунди, докато не влезе в сервизното меню
    Дистанционното ще се ресетне (ще си загуби часа)
    Проверката на текуща настройка става като натиснеш On/Off бутона на layer 2, но изненадващо за мен - индикацията се показва на различни места в зависимост от настройката
    - ако настройката е за самото дистанционно - в layer 3 се вижда текущата стойност
    - ако настройката е за климатика (външно/вътрешно тяло) - в този случай layer 3 винаги показва първата стойност, а не текущата. При изпращане на команда за прочитане на текуща стойност - за кратко светват Power + Timer лампичките на вътрешното тяло, след което Timer лампичката почва да мига - броя мигания показва текущата стойност на настройката.
    Проверих настройките на региона за дефроста - на стандартен регион са. Ако някой има идея каква е дефиницията за стандартен и студен регион - би било интересно и бих го пробвал.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #18
    Е не се знае как влияе настройката за дефроста затова те помолих да я пробваш и да кажеш как влияе.
  5. Junior Member
    Jun 2024
    #19
    Смених го на студен регион - ще го наблюдавам 1-2 седмици и ще пиша дали има разлика
    bobivg одобрява това.
    Jun 2024
    #20
    За момента не откривам никакви очевидни разлики в работата на климатика. Дефростите не мязат да са по-често или по-рядко спрямо преди - все на случаен за мен принцип, като основния фактор за честотата е външната температура и зададената вътрешна температура. Ако се сещате за нещо друго/специфично което да гледам - кажете.
    Apr 2013
    Разград
    #21
    При МЕ имаше някакъв джъмпер за студен климат. Ако го срежеш вдигаше Т на топлообменника, която трябва да достигне при дефрост.
    Предполагам е нещо подобно.
  9. Junior Member
    Mar 2019
    #22
    Здравейте,за кой модел от серията сте написали впечатления?
    Благодаря!
  10. Junior Member
    Jun 2024
    #23
    RAK-XJ25-RHAE
  11. Junior Member
    Mar 2019
    #24
    Благодаря!Някъде четох,че има функция за само почистване на външното тяло,ако не греша,пуска ли сте тази програма и какъв е резултата?
    Хубав ден.
    Jun 2002
    #25
    Много ми е интересно в какво би се изразявала програма "самопочистване на външното тяло". От какво и по какъв начин се "чисти". Да не би да имате предвид да се "размрази" ако е натрупало скреж и лед.
  13. Junior Member
    Jun 2024
    #26
    Само-замразява се, по същия начин по който и вътрешното тяло.
    В страницата на продукта си пише всичко
    Не може да се пуска ръчно, освен през сервизното меню. В ръководството на потребителя пише как се активира автоматичния режим и на колко време и при какви условия се случва.
    Nasko74 и Ivanskin харесват това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
