ами това ще направя довечера тогава... първо ще сменя батериите, после ще пробвам с RESET-а... пък каквото стане...
Абе човек,инструкция нямаш ли,в комплекта трябва да има - сядаш и четеш,там всичко пише.Няма нужда да сменяш батерии, клапите се управляват с двата бутона " AIR DIRECTION" и "SWING" нищо лошо няма да стане,а за регулиране струята наляво и надясно трябва ръчно да го направиш с вътрешните клапи да ги наречем.
с air direction-а не става.. пробвах сутринта.. тя вратичката си е насочена на горе и с това копче не може да се смени посоката й.. сменя се само леко ъгъла на отваряне.. swing-а пък също не върши работа при положение, че с него само стопирам движението на вратичката... вратичката трябва да се завърти на 180 градуса, за да е в правилно побложение.. но това не става.. нито едно от двете копчета не може да се справи с проблема..
вратичката на климатика е отворена, както се отваря при охлаждане !!!
Е стига с тази калпа просто го изключи от контакта и го включи отнов и клапата ще се овори и затвори правилно сама после си го пусни от дистанционното.
за съжаление нищо от това, което препоръчахте не свърши работа.. :029: явно ще трябва да викам човек от сервиза.. благодаря на всички все пак...
Я го завърти на ръка - нищо няма да му стане - на моя колко пъти съм го въртял....нищо му няма. В изключено положение разбира се. Предполагам може да има някакви крайни ограничители които не са сработили, или просто пластмасата нещо да е заяла.
ама нали имаш предвид именно вратичката на климатика.. а не вътрешните "перки".. щото те спокойно си се врътват...
DA, точно това имам предвид.
тенкю.. ще опитам..
За разлика от Панасониците, които по едно или друга причина са най-обсъжданата марка в този Форум, хоризонталната жалюза при Мидеа може не само да се насочва надолу в няколко позиции, но и да се обръща нагоре - също в няколко позиции - копчето е все AIR DIRECTION!Цитат:
Първоначално публикувано от MR.FROST
Ако не става с натискане, натисни и задръж поне 1 сек. - а най-добре си прочети инструкциите. Но това е начина "без насилие".
Стига вече с тия вратички - наричат се клапи или жалузи.Натискаш SWING-клапите започват да се движат нагоре-надолу,в момента в който достигнат положението което желаеш,отново натискаш SWING и това е всичко. AIR DIRECTION! както вече бе обяснено служи за постъпково регулиране на клапите.
писах, че с AIR DIRECTION-а нищо не се променя, защото:
1. Клапите са отворени в положение, в което се отварят само за охлаждане !!! т.е. насочени са към тавана!!! с горепосоченото копче се изменя само ЧАСТИЧНО ъгъла на тяхната струя, но тя все пак остава насочена на горе!!!!!
2. При изключване на климатика тези клапи изобщо не се затварят, а дори напротив отварят се до краен предел, което не е нормалното им състояние!!!
3. Смених батериите на дистанционното, както вече писах и след това използвах RESET копчето.. дори свалих бушона, за да рестартирам изцяло процеса на работа на климатика, тъй като кабела ми е вграден!!! Ефектът беше нулев!!!
4. В положение на изключен климатик придвижих вратичките до нормалното им затворено състояние, но при пускането му те отново се отвориха в посока към тавана, а не към пода, както е правилно предвид зададената функция за отопление на въздуха (а не охлаждане!!!).
5. Инструкциите съм ги изчел минимум 5 пъти, но там не пише нищо за този вид проблем!!!
6. В така посочените по-горе инструкции е описано крятко, ясно и точно, че AIR DIRECTION-а е копче, с което може да се променя ъгъла на въздушната струя, но ОГРАНИЧЕНО И ЧАСТИЧНО. При MIDEA конкретно това може да стане в диапазон не повече от 20 градуса приблизително. Вие ми описвате възможност за движение почти на 180 градуса, което според инструкциите е НЕВЪЗМОЖНО !!!!
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ОПИТАХА ДА ПОМОГНАТ СЪС СЪВЕТ!
За това че кабела ти е вграден тоест отрязан щепсел няма да ти се признае гаранция вече.Цитат:
лично тези дето го монтираха (оторизиран сервиз) го резнаха и вградиха... казаха, че е по-добре така...
Поднасям извиненията си към всички,които може би съм засегнал несъзнателно,но не това е била целта ми.
С риск да ДО изнервя MR.FROST ще уточня,че познанията ми по въпросната техника се основават на 15 годишна практика.С това мнението ми по въпроса приключва,защото този форум не е место за изява на емоции и лични нападки,а един вид форма на взаимно подпомагане и обмяня на опит.
Лек и успешен ден на всички.
