Проблем с хоризонталните жалузи на климатик Midea
  здравейте.. не знам дали тук е мястото за моя проблем и дали изобщо това е някакъв проблем, но съм собственик от скоро на климатик и общо взето следвам все още инструкциите на книжката към климатика... климатика е Мидеа 9-ка инвертор и от както е монтиран работи почти при постоянни стойности, предварително настроени от монтажниците на същия... или с други думи - работи при около зададени 25-26 градуса, с настройка Медиум на въздушната струя и хоризонталните жалузи са пуснати в движение с посока надолу към пода на стаята.. днес сутринта обаче реших да изпробвам функцията Таймер он, като го настроих да се включи сам в 17.00 часа и след натискане на копчето ОК климатикът се изключи.. междувременно обаче друг член на семейството пуснал климатика и хоризонталните жалузи се отворили в посока нагоре, насочени към тавана.. спрях климатика, като мислех, че те автоматично ще се оправят в правилната посока и съответно ще се затворят, но това не се случи.. даже напротив - отвориха се почти до краен предел насочени нагоре към тавана на стаята.. рестартирах на няколко пъти климатика, но се получаваше все същия ефект.. в момента климатика е изключен, но е с напълно отворени жалузи и не знам довечера като се прибера дали изобщо ще може да тръгне правилно и как да оправя тяхното положение..
благодаря на всички предварително за дадените съвети.. ще очаквам такива, защото сам не мога да се справя с възникналия проблем..
п.п. смятате ли, че климатикът е повреден ???
     Re: проблем с хоризонталните жалюзи на климатик..
  За управление на жалузите имаш един бутон с надпис "FLAP" с него можеш да контролираш ъгъла на насочване.Сега климатика включен ли е и ако да как се държи?
  не, не е включен... изключих го и дойдох на работа.. атакова копче на дистанционнота май няма.. има копче AIR DIRECTION...
  хора, моля ви.. дайте някави съвети.. довечера ще се приберем с чааветата и жената ще почне да меля.. трябва да намеря начин да го оправя този климатик...
  Може и така да е,при различни марки и модели е различмо обозначено,но функцията му е една и съща.С него се управляват жалузитевъв вертикална посока пробвал ли си го?
  вертикално съм прибрал жалюзите, за да не пречат на затварянето на хоризонталните, т.е. насочил съм ги крайно в дясно.. реших, че именно те пречат на затварянето на вратичката.. а това копче AIR DIRECTION регулира хоризонталните или вертикалните??? прави ми впечатлиние, че натискането му не променя нищо...
  AIR DIRECTION коригира хоризонталните (разположените хоризонтално) - натискаш и изчакваш 1-2 секунди докато видиш къде са преместени! После пак - до нужното положение.
  Стига си се навивал сам ,най-лесният начин е да извадиш батериите от дистанционното,слагаш ги отново и,пускаш климата и викаш на жената да слага ракията.Или пък задействаш копчето RESET на вътрешното тяло и пак поръчаш ракията.
				Първоначално публикувано от echo
    за мен хоризонтални жалюзи са самата вратичка на вътрешното тяло, която след изключване се прибира /затваря/.. чудя се какво ли ще стане ако ръчно си я доведа до затваряне при изключено положение на климатика...
  Ами те са хоризонтално разположени,ама разпределят въздушната струя във вертикална посока,а другите няма как да ги "прибереш"те си имат едно положение и с тях можеш да насочваш вляво или в дясно струята и няма как да пречат на клапите.
Ръчно не ги пипай,може да прецакаш стъпковия мотор.
				Първоначално публикувано от criss
    shit.....
мислех да направя точно това...
  И тези 25-26градуса не са ли ти малко множко,слагай на 22 и го оставяй да си работи,той си знае работата.Между другото за какъв модел точно става дума.
  http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019547
стаята ми е с обем  50 куб.м. и височина на таваните 3 и нещо и 22 градуса не могат да затоплят помещението...
  Както ти е казал echo,въпросното "копче"служи за задаване посоката на струята,а точно за този модел имаш още един бутон SWING с който пък можеш да пускаш и спираш автоматичното движение на клапите.Да отменя всичко което си правил и връща заводските настройки.
