Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
ето и първите измервания които направих днес на midea msg-12hr при ваншна темп. 10 градуса духаше с 62 градуса.Стори ми се мнг и смених батерите на мултицета и пак показа толкова което е доста добре.Но все пак да не забравяме че е едва 10 градуса.
[Измерено вече с професионален измерителен уред за темп. КМ 451 за мое най голямо разочарование духа с 52градуса макс и след спиране на външната перка спада до 47градуса и после пак така до 51-52 градуса.Извинявам се на всички които заблудих с недостоверното инфо!!!
вътрешния вентилатор трябва да е на макс!
bobovo, Нормалната работа на компресора е при температури на издухвания от вътрешното тяло въздух не по-високи от 52 градуса Целзий. При фреона по-високата температура означава по-високо налягане.
Температура 52 градуса означава за фреон R22 налягане 20 Bar.
Измерената от теб температура 68 градуса, означава че налягането е било 28 Bar.
Това е конвенционален /обикновен/ модел, ако му зададеш минимална степен на вентилатора при висока външна температура, може да включат аварийните му защити: Вътрешна защита на компресора която го изключва по температура докато се охлади, самоизключване на климатика по отчетена от тръбния датчик на вътрешното тяло висока температура или самоизключване при отчетен по-висок ток на консумация. Евентуални последици за компресора: Изолационния лак на намотките може да прегори и да дадът накъсо към корпус, една от двете намотки да изгори /прекъсне/, да се счупи нещо механично или маслото да започне да прегаря. С две думи казано, съкращава се живота на компресора.
Като пример мога да кажа че, при правени от мен замервания при инверторни модели на Mitsubishi electric, температурата на издухвания от вътрешното тяло въздух никога не превишава 52 градуса Целзий. Независимо каква е външната и вътрешна температура или на каква скорост е вътрешния вентилатор. Но това е качествен инвертор, следи повече параметри и си самокорегира начина на работа да е максимално ефективен и безопасен.
Ако имаше такъв модел инвертор и го беше пуснал при същите условия: Висока външна температура и минимална степен на вътрешния вентилатор, климатика никога няма да вдигне налягане и температурата да превиши 52 градуса, защото може да се саморегулира по два начина: Първия е чрез регулиране оборотите на компресора и втория да отвори повече електро-термо-регулиращия вентил.
Има ли модел на мидея msg12hr но да е с по-луксозно вътрешно тяло?
« Последна редакция: Днес в 15:11 от valen1 »
Има някой които на 52 гр.гасят външен вентилатор,на 60гр.компресор,други на 45-48 гр.вентилатор,на 52-55-компресор.Но това е при конвенционалните.При инверторите е доста по-сложно.Според мен ако един климатик изкара по-висок градус от 60 има нещо прецакано
Сега погледнах сервизната документация на Midea MSG-12HR, за да видим какви са конкретните стойности при този модел.
Температура отчетена от тръбния датчик на вътрешното тяло, над която климатика изключва външния вентилатор в опит да намали високото налягане - 53 градуса Целзий. Вентилатора са включва отново при спадане на температуратата под - 50 градуса. Това означава че за нормални се смятат температури до - 53 градуса, измерени на самия топлообменник. Нормалната температура на изходящия въздушен поток трябва да бъде по-ниска.
Температура отчетена от тръбния датчик на вътрешното тяло, над която климатика изключва компресора в опит да го предпази от повреди - 60 градуса Целзий. Компресора са включва отново при спадане на температуратата под - 50 градуса.
Ако измерения ток на компресора в продължение на 3 секунди се задържи на - 11 ампера или в продължение на 5 минути се задържи на - 10 ампера, компресора се изключва. А ако събитието бъде регистрирано че се е случило 4 пъти климатика се самоизключва.
Първоначално публикувано от ba4_dido
Има модел MSV1 - 12 HRN2 който е иноксов с огледален панел,изглежда много добре и работи много добре.
Измерената темп. е направена на вентилатора на макс.И да добавя че външния вентилатор не исклучваше.Климатика лятно време работеше с изхудяща темп. -0 +2 градуса вентилатора ма макс естествено .Имам го от 10 месеца.Не ми пука дали е добре или зле важното е че ми е супер :oleИмам си гаранция 3 год и не ми дреме за друго.След 2 месеца му е първата профилактика.Много е добро добичето а иначе миналата зима си бачкаше пак така докато не станаха темп. до кам 0 градуса.Щом паднаха под -3 заработваше с 49-52 градуса.На мен си ме кефи.А на вас ? :Drinks:
[quote=valen1 ]
[/quote
Само да ти кажа че снощи направих измерваниата на всичките ми 4 климатика ,вентилаторите на макс настройна тем 26 градуса стайна 20 а те са:
1 crown 24-ка 52 градуса в 45 м2
2 nippon dc inverter 14-ка 52 градуса в 25 м2
3 haier www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=44 57 градуса в 31 м2
4 midea msg-12 hr 52 градуса в 14 м2
Очаквам коментари по останалите 3 климатика .
А ето и от колко време ги имам:
1. crown 4 години
2 nippon 3 месеца
3. haier 11 месеца - невероятен климатик за парите си.Препорачвам го на всеки
4 midea 10 месеца.
Очаквам коментари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ако не ше купя нов мултицет може от него да е нещо проблема
bobovo, Опасявам се че нямам точно обяснение за измерените от теб високи стойности на изходящите температури на въздуха от вътрешните тела.
Според сервизната документация на модела MSG-12HR, написана от самия производител, програмата трябва да изключи външния вентилатор при температури над 53 градуса а компресора при над 60 градуса, отчетени от тръбния датчик на вътрешното тяло. Ти си измерил 68 градуса на изходящия въздух, това означава че топлообменника е бил най-малко 70 градуса.
Обясненията в твоя случай може да са няколко:
1. Възможно е самия производител да не знае програмата с която работи климатика.
2. Възможно е тернометъра ти да не е верен.
3. Възможно е твоите климатици да са от подбрана специална селекция, както е например при вината.
Ако на охлаждане мериш температури 0-2°С на макс на вентилатора ще ти замръзне топлообменника на вътрешното тяло. Смени термометъра и пробвай пак. Или калибрирай този. Сложи в чаша с малко вода много лед и измери каква температура ще ти покаже.
Първоначално публикувано от lavsho
Има ли такъв модел с фрион R22? Какво означава инициала "N2"?
N2 май беше, че е на фреон R407.
valen1 стига с ....:Според сервизната документация на модела MSG-12HR: стига с тези глупости кажи че веднъж нещо не ти е ясно. сега производителя е сбъркал......"Възможно е самия производител да не знае програмата с която работи климатика". но ти знаеш всичко. ставаш банален.
