Отговор: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
VeleV.Klima
Потърси техник да замери токове и датчици.
Благодаря за съвета. Свързах се с фирма, която ми прати техник. Оказа се дефектирал тръбен термо датчик. Момчето го смени. Климатика поработи има няма две-три седмици и се случи същия проблем. Вчера дойде пак и констатира, че отново е дефектирал тръбния датчик. Смени ми го и машинката заработи. След телефонна консултация от страна на техника с инженера на фирмата, окончателното мнение на спецовете е , че при следваща такава повреда няма нужда да ги търся, т.к. проблема най-вероятно остава в контролера, а те не са в състояние да помогнат...
Въпросът ми е струва ли си да се ремонтира , ако се окажат прави колегите Ви, и ако да... към кого да се обърна?
ps..Живея в Бургас. Имам опит в хардуерна поддръжка на комп.системи, включително писане код.Може ли да се намери сервизно описание?
Искам да попитам по отношение на върпосния климатик Midea MSG-12HR, от къде по вътрешната платка мога да взема информация под каквато и да е форма (3V, 5V, 12V, 220V норм. отв. или затвор. контакт на реле) в какъв режим работи в момента климатика? (по конкретно ми трябва HEAT или COOL, както и вкл/изкл климатик). Идеята е да си монтирам един колтролер който да управлява дистанционното и да имам обр. връзка от вътрешното тяло.
Моля за идеи колеги, като за най-добрите ще има и награда :).
Вкл/изкл можеш да вземеш от диода operation, heat/cool най-лесно от четирипътния. Ако беше дал електрическа схема можеше да е по-лесно да се посочи откъде точно и какво.
Viper007
Имаш в предвид да изведеш бутоните на дистанционното на "жички" и контролера да ги щрака все едно се натискат с пръсти. И да знаеш примерно от работата дали в къщи климатика не се е набримчил на 30 градуса:)
milanov
Да точно това :). По скоро ми трябват двата режима: HEAT, COOL, вкл/изк.
По платката има разни релета дали някое от тях не е отговорно за HEAT и COOL режима?
Четирипътния на 220V ли е?
Платката е такава:
https://www.google.bg/search?q=MSG+1...tUkrmPlTY2M%3A
Ще има и доп. датчик за температура пред ветилатора свързан с контролера.
Отговор: Re: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел.
След 11 години! безупречна работа без никакви профилактики освен ежемесечно чистене на филтрите, климатика спря да реагира на дистанционното. Не приема сигнал за включване/изключване, смяна на градуси и режими...Естествено сменях батерии, не е от това. Климатика работи и се спира само чрез щепсела в контакта.Работи само на охлаждане в автоматичния режим от копчето във вътрешното тяло, но сега естествено не мога да го приведа в режим отопление преди зимата.... Въпроса е как да си върна нормалния контрол чрез дистанционното и какви са възможните решения?
От кой град сте ?
Опитайте с парче лед да охладите датчика на вътрешното тяло (при филтрите) и да го включите дали ще "обърне" на отопление.
Ако се получи ще ви кажа какво да вържете и къде, за да работи на максимално отопление винаги и без дистанционно.
По принцип проблема се проявява в платката на дисплея - където е дисплейчето има платка и лентов кабел, там е и контролера за дистанционното управление. Със смяна на тази платка вероятно ще тръгне, но едва ли ще намерите такава.
Може да пишете ЛС на Velev.Klima
Той има най-голям опит с ремонт на Мидея в този форум!
Разбира се, пробвайте първо с друго дистанционно :)
Може и универсално.
Велев не ремонтира а нови клими продава и монтира.
Да, но поназнайва много :)
Сменяш ir приемника във вътрешното тяло и си отново в джаза.Ето така изглежда:
https://erelement.com/wireless/tsop4838
Риск от оплескване няма.За цена попитайте колега който ще се наеме да свърши работата.А сигурен ли сте че дистанционното е в ред?
