Няма оправия играл съм си с смяна на епроми и неможе да го махнеш.
Доволен съм много от модела, външното му е близо 40кг., затова ако има начин или платка от друга машина ще я купя и монтирам та да заработи както трябва. Той много рядко обледява така, че мога и без дафрост, но надали ще стане
Заскрежаването зависи от външните условия и продължителността му на работа,ако другото е в норма.Външното е 37,вътрешното 9.5 кг,900 г Р22,отдава 15000 ВТУ на отопление,вдига си 24 бара при +Т,ако някой не го човърка и прецака;),дефроства на 40 мин с 6/10 мин дефрост.Не се занимавай с глупости.
Ще го ъПдейтвам по следния начин:
Постоянно включен четирипътник при работещ климатик и едно реле времезакъснение за компресора, че стартира почти веднага след като дефроства и има вероятност да не тръгне поради разликата в налягането. Друго изпускам ли? Не става иначе, основно го ползвам при положителни темп. а той си размразява, то са едни кълба пара все едно има пожар...
Здравейте! Нова съм в сайта. Искам да помоля за помощ. Имам проблем с климатика вкъщи. На Мидеа е 12-ка, модел MSG 12HRDN1 проблемът е ,че се приспива сам. Включвам го сутрин и вечер към 12-1 се приспива. На какво може да се дължи това, проблемът се появи след шоково спиране и пускане на тока от енергото , дали не се е повредил някой сензор ли не знам и аз? Благодаря!
Добре дошла!
Първо, не става дума къде е това у вас. Но най-добре да поканиш някой от съфорумците на кафе (желателно е да притежава климатичен сертификат).
Благодаря! Толкова ли е зле, толкова голям ли е проблема :(? Така както ми го каза, почнах сериозно да се притеснявам, че е нещо сериозно.
късно е чадо,дръвцето ти е на стената(нищо лично)
Здравейте, имам един такъв климатик демонтирам.Да питам дали мога да го продам и някаква ориентировъчна цена.Климатика работи, само му трябва почистване.Чудя се какво до го правя, че ми пречи.
издай го за желязо :)
Външното доста си тежи.Мисля да го дам доста евтино, само да се отърва.
Дай на лично тел. и ще те избавя веднага от този товар..взимам от место ...:)
Имам три броя MSF6-12HR у дома, монтирани декември 2006. До момента не са отваряни за сервиз, само си чистя периодично филтрите и пръскам питите на вътрешните топлообменници. От известно време единият започна да се държи странно в режим отопление. Включвам го, отваря клапата от долна страна , дефроства около минута две, отваря клапата отгорна страна и започва да топли в продължение на минута две. Тези два процеса се повтарят пет - шест пъти. След което заспива или на червена, или на зелена лампа. Изключвам и включвам климатика и картината е същата.
Миналата година имах подобни проблеми, но ми направи впечатление, че след като го превключа в режим охлаждане за няколко минути и после пак в режим отопление , си тръгваше нормална работа.
Някаква идея, ако е възможно ???
Вдигни му температурата на 30 градуса /вентилатор на по-висока степен/ и виж дали пак ще заспива. Скоро една Мидеа правеше подобни номера и се наложи да се изнесе извън тялото въздушния датчик.
