Къде в София има Midea MSG-09HRI?
    Jun 2006
    Хора, помагайте.. В София са изчерпани количествата на този модел инвертор, а това е най-евтиния вариант, който можем да си позволим.. Чакаме бебе и монтирането на климатик ни е бая спешно, защото искаме да сгреем целия апартамент преди появата на мъника.. Ако някой знае къде можем да намерим тази Мидея - нека каже.. От фирмата - вносител не знаят дали ще има доставка и ако изобщо има - кога ще е... ТАКА ЧЕ, МОЛЯ ВСЕКИ, КОЙТО ВИДИ НЯКЪДЕ MIDEA MSG 09 HRI да ни има предвид и да ни информира.. може и на лични!
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
    Jan 2006
    Re: Къде в София Midea 09 HRI?
    Не го търси не е имало внос на инвертори от юли месец днес питах вносителите нищо не се знае кога ще ги има. Но мога да ти препоръчам MSF6-12AR с вграден ниско температурен кит работи много добре и когато достигне температурата вдига клапата нагоре за да е по комфортно.
    Jun 2006
    Re: Къде в София Midea MSG 09 HRI?
    А има ли съществена разлика в работата на двата климатика и в консумацията на енергия..??
    Jun 2006
    питам, защото ще отопляваме кухня с висок таван (3м.), коридор и баня с него.. естествено при отворени врати.. този моделможе ли да ни свърши работа.. и голяма ли е разликата в консумация на енергия с посочения от мен модел?
    Jan 2006
    мога да постна тук мнение на клиент който го казва по добре
    Цитат Първоначално публикувано от dan4o
    топля се от няколко години на климатици и съм доволен,сметките ми за ток не са повече от 110-115 лв,тази година ще видим
    във всяка стая климатик,преди да легна в спалнята го пускам един час по-рано
    около 60-80 лв на месец ми срува да се се топля ,а и ги гася като ме няма,те и без това стоплят бързо .
    най-интересно е че в най -големите студове точно инверторния създава проблеми,а обикновенните си работят.
    не бих си купил инверторен,икономията е повече на книга ,реално пести около 4-7лв на месец а струва в пъти повече
    Jan 2006
    това отопление с отваряне на врати сега става докакто е по топло но стегне ли студа ще се наложи да затваряш вратата независимо с какъв климатик си обикновен или инвертор.
    Jun 2006
    благодаря за препоръката.. поне вече имам втори вариант и ако ми писне да чакам в близките няколко дни ще премина към него.. най-важното за мен е климатика да робити при ниски температури и да не е терминатор-консуматор на енергия, който яде киловатите като топъл хляб..
  10. Moderator
    Nov 2001
    Вземай си конвенционалната мидеа, но ако мислиш да правиш в стаята 25 градуса заради бебето ще трябва да вземеш по-мощна машина. Примерно ако стаата е за 9-ка трябва да вземеш 12-ка. За да топлиш едно помещени вместо на 21 градуса, на 25 трявбва много повече енергия. Това ти го казвам, защото аз като съм бил бебе не съм заспивал на по-ниска температура. Според дебелите книги не е добре за бебето, но бебето по добре си знае.
    Jun 2006
    под конвенционална коя разбираш? MSF6-12AR - тази ли?
    а за стаята, в която ще е бебето вече има монтирана мидея 9-ка и ще помагаме вечер за къпането с маслен радиатор.. а иначе за спане - сега не препоръчват по-висока температура от 20-21 градуса за спане в стая с бебе..
  12. Moderator
    Nov 2001
    Нямам предвид конкретен модел на Мидеа. По принцип конвенционалните Мидеа са здрави машинки.
  1. въпрос за климатик MIDEA MSG-09HRI
    От mkoev във форум Климатици Midea
    Последно: 05-11-14, 15:07
  2. Относно MIDEA MSG-09HRI
    От dimex във форум Климатици Midea
    Последно: 08-01-12, 20:17
  3. MIDEA MSG-09HRI или PANASONIC CS/CU-UE9JKE
    От vladisslav във форум Климатици Midea
    Отговори: 18
    Последно: 01-12-10, 23:16
  4. Откъде да си купя Midea MSG-12HR в София?
    От ivoru във форум Климатици Midea
    Отговори: 33
    Последно: 25-01-08, 18:37
  5. Midea MSG-12HR - от къде да си го купя в София
    От cy_sat във форум Климатици Midea
    Последно: 24-06-06, 23:52
