Midea CSU-12HHAA - проблем с вибрации
купих си климатик след дълго мислене Midea CSU-12HHAA сплит система дванайска чисто нов от магазин ЗОРА и проблем след монтирането оказасе много вибриращ и шумен и пречи и на съседите викнан монтажната фирма те казана че това било нормалното за такав тип климатици и засега етака а със други нора който имат сплин системикато говорен ми казана че техните климатици нямат такав проблем
затова питам ако някой може да ми помогне да ми каже
1. мога ли да варна климатика заради тези вибрации ишум и да доплатя за някой друг ако трябва
как може да намаля вибрацията на климатика
2 възможно лие тоази вибрация да се дължи на лошо поставяне или на заводски дефект в климатика
днес стават 2 седмици откакто го купих и 10 дена от монтажа му
ПОМОГНЕТЕ
Re: Климатик-Помогнете Midea CSU-12HHAA
Доплати си на монтажниците да ти сложат ХУБАВИ гумени тампони, има цяла тема за тях но не очаквай чудеса.
Цялата работа е от калпав монтаж,може да си сигурен.Викай ги да си свършат работата както трябва.И аз имам Мидея 12 сплит конвенционален и няма никакви вибрации и шум.
temi kazaha 4e vsi4ko bilo nared i skumat i vibraciata bila normano dagi ima zashto bilevtin model
a niakoi da me naso4i kade moje da egreshata pri montaja im za da si upraviat
Аве стига глупости. Монтажниците не са виновни за високите вибрации. Нека да сложат тампони. Те не са задължителни, но за китайките, които много вибрират трябва да се слагат. Трябва да са истински тампони, а не гумичи нанизани върхи винтовете. 2.5лв струва единя тампон.
kolko srruvat tezi hubavi gumeni tamponi i koko ste struva montaja im
kade moje dagi nameria azsam ot pazardji
kak e to4noto im nazvanie
Mod edit: Пиши на кирилица. Виж правилата на форума.
Лятото имаше дефицит на модели и от този модел сложих доста бройки имах няклоко броя с по малко фреон и работеха лошо. Забелязал съм че този модел е доста шумен сравнение с моделите MSG MSM3 но вибраций който да пречат на съседи не съм усетил а и не съм имам оплаквания. Бях писал в друга тема че модела MSF6 е най тихия климатик за да разбере човек че работи трябва да го пипне с ръка.
Първоначално публикувано от hagan
ПОМОГНЕТЕ
Добре дошъл в отбора.Миналата година октомври месец си го купих същия за стаята на новородения ми син,до +5 шума се ядваше,като падна под нулата направо стана непоносимо,виеше като бояджииски компресор :081:,монтирах му тампони и това помогна само около 10%,накрая се примирих(добре,че комшиите са кротки хора).Има и положителни страни,колкото му е зададено да поддържа толко си е навсякъде,има си нещо като турбо и си върши работа,почти удвоява КПД-о(поне при мен е така),след 30 мин. се излкючва ,за цялата зима се размрази 3-4 пъти и замръзна 1-път.Тази зима си взех за другата стая MSG-12HR значително по-тих почти безшумен,но отдава вибрации по-стената които са доста неприятни.Поръчах си тампони от centro-clima които ще монтирам в близките дни.За заключение мога да кажа ,че CSU-12HHAA си страда от шумен компресор,а MSG-12HR от вибрации,но за цената си са много добри клими.
Първоначално публикувано от krasiika
Добре де кажи какво не са свършили монтажниците като си толкова сигурен,та направиха машината на hagan толкова шумна и вибрираща.
До колкото си спомням ти май имаше MSG модела.Като видиш и чуеш как работи HHAA се надявам да се изказваш по-подготвен.
hagan
CSU-12HHAA и според мен са най-шумните климатици на Midea.Ама кавво да се прави като си го купил вече.Ще трябва да му свикваш.Тампоните мисля че няма да помогнат или може би минимално.Както каза Airclima доста от тях идват с недостатъчно фреон и зимата не можеш да им се нарадваш като ги гледаш как замръзват.
Като цяло работата им изобщо не ми харесва.А за 9-ките няма да говоря,защото там проблемите са повече.
имали вариант да го върна в магазина за някой друг
по какъв член, признак,основание или права на клиента бих могъл да предява такива претенции моля помогнете
ПОМОГНЕТЕ
Що Мидейка? Нямаше ли парици за нещо по-читавичко. Все пак трябваше да поразпиташ, не е малка инвестицията. Поне лятото ще те разхлажда. Продай го и вземи нещо по-добро, то като ще ти къса нервите неси струва.
hagan: Може ли да ни кажеш как е монтиран, тръбен път между двете тела, външното тяло къде е монтирано, на каква стена, отпред на терасата ли, на какви стойки е, и всичко което се сетиш.
Иначе този модел си и такъв, шумен с големи вибрации на външното тяло. Цялостната му сглобка на външното тяло не е добра и когато копресорът му тръгне си поддрънква.
В Бургас такива тампони струват 2 лева бройката, има ги в магазин "Кобо", намира се в комплекс Лазур, бл. 114, зад 5 РПУ, тел.: 056/ 830 214 или магазин "Апогей" на ул. Фердинандова 72, тел.: 056/ 844 046.
Климатика няма да можеш да върнеш по вина на монтажната фирма защото тя само го е монтирала а не го е произвела, тя не може да носи отговорност за твоето решение какво да си купиш, освен ако те са те посъветвали този модел да си вземеш, но до колкото разбирам случаят не е такъв. Ако търсиш вина при производителят той може да каже "Да наистина, този модел е по шумен от другите но това е отбелязано в техническата документация на изделието", тоест си имал възможност сам да направиш информиран избор, производителят нищо не е скрил, по този начин не те е въвел в заблуждение. Търговският консултант в магазина няма време и възможност да разглежда с теб всичките около 20 параметъра на климатика и да ги сравнява по модели и марки, трябва сам да си направиш това. В повечето случай, когато си купуваш нещо отговорноста си е изцяло твоя.
