Re: Е как да купи човек MIDEA?
Защо Samsung да са лоши? Нито един който съм монтирал не е дал дефект. И NEO-то също. Midea-та често дава дефекти. Днес поправях Daikin. Така е,когата са го монтирали смотаняци като на господина, на който прецакаха HITACHI-то от Враца.
Хубаво и евтино това е HAIER.
Първоначално публикувано от klimatik
А ти колко мидей си монтирал и какво си поправял по тях? Защото аз имам тази година към 500 продадени и монтирани мидеи и общо дефектите са ми за сега общо 3 единия скъсани кабели на мотор вътрешен от транспорт явно и 2 дефекта с инфраприемника.
Имам 7 климатика най различни марки скъпи и евтини и мога да ти кажа че хубаво и евтино няма
Първоначално публикувано от astra
А какво ти е отнощението към мидея, като чета явно нямаш такава машина така че мнението ти не е компетентно.
и такива имам 2 различни ,има един кусур много пука пласмасата при моя модел MSM3-12HR 12000 BTU гледам че пласмасата е различна при двата модела,много ме дразни,други оплаквания нямям,другите са фуджицу санио митсубиши и гаден фишер които се оказа правен за топлите страни демек не топли
Тази есен купих на баща , ми обикновен МИДЕА, да се топли.Това ,след като миналата година с майка ми се пренесоха да живеят в тухлен, но ужасно студен апартамент ,на първия етаж.Температурата в стаите зимата е, колкото навън токова и вътре + 2 градуса,а когато се покачват навън,вътре дори е по-студено.Миналата зима в единствената отоплявана стая ,с духалка и голям зор ,докарваше до +14,+15 градуса.Сметката за тока ,100 лв. разлика на месец от неотоплителен сезон.Сега с климатика без проблем си подържа 19 градуса,дори когато в съседната стая са +3. Задал му е 20 и не го спира изобщо.За ноември,за ток плати с 46-7 лв.повече, от неотоплявания септември.За баща ми тая Мидея е най-добрия климатик на света.И е абсолютно прав за себе си.Тва по-висок шум на вентилатора,или некви припуквания на пластмасата ,са като божествено галене на ушите ,на фона на мръзненето и сметките за ток от миналата зима. :)....Първите му думи като видя как работи моя инверторен Дайкин бяха.....тоя твоя климатик що духа само едно такова студено . :081: :yikes :-memnon NO koment. :ole :-memnon
Ми прав си е човека.Бабата си купи, по мой акъл, преди 1 година MSG12HR ГЛОРИ серията с решетестия панел.Топли си разкошно.Аз съм с ХИТАЧИ E10H2, който същи си топли разкошно, ама тя вика моя топли по-добре.
Първоначално публикувано от fiuri
OSAKA CH-24 CN цена с ДДС:
960.00 лв.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034457
-КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
-НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН -20 ГРАДУСА
-ОТДАВАЩА МОЩНОСТ
ОХЛАЖДАНЕ - 7030 W
ОТОПЛЕНИЕ - 7350 W
-КОНСУМАЦИЯ
ОХЛАЖДАНЕ - 2200 W
ОТОПЛЕНИЕ - 2150 W
+electric boost heater
MIDEA CSU-24HHAA цена с ДДС:
999.00 лв.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09021116
-ОТДАВНА МОЩНОСТ:
ОХЛАЖДАНЕ - 7.0 KW
ОТОПЛЕНИЕ - 7.6 KW
-КОНСУМАЦИЯ
ОХЛАЖДАНЕ - 2.77 KW
ОТОПЛЕНИЕ - 2.73 KW
Освен, че консумира 500 вата повече, а и с 40лева по-скъп... , но нали е служебен...
По-скоро е въпрос на избор.
приятели може ли някой да ми каже за мидея 12 на какви параметри да я ползвам при режим отопление тъка че да е оптимално
Питаш кой точно модел да купиш /оптимален за отопление/ или имаш модел и питаш колко градуса да зададеш , за да е най-икономичен ?
Първоначално публикувано от khuben
21 градуса, вентилатор на макс.
Колко ти плащат от Видеолукс за реклама
Първоначално публикувано от Julian
според мен е най добре да е на медиум според мойте замервания нагласен на 20 градуса на макс работи 6 мин почива 2 а на медиум работи 4 мин почива пак 2 мин. На медиум духа по гореща струя !!!
На ауто защото иначе лошо размразява.
При мен оптималното положение е вентилатор на Medium и температура на 24. Има значение и накъде ще е насочена струят. Външната пита едва сега при мъглата запозна да се покрива с бяла скреж. Но като тръгне да размразява тече като чай.
