Е пък някой насила да ви кара да купувате мидея???? :))
Що бе Марто, за цената си повечето от Мидеите са трепачЦитат:
Първоначално публикувано от marto68
отговарям на въпроса-Е как да купи човек MIDEA? не че не ги харесвам :)
Имам 3 мидеи и 1 панасоник, всичко конвенционално!
2 мидеи 12-ки MSF312HR, точно през 1-2 седмици им изгърмяха релетата, смениха ги и сега пак си бачкат безгрижно.
Панасоника 12ка PW12DKE последните дни при -10, -15 и мъглата замръзваше като буца и съм го размръзявал с гореща вода поне 3-4 пъти, трета година му е и го прави за първи път????
3-тата мидеа е 9ка модела който е с вентилация - не ме кефи особено, слабичка е за отопление, но е в кухнята и си изпълнява функциите, проветрява :)
Общата стойност на 3-те мидеи е по-малко от 1400лв (без монтажа) а панасоника беше към 800лв (без монтаж)
Мидеите са на 4г а панасоника на 3г. нямам забележки от шум, разход и т.н.
съседа отгоре си сложи преди 3 дена мидеа 18 шума е доста голям
Все едно е в моита стая идва от ваншното тяло при това съм с ПВЦ дограма на терасата.
А също има и леки вибраций.
накарай саседа да си сложи тампони на външното тяло и няма да имаш проблеми!
marto68 Благодаря за бързия отговор
Иначе това би било повод за доста трайна вражда.
...Абе слагай и ти клима до като е време,че с тая 18-ка.. :081:..враждата е сигурна ,ако ти се налага лятото в жегата да отваряш често прозореца. :yikes :))Цитат:
Първоначално публикувано от artos
За хора с по-малко пари, Мидеите са много добър вариянт /повечето модели/ :
1. Топлят добре.
2. Размразяват се успешно.
3. Много са евтини.
4. Ако нещо се скапе, цената му е ниска и го имат в повечето сервизи.
5. Не харчат чаааак толкова много ток
:Drinks:
Единствения дерт на мидейките е, че са много шумни. А като позаледи малко външното тяло, шумът се вдига с пъти. Комшийката ми има такъв и когато забучи, се чува в целия блок. Даже и заглушава моя, който е прилепен на стената в същата стая, в която стоя. Иначе, няма спор, топлят.
Имам един въпрос относно мидеите. прави ми впечатление че при поечето мидеи които виждам мотирани , питата на външното не замръзва равномерно а на половина .Това съм го виждал и при някои осаки но най-често го забелязвам при мидеите.
Ако някои отговори ще съм благодарен.
Майсторите във форума казаха ,че това се дължи на недостиг на фреон -тогава замръзвало на лента по средата.Иначе като гледам всичко си замръзва от долу нагоре, когато всичко е нормално, та и тогава може да замръзне наполовина.
На моят се покрива със скреж равномерно, значи имам фреон. Но не се обледенява като останалите :)
Нолмално е. Все от някъде се почва. Причината е че в последствие фриона се затопля и вече не заскрезава питата.Цитат:
Първоначално публикувано от nasko-g
Не е задължително да е недостиг на газ, просто на някои климатици не е добра системата за размразяванеЦитат:
