И при CSU12HHAA клапите се обръщат автоматично на горе след като достигне зададената температура.
И си пробвал с различни стоиности на зададената температура?!?Аз сам от скоро с този климатик 12...HHAA но на вилата.И там като достигна 25градуса (на толкова беше настроен ) компресора спря и обърна клапата но не усетих да духа.Понеже е пускан точно няколко пъти за сега не твърдя категорично но не усетих да върти вентилатора постоянно-стори ми се че напълно спря.Но за по сигурно като го пробвам ще говоря категорично!Но си мисля че настроена температура по висока от 25 или 26 градуса може и да доведе до постоянно обдухване.
На 21 градуса си работи денонощно от началото на зимата,през деня вентилатора е на Макс,а през ноща го нагласям на Ауто,до сега е работил на 19,20,21,22,23,24,25 даже и 30 зададени градуса и при всички си вентилира.Не разбирам какво те тревожи толкова ,че си вентилира ,при мен е едва доловимо даже е плюс,защото според мен си следи по-този начин по-прецизно промяната в температурата.Забравих да допълня,в стаята има бебе.
Ами не знам, защото от както ги имам климатиците, клапите съм ги вдигнал най-горе и винаги така си стоят. Не обичам да ми духа в мене. Също така, не съм изпробвал, клапите при режим "Ауто-клапа" какво правят, на студено съм ги пробвал и се движат нагоре и надолу, ама на топло не съм пробвал.Цитат:
Първоначално публикувано от marty
Доколкото знам, на топло при режим "Ауто на клапата" трябва колкото е по голяма разликата между зададената и достигнатата температура, клапата да сочи надолу, та колкото по топло става в стаята и клапата да се вдига нагоре. Като отвориш прозореца за да влезне студ , клапата трябва да се насочи сама надолу и колкото повече се затопля в стаята, клапата се придвижва нагоре и като достигне температурата и започне обдухване, клапата трябва да седи най-горе. просто досега не съм го пробвал
Може ли да ви попитам нормално ли е една духалка Tesy до стопли стаята повече от климатика(csu12hhaa),стаята 17.5 кв.мСтруята на духалката по силна и топла от на климатика почвам да се притеснявам да не би да има проблем климата.Нямам санировка и дограма но все пак съм го пуснал на 31 а в стаята 22.
p.petkov некоректно сравнение правиш между двата уреда. Духалката духа по-топло и по-силно, но дебита въздух е по-малък. Освен това не си споменал колко време работи климатика, т.е. спираш ли го нощем или през деня. Това, че си му задал 31* не означава, че ще затопли по-бързо ако си му задал 25* нито, че струята ще е с по-висока температура. Премери колко градуса е? И ако е около 50* мисля нямаш основание за притеснение. И ако спираш климатика през нощта или през деня когато няма никой, не го прави защото не е по-икономично.
виж духалката колко ток харчи, виж и климатика
а по въпроса ти - ТОВА НЕ Е СТУДЕНО, ако пуснеш духалката само на вентилатор пак ще кажеш че ти духа студено
надявам се схващаш какво искам да ти кажа...
Климатик 12ка за стая 17.5 квадрата да топли по-малко от духалка..... :yikes
Или не ти работи климатика, или много послъгваш.
Климатика не спира да работи но преди малко се сетих че не съм чистил филтрите от около 2 месеца и сега като чели по добре е .Настройл съм го на 28 а в стаята е 23-24.Явно и филтрите са от значение.Благодаря на всички за мненията.Просто се бях отчаял,защото вчера и онзи ден при постоянна работа на 31 в стаята беше 22 градуса,а климата се изключваше само да размрази и пак тръгваше.За сега всичко е ок пък да видим.
Стига бе, най-скапаната 9-ка топли по-добре от всяка фирмена духалка! ....освен ако вън не е -18 -20 градуса
а какво ще кажете за осакатаЦитат:
Първоначално публикувано от rsvr
моят е осака и от два дена си духа направо стузд[size=10pt][size=10pt][/size][/size]но
Виж да не се е обледенило външното тяло.
