Re:Разскрежаване при Midea CSU-12HHAA - в търсене на решението
Първоначално публикувано от bbb1
А бе то и моя въпрос не беше съвсем по темата ама пък Вие даже и модела на климатика не уцелихте
bbb1,хич не е зле да си бачка и почива на по 3-4 мин.-ще ти държи постоянна температура.Дали пари струята ще каже термометърчето-едни уж парят повече,а кат премериш изходящия-по-ниска темп.Това зависи от дизайна -жалузи,турбина,скорост на турбината и тн.Фреонът нама как да го премериш без да го дръпнеш,везна и тн.Ако му закачиш мануметри и си вдига налягане и изключва виншния вентилатор-бива.Ако пък нямаш нужната техника-може да му премериш изходящия въздух и да видиш дали външния вентилатор спира ,а климата продължава да си бачка.При + външна температура имаш разлика входящ-изходящ въздух(стайна 20-22гр.) 30-35гр. и изключва външния вентилатор-да почерпиш.
Ще проверя това с външния вентилатор не го разбрах много но ще видя дали изключва
Аз намерих решение как питата да се размразява и при най-ниските температури независимо от варката.
Двойно ЦКключе и прекъсваш захранването отвътре на външния вентилатор и 4пътника?Или "стандартните" за самсунг и осака 3-4 кофи гореща вода...
Тайна военна разработка.
С какво ги пръскаш? :yahoo:
bbb1,конвенционалката ,ако е ок,като напомпи нужното налягане и вдигне температура,тръбният датчик изключва външния вентилатор(с фреон R22-23,24бара,с 407-25,26 бара).Климата си бачка,а налягането(и температурата) пада и на 19бара външният се включва отново.По това може да разбереш,че работи добре.В комбинация с един термометър,който измерва въздуха издухван от климатика-при стайна температура 20,22 гр.,външна като в момента +7гр.,а температура на издухвания въздух-52,56гр.(при пуснат вентилатор на вътрешното тяло на максимум),ще разбереш,че климата бачка ОК.Дано си ме разбрал и съм ти бил полезен.
Първоначално публикувано от deian
Напалм... :))
johny01 благодаря за инфото.Сега ми е по ясно :)Ще проверя всичко.Благодаря на отзовалите се!
На моя съм му преместил датчика от вътрешното тяло встрани и е с отворен капак на вътр.тяло държа го на 25-27 градуса.РАзмразява си нормално и съм доволен.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ !!!
ИМАМ Midea CSU-12HHAA с тръбен път 2.5 метра в стая 20кв.м или 50 куб. Източена е старата газ и напълнен наново с везна 850гр. и вакумиран. Налягането е в нормите при студено и топло.
ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ: при отопление зададени 22гр. и външна +3гр. след продължителна работа не си задава команда за defrost. Обаче при продължителна работа на компресора над 2 часа се сети да се размръзне, но 1/3 от питата не успя и то в долната част за времето от 7 мин. Пускал съм го на 24 и повече все така се държи. Пробвах вариантите във форума дето са ги правили другите но резултата не е добър. Изваждах малко тръбния датчик, местих температурния датчик но няма резултат. Забелязал съм че при студовете от преди 2 седмици когато температурите бяха -10 и повече много по често се включваше на размразяване и по добре работеше според мен. Не искам да го държа на повече градуси 25 и нагоре щото става доста топло и неможе да се спи. Приемам всякакви предложения от вас! Темата я следя повече от година но проблема си остана.
Датчиците защо ги закачаш, става въпрос за външният тръбен датчик...ти какво си вадил него ли...?
1/3 от питата ти е заледена ,така ли...?
Не тръбния датчик на вътрешното тяло и то с 1.5 см. от самата трабичка а местих за проба и датчика дето е на самата пита на вътрешното тяло. Този модел доколкото знам нямат датчик на външното тяло само компресор 4-пътен винтил и това е. След размразяване остава замръзнала 1/3 долна част. Имам впредвид че за този модел хората са правили всякакви експерименти описани в тази тема които и аз пробвах но без резултат. Не мисля че фреона му е малко. Заредихме го с кантар за да е най точно. P.S. Тръбния датичк на вътрешното тяло го извадих малко защото исках да го излъжа. Демек да отчита по ниска стойност на температурата на тръбите на вътрешното тяло и да се сети че отвън е замръзнал и да си пусне режим за размразяване.
Първоначално публикувано от rkk
При този модел няма външен датчик. Ще пробвам да добавя резистор на тръбния датчик, за да обезскрежава по-често и ще пиша дали има ефект.
Ако го вържеш последователно няма да спира външния вентилатор и става лошо за компресора.
