Re:Разскрежаване при Midea CSU-12HHAA - в търсене на решението
  Добавих 900ома сапротивление последователно на тръбният дачик климатика почна да си спира външният вентилатор на 55 градуса изходиащ въздух и да го пуска на 50С преди това го спираше на 47С иго пускашена 42С Обезкрежаване пусна при 40С изходиащ въздух Сега вече рабои перфекно. За мен това е решението на проблема.
  При мен максимум е вдигал 46гр. слагах 2килоома но ефект нямаше. Забелязах че сега когато студа е голям и температурата не стига нулата климатика не замръзва (дори не съм го чувал и да включва на размразяване). Може би влажноста играе голяма роля. Не съм го пипал точно от 7 дни. Питата е добре и работи на 22С в стаята като капака на вътрешното тяло и филтрите съм ги махнал. towko_aa кажи колко квадрата ти е стаята и вентилатира на макс. ли ти е, малко повече инфо дай и кажи какво те насочи да сложиш по малко омове. По принцип 1 килоом сваля с 3 градуса.
  jordan2000 правилно си забелиазал (дори не съм го чувал и да включва на размразяване). при -8С суда в момена е сух и не трупа скреж. Но когато се поиави влагата почва да замрзва изхдиащиа въдух му пада до 33С-35С но впреки това не включва да разкрежава.Не сложих по глиамо сапроивление защото в топло време ще вдигне много налиагането а въшниа венилатор ниама да спре да падне налиагането и да намали изходиащия вздух има паснст да кликсонира или изгори компресора
капака които си махнал е добре защото овеличаваш обдухванео и климатика му пада изходиащиа въздух с 1С-2С като увеличаваш вероятноса да досигнеш температурата за размразиаване около 35С без сапротивление. филтрие си гисложи пак
вентилатора задалжиелно на макс Климатика когато изключи по температура брои нови 45мин до обезкрежаване за това трябва да се държи на недостижим градус 30-31С
 valen1: Не пускай последователни постове.
  towko_aa Много благодаря за съветите. Сега като е кучешки студ се включва на размразяване от време на време, мисля да пробвам и аз с 1 килоом съпротивление да видя дали ще има ефект. Сега компресора работи нон стоп и зададените му примерно 24 градуса неможе да ги догони и затова при работа над час време се включва да размразява. Според мен цялата история на процеса на размразяване е следната: При топло време над ОС. компресора работи на равни интервали (включва и изключва) тогава процеса на размразяване е разликата между датчиците - тръбния и температурния. При температури под 0С компресора работи непрекъснато и тогава идава условието да се размразява по време над 40 мин. Такова е моето мнение и заключение за работата на този модел.
				Първоначално публикувано от towko_aa
    Брат не мие работа, всеки допуска правописни грешки ама такова чудо не съм виждал. В целия пост има само едно Ъ и две Я.
Иначе евала за познанията и компетентността.
  Привет на майсторите ! Мина близо година и вече сме с нови идеи по проблема. Какво е решението според мен: Midea CSU-12HHAA на вътрешното тяло има 2 кабела в куплунг (жак) които отиват за управлението на външния вентилатор и четирипътния винтил. Когато климатика работи на топло при прекъсването на 2 кабела директно започва да се размръзва външното тяло. Когато връзката се възтанови започва да си работи нормално. Това е "ръчен" deforst. Но ако добавим Универсално реле за време (http://constructor.bg/shop/product_info.php?products_id=10719) 38 лв. и се направи да размръзва през час време то проблема би бил решен. За това ме светна майстор на климатици. Изхождам от факта, че климатика е с бъгав софтуер и размразяването по време не се изпълнява. Всеки иска да си пусне климатика да му грее на 22, 23С и да му е приятно в стаята, без да го надува над 25С за да се размразява от непрекъснатото работене на компресора над час време. Къде е икономията? Когато влажноста е голяма може да се активира едно такова реле и да се избегнат неприятностите. Весело посрещане на новата година и очаквам кометари по идеята.
  По принцип това също е вариант и би могъл да се приложи. Тъй като това реле за време е само с по един контакт може би то ще трябва да командва включването на друго реле с поне два еднакви контакта. Тези два кабела, за които споменаваш са за четирипътника и вентилатора. За да се разскрежи топлообменника добре трябва и към двете да бъде прекъснато захранването. Това е допълнително добавяно раскрежаване към основното на програмата на климатика.
Рязкото превключване на режима ще бъде много шумно и ще води до леко разтрисане на системата. Има някаква вероятност от това леко разтрисане с времето някоя свръзка или тръбичка да се пукне.
  valen1 защо смяташ че може да се повреди системата? Когато работи на по ниски градуси климатика 22С да речем компресора работи 3-4 минути и спира така на равни интервали. От тук изхождам че налягането в системата ще е по малко и това превключване за размразяване не би му навредил.
  Няма значение колко минути работи компресора имам в предвид разтрисането при рязкото обръщане на режима при работещ компресор и съответно високо налягане. Друг недостатък при работа на компресора 3-4 минути на отопление е, че разскрежаването няма да е добро, защото на всеки час продължителността на разскрежаването най-вероятно ще бъде по-малко от тези минути.
Вероятно си го пробвал вече този начин на разскрежаване. Вътрешното тяло за 5-10 минути работа при това обръщане показва ли проблем. Това зависи от заложената програма.
  Да пробвал съм го. В момента съм с ЦК ключе. Работи на 23С и точно компресора работи по 3-4 мин. да поддържа температурата и затова време не вдига толкова голямо налягане. Прекъсвам веригата чува се изсъскване след 10 секунди вентилатора на вътрешното тяло спира и почва да се топи като шоколад външното тяло. След 10 мин. щрак ключето пускам веригата чува се пак изсъскване но полеко нещо като отпускане и продължава да си грее. По безопасния начин е: като работи на топло и спре компресора да се изчака 20 секунди и тогава да се прекъсва връзката. След това следва 10 мин. размразяване. Изключва се климатика да не работи, изчаква се до минутка време, пуска се веригата и се включва климатика на нормална работа. Това е което правя аз.
  Такава е и логиката на програмата.
Ако искаш пробвай с автоматиката, за която спомена да видим ще стане ли добре.
  На мен ми омръзна тази машина и при първа възможност я махам.Сложиш си друг климатик в другата стая Дженерал и просто разбрах,че Мидеята за съжаление не е климатик.Тази зима го държа на 20-22 градуса.Всяка сутрин подмиване с топла водичка и така.Дефрост си включва но не разтапя всичко и в долната част на питата остава лед и натрупва нагоре,оттам нататък няма смисъл от дефростите му.Стая 17кв.м не може да направи 20 градуса когато температурата навън падне малко под нулата.Като е +3,4,5 топли супер.
 mod edit badr
Бих те помолил да коментираш впечатленията си от твоя климатик в друга тема.Тази е насочена към търсене на възможности за по-добър контрол в/у процеса на разскрежаване, а не търсене на смисъла от самият дефрост.
  Аз също си взех Генерал и съм доста доволен, ама спим с Мидеята и няма как. Ходя по нощите с фенерче да гледам, кво да правя неволи. Ама съм инат и ще му намеря цаката. Говорих с човек занимаващ се с климатици и ми каза че мидеите отчитат много грешки в паметта. Най вече били от тока. Могат за се презаписват с Епром програматор ама нямам хубав BIN файл за този модел. Ако намеря бих пробвал, но е хубаво да се сложи цокъл на платката на епрома за да е по лесно след това ако се наложи.
  Здравейте, мина година и проблема си остава. Какво направих аз. Намерих за 40 лв. платка универсална за климатик. Всичко добре ама ударих на камък. Моторчето на вентилатора на вътрешното тяло се управлява с триак на оригиналната платка, а на универсалната - всяка скорост е през реле.
  Няма да можеш да променяш скоростите на вътрешният вентилатор, но иначе не е проблем да работи само на максимална. Виж кондензатора на вътрешният вентилатор от двете платки дали са с еднакъв капацитет.
Провери и релетата на компресора и външният вентилатор при двете платки колко ампера товар издържат.
