Midea MSG-21HR - проблем с отоплението
Здравейте, миналата зима поръчах климатик за помещение (офис) около 60 куб.м. обем
с една външна стена (входна врата и ПВЦ стъкопакет, западно изложение).
От фирма ми препоръчаха Midea MSG 21 HR. Оказа се, че въпросния климатик не можа
да осигури температура над 24 градуса, и то само ако съм го пуснал на максимум, без да го
изключвам през нощта. Обадих се на фирмата, дойдоха и казах че зимата била студена и затова....
През март, когато времето се задържа около десетина градуса, пак им се обадих поради същия проблем -
тогава казаха че стените били тънки и не знам още какво си... През лятото климатика си охлаждаше перфектно!
Последните дни застудя и го пуснах на отопление. Оказа се че пир 14 градуса външна темература,
климатика не може да осигури повече от 25 градуса вътре. От сервиза днес пак дойдоха и според тях
климатика си бил ок. Най-смешното е че имам една духалка (2kW) за 20 лева, която прави в офиса
баня само за половин час...
Онзи ден ми направи нещо впечатление, което го сподели с техниците но те не му обурнаха внимание:
климатика работи около 5-8 мин, след което около 25 мин не духа. Тази закономерност я проследих в продължение на около 5 часа. Според мен не е нормално и затова не може да отопли помещението.
Някой има ли идея какво става?
Re: Проблем с Midea MSG 21 HR
rums, Когато климатика работи, измери температурата на изходящия въздух от вътрешното тяло при максимална степен на вентилатора. При монтажа бил ли е вакуумиран.
Най-вероятно става това, че топлия въздух се качва горе и вътрешното тяло отчита високата температура и не включва. Затова прави пауза 25 минути. Климатика ще топли по-добре когато захладее малко. Кажи за зимата климатика постоянно ли работеше или правеше паузи, тоест включва и изключва? И как определяш работата му - повечето време работи или повечето време почива?
Много важно за максималната ефективност на климатика е вентилатора на вътрешното тяло е да е в режим на най-висока скорост! Филтрите на климатика да се почистват редовно, поне всеки месец, а ако е запрашено и по-често! Съветвам те да експериментираш с наклона на клапата, която управлява въздушния поток. Това също оказва влияние.
Относно помещението - казваш че е офис. Често ли се влиза и излиза? Със стандартна височина ли е? Вътрешното тяло на какво разтояние е от тавана?
Отговори на valen1: При монтажа не мога да знам дали е бил вакумиран, но всеки път като са идвали техниците са мерили
някакви налягания и винаги е било ОК. Измерих температурата, която вади на изхода при максимален вентилатор и темп - 40 градуса.
Отговори на ba4_dido: Сега като се замисля, и зимата правеше дълги паузи, без да съм ги мерил точно колко. Като цяло повече почива,
отколкото да работи. Климатика се почиства на около 2 месеца веднъж. Клапата е надолу. Зимата не съм го изключвал с дни, като за през нощта
съм го оставял на 28 градуса, среден вентилатор а през деня е работил на 30 градуса, максимален вентилатор. Въреки това, не може да стопли
офиса. Кактописах преди, наи-простата духалка стопля офиса за половин час.
Офиса не е псоетителкси и много рядко се влиза-излиза. Размери приблизително 4*5 м и около 3 метра височина. Климатика е в единия ъгъл
на външната стена - на около метър под тавана.
Температурата която си измерил трябва да е близка до 50*! С какво я мери?
Първоначално публикувано от ba4_dido
С живачен термометър
Първоначално публикувано от rums
Надявам се че си го държал достатъчно дълго, понеже му трябва време да отчете правилно. Ако наистина духа 30* би трябвало да го усещаш повече като вентилатор, отколкото като отоплителен уред. Ако осезаемо на 1 метър от тялото духа жега, значи нещо не си измерил правилно температурата.
измерих температурата с живачен термометър на около 10 см от отворите за около 3-4 минути.
достига до около 40*
rums, Температурата трябва да се замерва дирекно на изход а не от разтояние. Ако при тези външни температури в момента +10 и повече градуса, климатика не издухва на максимална степен 52 градуса, значи има проблем. Щом замерените налягания са нормални значи проблема е че в системата има въздух.
Това че тези техници казват че всичко е нормално не означава че е така. Ако климатика е още гаранционнен най-вероятно не искат да правят разходи на фирмата допълвайки фреон или да изпуснат сегашната смес на фреон с въздух и да заредят нов след вакуумиране.
Ако не искаш да стоиш на студено, извикай други техници.
Потърси електронен термометър и измери температурата както те съветва valen1. Тогава по-добре се правят изводи.
Първоначално публикувано от valen1
и аз така мисля да направа...
Това с нормалните налягания е голяма пързалка. Днес ходих на диагностика на инвертор и той така нормални налягания но не топли и клента реши да го заредим наново като почнах да го източвам се оказа че има 120гр фреон след зареждането с везна климатика правеше 58гр изходяща.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Стига бе не може нда бъде , ако не се лъжа този модел събира 1700 грама.На студено какво налягане правеше?
Измерих с електронен термометър - от тези, които мерат стайна и външна температура.
Датчика на термометъра е на един кабел с дължина около метър. Поставих датчика между
вертикалните пластини на климатика, горе-долу по средата. Навън в момента е около 22 градуса.
Климатика е включен на 30 градуса отопление при максимален вентилатор от сутринта, тоест
работил е около 4 часа преди да го замеря. Вътре в помещението температурата под климатика на около
1.50 м от земята беше 24 градуса. Та какво се случва с климатика: Когато вътрешното тяло започне да духа,
температурата на изхода скача до 52-54 градуса. След около 1 мин (дори по-малко) започва да спада, за известно време се задържа
около 40-42* и после още няколко минути духа с температура около 35. След това спира за около 15-20 мин.
Температурата в помещението не се проемня и остава 24.
Сега е много топло и не е желателно да продължаваш с замерванията, поради опасност от повреда на компресоса. Според мен трябва да намалиш зададената температура. Предполагам че тези 42* са следствие на това че вентилатора на външното тяло спира (или сработва някаква друга защита) и климатика работи неефективно. Когато Т падне на 35* най-вероятно компресора вече е изключил (от вътрешното тяло се чува леко щракване на реле предполагам) и вентилатора просто духа още малко докато се охлади вътрешното тяло и спира. Климатика ще рaботи ефективно едва когато навън Т стане близка до 7*. Последната дума като професионалист има valen1
