Midea CSU-12RHAB - блокирал компресор
Здравейте, при външна температура +2 във стаята (дъл. 2.80м. , шир.2.80м. , вис. 2.60м.) не качва повече от 22, пробвах със всичките скорости на вентилатора и само на "low" успява да направи 22, съответно при по висока скорост на вентилатора температурата му пада на 21 или 20. Външната перка се върти винаги когато е включен компресора. Няма грам скреж по външното тяло, филтрите са чисти, монтиран е на югоизток, включен е 24/7, работи без проблемно миналата зима, през около 2 часа включва на разлеждане и след като свърши процедурата и се опита да тръгне, 4-5 пъти не успява и се чува силното бучене на компресора (звукът е както при изгорял ел. двигател) а крушките във стаята светят като църковни свещи за около 4-5 сек. бученето спира за около 10 сек. и пак така докато успее да тръгне, и цикълът се повтаря пак вдига до 22 и т.н.
Моля за помощ !!! Дайте мнения от какво може да е !!! :help
Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален
Кога е монтирван тоя климатик? В кои град?
Дефекта който описваш е или проблем с кондензатора ими компресора заклинва и се товари.
Климатика е монтиран ноември 2006 год. в гр. Гълъбово обл. Стара Загора
От тази серия имаше климатици заводски заредени с малко фреон. Незнам твоя дали са го заредили като са ти го монтирали защото цялата серия ние си ги зареждахме наново. Не е лошо да потърсиш монтажната фирма да се провери какво може да е.
Благодаря за съвета. Да дозаредиха го. Аз искам да се уверя ,че нещо му има и след това да ги викам ,а и му е време за годишната профилактика. А от какво заклинва компресора ?
При липса на фреон прегрява и води до такива проблеми но може и фабричен дефек да е или пък е исъхнал пусковия кондензатор.На мен ми се случи проблем с компресор но на друг модел просто вносителя ми изпрати след 5 дни нов компресор смених заредих и до вечрта човека си получи климатика. Така че щом ти е гаранционен няма кво да се притесняваш.
Благодаря още веднъж . Ще ги извикам утре да ги видя какво ще установят !
Днес във офиса на фирмата им се опитаха да ме убедят ,че при външна температура +4гр. , зададени на климатика 23гр. , било нормално да вдигне до 21-22гр. и така да си бачка без да спира !!!
Това правилно ли е ? Според мен това е ъпсурт ! А са голяма фирма занимаваща се само със продажба и сервиз на климатици. Във крайна сметка съгласиха се да дойдат след нова година.
Каква би трябвало да му е минималната температурата на изходящият въздух (относително) при външна 0 ако всичко на климатика му е наред ?
Тази машина трябва да прави дори 26-27гр, в тази стая . :blob
milenataa-какъв е климатика като марка и модел и колко е голяма стаята.И защо всички вярвате,че като зададете на климатика 23.ще закове на 23.Първо-къде ги мериш,пред струята ли ,на другия край на стаята ли,на пода ли, на 1,50 м над пода ли ,на входа на климатика ли.Виждаш ли колко места има за измерване.Кое е правилно според теб и защо.Отсега да ти кажа,че няма вариант НАВСЯКЪДЕ да е еднаква температурата.
Защо не помислиш,че датчика е горе в климатика и е нормално горе да е мааалко по-топло.
VASCH-Как ще направи 26-27 при зададени 23, айде не давайте грешни съвети,четете постовете по-внимателно.
Първоначално публикувано от vanko68
Като марка и модел съм го написал във заглавието на темата "Midea CSU - 12RHAB конвенционален"
Ето и снимка http://pics.data.bg/zoom/shared/5dbf...9ef8f/original
За стаята също съм писал.
Аз не вярвам във "заковаването" просто като му задам 23 той правеШЕ 24 и спираШЕ докато температурата падне до 22 и пак включва и т.н.
Явно не знаеш ,че този климатик мери сам температурата във помещението и я показва на дисплея, не я показва само когато му подаваш някаква команда от дистанционото тогава на дисплея се показват зададените градуси ,а тях ги показва за около 5сек след последното натискане на копче по дистанционото.
Така че аз не я меря !
Аз искам евентуално ако е възможно да ми кажете - " Каква би трябвало да му е минималната температура на изходящият въздух (относително) при външна 0 ако всичко на климатика му е наред ? "
И друг път отговаряй мааалко по-подготвен, защото не ям доматите със коловете за да ми обясняваш елементарни закони на физиката за движението на въздуха.
След като даваш съвет ",четете постовете по-внимателно ". Ти защо не си прочел моите постове по-внимателно ?
VASCH - според мен отговори колко максимално може да направи при 0гр. външна температура ,а не при зададени 23гр. и да направи 26-27гр. в тази стая.
И пак питам най-учтиво - Каква би трябвало да му е минималната температура на изходящият въздух (относително) при външна 0 ако всичко на климатика му е наред ?
Ето и малко описание на руски -
Кондиционеры Midea R Star
Кондиционер Midea R StarБытовая сплит-система настенного типа Midea серии R Star - представляет собой систему кондиционирования воздуха объединяя в себе передовые технологии и новейшие конструкторские решения в области климатической техники.
Режимы работы
* автоматический – AUTO (выбор необходимого режима микропроцессором)
* охлаждение – COOL (охлаждение воздуха до температуры не ниже 16°С)
* нагрев – HEAT (нагрев воздуха до температуры не выше 31°С)
* осушение – DRY (снижение уровня влажности)
* вентиляция – FAN (без фиксирования температуры воздуха)
Многофункциональный пульт дистанционного управления позволяет:
* выбрать нужный режим (MODE)
* выбрать режим ускоренного достижения заданной температуры (TURBO)
* выбрать режим комфортного сна (SLEEP)
* выбрать скорость вращения вентилятора (FAN)
* задавать время включения и выключения по таймеру (TIMER)
* устанавливать желаемую температуру воздуха в помещении
* управлять покачиванием горизонтальной заслонкой (SWING)
Для оптимально комфортной эксплуатации кондиционера все текущие режимы работы системы отображаются на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления и, наиболее важные из них, индицируются на цветном дисплее внутреннего блока. Также предусмотрена индикация загрязнения фильтра.
Эксплуатационные особенности и возможности кондиционера
Функция FUZZYLOGICпозволяет кондиционеру более точно выбрать и поддерживать температурный режим исходя из анализа действий пользователя.
Полнофункциональный рестарт. При восстановлении отключенного электропитания предусмотрен режим рестарта для автоматического обеспечения работы системы по ранее заданным параметрам.
Функция самодиагностики. При каждом включении кондиционера проводится диагностика работы всех узлов системы и, в случае неисправности, результат выводится на переднюю панель внутреннего блока.
Возможность работы без ПДУ. Для удобства монтажа, сервисного обслуживания и эксплуатации на внутреннем блоке предусмотрен переключатель, осуществляющий тестовый запуск системы в рабочее состояние.
Сниженный уровень шума. Улучшенная конструкция теплообменника с низким аэродинамическим сопротивлением снижает уровень шума внутреннего блока до минимальных значений. В свою очередь специальная конструкция лопастей вентилятора, воздухораспределительной решётки и оптимальное расположение узлов и агрегатов наружного блока обеспечивает идеальные характеристики для использования кондиционера в условиях жилых помещений.
Повышенная теплоотдача. Во внутреннем блоке используется теплообменник особой конструкции, внутренняя поверхность которого имеет канавки трапециевидной формы, что обеспечивает максимально увеличенную площадь теплообмена поверхности трубы. Благодаря этому на 28% повышается теплоотдача, снижается уровень энергопотребления и, следовательно, увеличивается эффективность работы системы.
Повышенная смачиваемость теплообменника, пластины которого имеют специальное покрытие с гидрофильным слоем, обеспечивают быстрое удаление конденсата с внутреннего блока, обеспечивая при этом более эффективную работу кондиционера.
Регулирование направления воздуха. Направлениепотока воздуха в вертикальной плоскости (вверх-вниз) и в горизонтальной плоскости (вправо-влево) меняется при помощи соответствующих жалюзи, управляемых с ПДУ.
В автоматическом режиме работы кондиционера процессор самостоятельно отрабатывает оптимальный угол наклона жалюзи для эффективного распределения воздуха по всему объёму помещения.
Настройки таймера. Кондиционер позволяет осуществить программирование включения / выключения системы по таймеру в диапазоне до 24 часов.
Ночной режим. Режим активируется с ПДУ и обеспечивает создание комфортных условий для спокойного и глубокого сна в течение 7-ми часового цикла с изменением заданных температурных значений, а также установки минимального уровня шума и экономного расхода электроэнергии. После чего температура возвращается к первоначально заданному значению.
Защита от обдува холодным воздухом при включении режима обогрева автоматически обеспечивает отключение вентилятора внутреннего блока до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная для данного режима температура теплообменника.
При работе кондиционера на обогрев предусмотрена Защита от обмерзания, которая отслеживает изменение погодных условий и, периодически, переводит систему в режим оттаивания теплообменника.
Защита от коррозии. Специальное антикоррозийное покрытие корпуса наружного блока и его теплообменника защищает кондиционер от вредных атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.
Система защиты от частых пусков. Система отслеживает 3-х минутный интервал времени с момента включения кнопки выбранного режима на ПДУ до запуска компрессора и, непосредственно, начала работы кондиционера. За это время происходит выравнивание давлений в холодильном контуре, что предохраняет компрессор от преждевременного выхода из строя.
Возможность установки зимнего комплекта. Кондиционер имеет возможность установки зимнего комплекта, что значительно расширяет функциональные возможности и позволяет ему работать на охлаждение при отрицательных температурах.
Высококачественный пластик, используемый в кондиционере, исключает появление неприятного запаха в период первоначальной эксплуатации системы.
Лёгкосъёмная лицевая панель внутреннего блока, за счёт своей специальной конструкции, удобно и быстро снимается, обеспечивая при этом доступ к его содержимому при чистке и сервисном обслуживании.
Дизайн. Классический дизайн внутреннего блока сочетает в себе утончённость линий с ярко выраженной индивидуальностью стиля конструкции и легко вписывается в любую дизайнерскую концепцию.
Технические характеристики
Кондиционеры Midea CSU-12RHAB
Компрессор Toshiba/Hitachi
Мощность (охлаждение) кВт 3.5
Мощность (обогрев) кВт 4.0
Обслуживаемая площадь помещения
(без учёта дополнительных теплопритоков) м2 35
Подключение В / Гц /Ф 220-240 /50 / 1
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт 1220
Потребляемая мощность (обогрев) Вт 1280
Уровень шума внутреннего блока дБ 36
Уровень шума внешнего блока дБ 50
Габариты внутреннего блока, Ш*В*Г мм 815*202*289
Габариты наружного блока, Ш*В*Г мм 772*540*254
Вес внутреннего блока кг 10
Вес наружного блока кг 37
На тази фирма обясни ли им за бученето и пада на напрежението в този момент. Това с граадусите е относително. Когато работи климатика добре трябва да има разлика от входящия и изходящия въздух 20градуса минимум.
milenataa,постнал си ни едно много подробно описание,но в него липсва изходяща вътр.температура,и това не е случайно.Просто тази температура не е константа.По често се използва "Делта Т"-разлика изходяща-входяща температура.Най-грубо тя варира от 20-40.
Не съм запознат с конкретния модел Мидеа,но при 20-22*С вътр.температура,изходящата температура трябва да е 45-52*С./ако модела е конвенционален/
Около 50гр. след 4-5 мин. работа на постоянно отоплявана стая. (ако няма скреж по външната пита) :ole
milenataa-Сори,поста ти е от вчера и нямам време да ги чета целите.Извинявам се за недоглеждането.
