Резултати от 1 до 6 от общо 6
Midea MSG-12HR - проблем!
    Apr 2009
    Имам следния проблем:независимо на какъв режим е климатика работи 10-15 минуту и след това изключва напълно и мигат лампичките (pre-def & timer) !
    Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
    Мерси за вниманието !
    Oct 2006
    Бургас
    Re:Мидеа msg-12hr проблем !
    Ако го прави и на режим вентилация имаш проблем с вътрешния вентилатор.Виж го изобщо върти ли се на ръка.
  4. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    да не е останал без фреон и да прегрява
    Dec 2006
    Мидеите имат и токов траф за защита по ампераж.Може и това да е,но отдавна не се занимавам с Мидея и не съм сигурен за точната причина.Виж с външни амперклещи как се мени консумирания ток от старта докато изключи.Нормалния ток е около 6 А и ако го надвиши с 2-3 А би трябвало да изключи по ток.Я виж, малко преди да изключи ,дали се върти външния вентилатор до изключването.В това топло време след известно време би трябвало да се изключи външния вентилатор,а ако не го направи,консумацията на ток се увеличава ,докато сработи защитата.Тогава е тръбен датчик на вътр.тяло.
    Mar 2009
    Ванко, това за изключването на външния вентилатор е в режим на отопление нали?
    Dec 2006
    Разбира се,предполагам,че човека ползва още климатика на отопление,все още си е студено тук нощем.
    Стоян 1960 е прав- намерих си сервизните за Мидея-при тези мигания грешката е : Контролът на оборотите на вътр.вентилатор е невъзможен над 1 минута.Причини-износени лагери,механично забавяне от много боклук върху лопатките,опиране на турбината в нещо външно или в корпуса,повреден датчик на Хол.
  1. Midea MSF-12HR - интересен проблем
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 30
    Последно: 02-11-17, 11:16
  2. Продавам MIDEA MSF-12HR
    От radoslaf във форум Приключили продажби
    Последно: 03-10-13, 12:28
  3. Midea MSG-12HR датчици ?
    От didiron във форум Климатици Midea
    Последно: 27-06-13, 18:47
  4. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 18:33
  5. 380V към Midea MSG-12HR
    От lupo101 във форум Климатици Midea
    Последно: 22-05-07, 12:27
