Моля препоръчайте ми Midea
Предстои ми да купувам климатик от ниския ценови клас и съм се насочила съм Midea. Ще използвам климатика предимно за отопление. Стаята е 20 кв.м. с PVC дограма и юго-западно изложение. Разбрах, че влажността на въздуха има значение, затова да предупредя, че става дума за Бургас. Моля да ми предложите модел. И знам, че за малко не пари едва ли може да се намери икономичен климатик, но все пак..И още нещо - обикновено през деня няма никой, така че климатикът ще се включва предимно вечер за по няколко часа. Благодаря.
Re:Моля препоръчайте ми Midea
Първоначално публикувано от yelena
Каква беше тази зима най-ниската температура зимата в Бургас?
Като гледам тукhttp://www.sec.bg/userfiles/file/sus...k%20BG%203.pdf средната температура за месеците декември- февруари е между 0.8 до 4.2 градуса -как мислиш дали климатика ще се справи ако го пускаш само вечер???
ето ти линк http://japanclima.com/products/TOSHI...52d285YDR.htmlза размисъл
yelena, По добре кажи тази стая до сега отоплявали ли сте я с електрическа печка и успявали ли сте да я стоплите в големите студове. По това ще се определи необходимата мощност за помещението.
MIDEA MSG 12 HRDN1на цена около850-900 лева с монтаж.Успех!
миналата зима сложих мидеа 9-ка конвенционална в северна спалня, ~30m3, с остъклен балкон, пускана бе само за през нощта - всичко си беше 6 (става въпрос за Варна). в твоя случай говорим за югозапад, така че дерзай смело :)
след като ще се пуска само за през нощта, или с други думи, няма да е постоянно пусната, не виждам нужда от инвертор, дори напротив.
Първоначално публикувано от FearMe
Е да но няма да я имаш повече от 3години максимум и ще ревнеш за компресор.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
е добре де, на 30 кубика 18-ка ли да сложа? :)
Първоначално публикувано от lavsho
Това и аз бих предложил но без да се изключва при отрицателните температури.
Пич аз имам Мidea msf 6 -12 ar ,с подгряване на компресора и вътрешен реотан 750w но не го ползвам реотана.Мога да кажа че топли стая 5,70м.на 3,50м висока 2,60м и при -20 г. нямаш грижи . Никога не замръзва и имаш резерва реотана ако ти е студено,е вече с него се набутваш с ток ама го имаш.Заи че само тоз модел има реотан на компресора и а вътрешен има само още една Мidea.
Мidea MSF6-12AR е супер климатик. Сравнен с MSG 12HR е много по добър.
Първоначално публикувано от ferrarif1
...Заи че само тоз модел има реотан на компресора ...
ferrarif1 Всички конвенционални / неинверторни / климатици имат нагревател на компресора. НО НЕ Е ПОДВЪРЗАН В СХЕМАТА КАКТО ТРЯБВА. Просто производителя си го е монтирал на корпуса на компресора и е оставил ПРАВИЛНОТО подвързване на нагревателя за домашно на монтажника или собственика на климатика, който се сети или не го домързи да го направи.
Няма такава работа.Подгряване в компресора да, но нагревател да е монтиран и неподвързан няма.Повечето производители имат изходи за монтаж на нагревател на тавата и под компресора, без да е монтиран /монтажа е опция/, а най-добрите правят две различни външни тела - с нагревателя и без него.
edi1 Има и ще се съгласиш, ако разгледаш как е подвързан нагревателя на копресора и кога започва да подгрява. Къде прочете монтиран и неподвързан нагревател? Не става въпрос за нагревател за тавата.
Вече няма с подгряване ония дни продадох последния такъв държах си го за собствени нужди, който купил купил който не е да не е спал. Сега се гони икономия на ток и ще видим зимата как ще са новите модели на разните марки.
Първоначално публикувано от geozap
Не за тавата, говоря за компресора.С подгряване да, но не съм чувал за нагревател в компресора, не че знам всичко, де, любител съм по темата..
