Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с климатик Мидеа 09HNR2 - не изключва
    3дравейте,
    Интересното в случая, е че въпросния климатик си работи, но след изключване от дистанционното гаси индикацията и вентилатора на вътрешното тяло, но компресора отвън продължава да работи. Какъв може да е проблема?
    Благодаря
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Проблем с климатик Мидеа 09HNR2 - не изключва
    Ако имаш идея как да помогнеш - направи го. Ако нямаш - не спами!
    Крис
    Не съм отварял климатик до сега. Имам мултицет, но същия не може да мери постоянен ток без прекъсване на веригата (няма датчик на Хол). Имам и поялник и такъв със сменящи се накрайници в зависимост от размера на интегралната схема с вградена вакум спринцовка. Нямам схема, не знам къде е основната платка в климатика и как се достига до нея. Предполагам, че е залепнало реле, но без горния опит и без указания, няма да се справя.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Виж аз не обичам да давам съвети как да се направи това или онова още повече откакто ме наказаха в този форум. Все пак има сервизи затова. Мен като ме боли нещо ходя на лекар като ми се повреди колата ходя на сервиз. Все пак форума не е направи сам.
    А пък аз обичам да питам и следващия въпрос е:
    от къде да си купя SFК-112DМ?
  7. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Идеята на форума е да се обменя информация, опит, знания, взаимопомощ ... Ако нямаш какво да кажеш, не искаш, или не ти се занимава, просто подминаваш тема без да пускаш безмислени постове-нещо, което правиш в момента в много от темите свързани с климатична техника.
    На топа си отново....
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
  10. Junior Member
    Схема на климатика имало в един руски форум (не съм я теглил). Платката има 3, 12волтови релета. Компресора е най-големия консуматор, следователно най-голямото реле е неговото-20А. Такова реле продават в "петровелектроник" за под 5лв, но не взех, защото има поговорка "там където е текло пак ще тече", т.е. щом е изгоряло веднъж пак ще изгори. От някаква микровълнова с изгорял трансформатор ми дадоха едно японско реле (оригиналното е китайско), което не съвпадна с контактите на платката и пуснах проводници (важно да е 20А/12В/250В НО). За сега климатика работи.
  1. Отговори: 7
    Последно: 19-11-14, 11:54
  2. Проблем с климатик Мидеа MSG-12HR
    От zombajo_ във форум Климатици Midea
    Последно: 13-11-14, 15:09
  3. Проблем с климатик Мидеа
    От stancho2112 във форум Климатици Midea
    Последно: 02-05-13, 21:25
  4. Проблем с климатик - Мидеа.
    От bored във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 02-04-13, 19:38
  5. Въпрос за Климатик Мидеа
    От Nikol във форум Климатици Midea
    Последно: 24-08-11, 22:33
