Добър ден. Планувам да закупя стандартна/Он-Офф/ клима до седмица - две. Климатика ще се ползва най-вече за охлаждане, но възнамерявам да го ползвам и за отопление ако се наложи от сега до началото на лятото. Апартамента е в Бургас и е ваканционен така че през зимата няма да се ползва /Може би ще се пуска веднъж на месец за ден-2, но ако е по-добре да не се пуска тогава няма да се пуска/. Климатика ще се монтира в апартамент с ПВЦ дограма /ако въобще има значение в случея/ и стаята е 22кв м със стандартна височина в панелен блок. На този етап мога да си позволя около 600лв с включен монтаж. Наясно съм че са малко парите, но като гледам има доста Мидеи които са в този ценови диапазон и аз просто търся най-добрият вариянт.
Нещата важни за мен:
1. Най вече да си върши работата без много главоболия.
2. Да е сравнително тих при минимални убороти на вътрешното тяло.
Приемам и всякакви други предложения, стига те да не са много над бюджета ми. Също така ако може да ме насочите към фирма или частно лице в Бъргас за да ми се направи добре монтажа ще съм много благодарен.
Очаквам коментарите ви. Благодаря.
. Как се справя в сравнение с MSG-то?
