Резултати от 1 до 15 от общо 18
Помощ за избор на 9ка
  1. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Здравейте на всички,искам да направя най-правилния избор на климатик.Помещението за което ще е климатика е 12кв.м, една външна стена с изолация.Искам климатика най вече да топли добре,дори и при сегашните температури.Спрял съм се на 3 модела на мидеа: http://klimatici.hit.bg/MS9V-09HRDN1.html .. http://www.daricclima.com/component/....html?sef=hcfp .. http://www.bogorex.com/page.php?n=121371&SiteID=186
    Тъй като третия е по скъп,искам да попитам дали има смисъл,тъй като климатика ще се използва предимно вечер.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Помощ за избор на 9ка
    Още от началото ти е сбъркана идеята. Ако ще ползваш един климатик предимно вечер, значи си за печка с реотани. Климатик се ползва цяла зима, без да се спира. А ако искаш и да си на топло се спри на по-сериозни машини. Ако прочетеш какво се коментира във форума ще видиш, че избора не е така прост.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    JOKVN виж тук
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    MSR-09ARDN1 е по скъп заради подгряването на компресора и тавата на външното тяло и няма да имаш грижа относно обледяване на тавата на външното тяло.
    Щом само вечер ще го ползваш ти трябва климатик с нагревател във вътрешното тяло.Те имат едно голямо предимство спрямо другите клими,не е необходимо стаята да е отоплена (не се влиаят от външна и вътрешна температура)за да духат горещо,един вид като калорифер са.По-икономични са от печка с реотани и много бързо достигат желаната температура и са идеални за този начин на ползване(от личен опит знам).VeleV да ти посочи кои модели имат нагревател.
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    По принцип стаята е спалня и е топла,просто искам климатик който да поддържа нормална температура.Не виждам смисъл от климатик за 1000+лева за това помещение.
    Благодаря на VeleV.Klima за уточнението,също така ме интересува как са като шум вътр/външ тяло?
    Относно ползването на климатика само вечер,имах предвид че тогава ще се ползва най интензивно.Иначе климатика ще си седи включен през цялото денонощие.
    Nov 2011
    дотука почти нищо смислено няма,така хубаво го объркахте...
    такава стая 9-ка си топли без проблем.защо да е задължително с реотан(да гори повече).12-13кв. стая ms9a-hrdn1 стопля за 10-15 мин.Защо и да не се спира?спирам,пускам без никакви проблеми
    Mar 2009
    Като искаш Мидеа,вземи Верту 9ка,ако щеш и конвенционален за по-тънко,ама го мисли вътрешното да не е с/у леглото.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Този модел MSR пише че има и вътрешен нагревател но не мога да кажа със сигурност защото само една 18ка имам монтирана от него и според мен няма нагревател във вътрешното докато отвън по тавата се вижда. А дори и да има той спира да работи по описаната от Valen1 логика след достигане на определена температура.
  12. Junior Member
    Aug 2002
    Искам да попитам тази девятка MSP2-09HRFN1-QD5 наистина ли е с 40кг външно тяло? Такива параметри й пишат, че за тази цена са идеални
  13. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ако го пише в каталога на Мидея значи е толкова но като гледам как си тръгнал по кила да избираш ето намерил сам ти нещо тежко само виж http://www.bittel-bg.com/eproducts.php?pid=135&prid=69 е не е Мидея но пък бая килца има сигорно ше да е хубаво
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Климатика се избира по кила и мощност. Първо се гледа да върши работа (кила и мощност), после да я върши тихо, икономично, да не се разваля, да не създава проблеми, допълнителни функции и прочие.
    Само кила без мощност не става. Ама най-добре да се гледа хладилната мощност на компресора, а не на системата, като цяло, защото като цяло е заблуждаващо по-голяма, а реално е по-малка.
    Ако килограмите на модела MSP2-09HRFN1-QD5 са наистина такива е добре, обаче на климатика му липсва мощност. По българските сайтове максималната консумирана мощност в режим отопление е 0,95 kW и това е при положение че компресора върти на максималните 90 Hz. Моделът не струва, няма мощност.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Този модел имам монтиран 1бр и тази зима при големите студове ми се оплакаха от него че не топли добре като като Фуджито 12LGC което монтирах в другата стая. А да този модел вече го няма при вносителя и то отдавна,
    Безшумна мидея няма!Но пък за сметка на това имат модели които си топлят!
    От новия модел с нагревателите тая зима монтирахме 10+ тука при нас си е влага нон стоп и температурите паднаха до -24 издържаха на напъна с 5 години гаранция така че за тези пари повече не може да искаш http://technika.bg/Midea-MSR-09ARDN1-R24
  18. Moderator
    Nov 2006
    Духалките и маслените радиатори също издържаха.
    Климатик с нагревател
  1. Помощ при избор на LED TV
    От valtera във форум Телевизори
    Последно: 16-01-15, 17:50
  2. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  3. Помощ за избор на ЛЕД ТВ
    От Kristiyan Kehayov във форум Телевизори
    Последно: 08-05-13, 09:32
  4. Помощ за избор на тв
    От oppaaa във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 14-01-12, 11:13
  5. Помощ при избор на PC
    От ivanhoe72 във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-12-09, 19:19
