Резултати от 1 до 7 от общо 7
Мидея MSR 18 HRDN1 или Дайкин FTXN 50?
    Jun 2012
    Здравейте, мисля да си сложа климатик за преходните сезони и за допълнение към печка на твърдо гориво зимата. Помещението е около 30 м2 доста разчупено (хол+всекидневна+бокс) на 2.5м височина. Изложението е западно с PVC дограма (най-евтината) май около 8-9 м2. Мансарден апартамент - тухла с външна изолация. Целя се в температура около 23 градуса (зимата). Кой от двата ще ми препоръчате, като разликата в цената е около 300 лв.
    May 2012
    Re:Мидея MSR 18 HRDN1 или Дайкин FTXN 50?
    Не очаквай да ти препоръчат по-евтиния.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    При мидеята външното тяло е същото като на 12ката като размер явно 12ка с малко изпържване на компресора е станала 18ка. При даикина външното и вътрешното си е значително като размер и тегло и е по добрия избор при 300лв разлика.
  5. Junior Member
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от cupakabra
    Нищо не съм очаквал защото доста малко разбирам. За това и питам по-знаещите. 300 лв за мен не са мако пари (кажи речи един спайдърко гейл брадли с м4 острие) и ако разликата е незначителна не съм склонен да ги давам. Обаче ако ще се дават 1300 + лв. за нещо което няма да върши работа или няма да я върши добре тогава е друго.
    Благодаря за отговорите мисля, че ще са ми от полза при избора.
    П.П. Дали няма да паднат малко цените есента, като минат жегите и преди да застуди?
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    М е с петгодишна гаранция все пак, която на дело е едногодишна освен ако всяка година не плащаш сума, която на края на гаранциата може да е равна на стойността на още една такава М
    като цяло обаче М става за работа, но си остава проблема с доставката на части като поостарее...
    при Д нещата се еднозначно по-добре във всяко отношение, освен цената...
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Te на вносителите им е много лесно да дават 5 години, да не се занимават те с гарацията. Я се обади в Магнум и питай за монтаж на Мидея. Веднага те набутват на друга фирма, не им се занимава да монтират те.
    Един пример: Аз не работя Мидея по разбираеми причини. Приятел си навил, че иска Мидея. Обаждаме се в Магнум, от там директно ни пращат към трета известна фирма. Обаждаме се там, представям се и се чува: "Какво, Мидея, вие луди ли сте?" ... И съответно сложиха LG като компромис.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Темата се дублира и затова ще бъде заключена.
  1. Външна платка MSG 12 HRDN1
    От NICE-M във форум Климатици Midea
    Последно: 22-07-14, 10:32
  2. зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    От valen79 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 82
    Последно: 22-12-13, 10:28
  3. Дайкин FTXN 50 или Мидея MSR 18 HRDN1?
    От кубинеца във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 29-08-12, 19:52
  4. Въпрос за MSY 12 HRDN1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Последно: 26-08-12, 22:45
  5. Има ли ползватели на китайската серия FTXN ?
    От stelaartoa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 08-02-12, 09:03
