Резултати от 1 до 5 от общо 5
Въпрос относно Midea MSF1-12
    Nov 2012
    Здравейте колеги ! Имам питане за въпросния климатик - MSF1 . Когато е пуснат на режим отопление климатика си работи , но след спиране на външното тяло вътрешното продължава да си духа съвсем слабо . От нов климатика така си работи . Та въпроса ми е - как може да се постигне след като спре да работи компресора , вътрешното тяло да спре да духа и то .Платката ли трябва да се сменя , или ........... Благодаря ви предварително .
    Този пост е редактиран от Markov_73; 18-11-12 в 17:59.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Въпрос относно Midea MSF1-12
    Трябва да се смени софтуера на вътрешната платка или самата тя. Неоправдана инвестиция предвид евтиният климатик с преполовен живот.
    Ако мотора не следи оборотите, чрез обратна връзка, за което може да се разбере, като се види колко кабела излизат от мотора и ако превключването на скоростите става, чрез обикновени реленца за което се разбира, ако при смяна на скоростите се чува цъкане може ниската скорост на вентилатора без никакви проблеми да се изключи. Ако мотора не може да променя скоростите бавно и плавно преминавайки от една в друга, а това става по-рязко и не се чува цъкане, когато ръчно се променят то вероятно регулирането не е симисторно, а се ползват електронни релета (SSR), при което също не е проблем да се изключи ниската скорост, ако платката не следи оборотите, чрез обратна връзка, за което се разбира по броя на кабелите от мотора.
    Този пост е редактиран от valen1; 18-11-12 в 19:21.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Този климатик така си работи.Слабото обдухване е с цел по-прицизно следене на температурата.
    Nov 2012
    Благодаря за информацията . Всичко това ще го проверя . За кой мотор става въпрос - на вентилатора ли ?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    И аз, като теб се чудя, за какво си говорим в тази тема?
    Цитат Първоначално публикувано от Markov_73
    Нещо му беше станало на климатика и започна да работи като спираше изцяло вентилатора малко след като компресора спре да работи/така работи няколко дни / . Но днес забелязах че пак се е върнал към стария начин на работа / който си е и стандартен / . Та затова се интересувам как може да се изключи ниската скорост на вентилатора . За зимата според мен ще е по добре да спира изцяло вентилатора - климатика го използвам за отопление през цялата зима.
    Дали ще работи изглежда зависи и от температурата на топлообменника, като при по-ниска от еди колко си градуса изключва. Ако решиш да стоиш на по-хладно не се налага да правиш нищо за да не работи вътрешният вентилатор при изключил компресор.
    Ако не разбираш и ти се вижда сложно не пипай!
    Този пост е редактиран от valen1; 19-11-12 в 16:24.
  1. Относно MIDEA MSG-09HRI
    От dimex във форум Климатици Midea
    Последно: 08-01-12, 20:17
  2. Midea MSF1-12HR - таѝмера мига
    От jangozo във форум Климатици Midea
    Последно: 03-02-11, 09:59
  3. Midea MSF1-12HR - вентилатора на външното тяло изключва
    От suicidal във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-10, 16:35
  4. Отговори: 18
    Последно: 15-02-07, 20:01
  5. Midea MSF1-09HR - не винаги тръгва след спиране
    От bajotierra във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 30-11-06, 16:59
