Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By Genadi80
  • 1 Post By milanov
  • 1 Post By gerhar
  • 2 Post By Ventsislav Negentsov
Питане за Midea MS11MU-12HRFN1 Oasis A+
    Oct 2014
    Здравейте , колеги . Въпроса ми е , дали мога да отоплявам с въпросния климатик през зимния период стая от 14 кв.м , пвц дограма , студен краен апартамент .
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Питане за Midea MS11MU-12HRFN1 Oasis A+
    Цитат Първоначално публикувано от nikol123 Виж публикацията
    Можеш да опиташ, но е по-добре да избягваш...
    Oct 2014
    толкова ли е зле
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Здравейте.
    Ето два клипа за които един колега помоли за Midea Oasis MS11MU-12HRFN1
    Работен режим на охлаждане 17 градуса.Видеата са правени преди 40 мин.
    milanov одобрява това.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Здравейте.
    Много шумно това чудо.
    Sep 2015
    Благодаря. Шумничко е малко. А горе долу при какво натоварване е - средно, охладил е стаята и работи на минимално натоварване или тъкмо си го пуснал и трябва да наваксва задание.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Бях го пуснал 5 мин преди да направя клиповете.
    Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
    Sep 2015
    Май водя класацията по шумност ЦюК
    Моят клип е от кретане на минимум.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Малииии.....що така тои направо като стар трактор тропа...
    Sep 2015
    А това е без конкуренция - ЦЪК
    Виждаш ли как външното на твоята Мидея започна да не ти се струва толкова шумно.
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Да така си е.....Другият, който имам е доста безшумен-Hitachi rak-35rpc/rac-35wpc,но него няма как да го снимам защото е сложен в спалнята и сме на 8-ми етаж и няма как да се провеся през прозореца с главата надолу...
    Но все пак шумни и безшумни, закупили сме ги и така ще си ги ползваме.....
    Когато купих Мидеята ми казаха, че компресора вътре всичко било на Тошиба,не знам дали е така, но ми върши работа....
    Този пост е редактиран от avenger; 31-05-17 в 22:50.
    Dec 2012
    Едно е Мидеа за 999лв. друго е Мидеа за 2500лв. на по-скъпата всичко трябва да и е по-по . А аз си мислех че на комшията Фуджицото е шумно .
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Моето мнение е, че от клип не може да се съди за шума, поради следните причини:
    1)повечето звукозаписващи устройства имат т.нар Automatic Gain Control - настройват си чувствителността и динамичния обхват според силата на звука (подобно е положението и при видеокамерите)
    2)може звук, който се измерва като по-силен да е по-малко дразнещ и обратното
    3)монотонните звуци са по-малко дразнещи от променящите се такива, понеже не провокират вниманието на мозъка, а и с времето мозъка започва да ги филтрира
    4)поради горепосочените причини не бива да се приемат параметри на книга като даденост - например хладилник с 30db може да е много по-дразнещ от такъв с 40db или "супер яка инверторна пералня от ново поколение с шум 40db на центрофуга", която обаче трака ...
    Харесват ми обективните и честни мнения на milanov, вижда се, че дори скъпите уреди понякога дразнят психиката с недостатъците си, а причините много често са елементарни - маркетинг + качествен контрол на базово ниво, допуски, пазарни ниши и т.н.
    Например качествения контрол на BMW 5-та серия включва:
    -проверки на луфтове между всички детайли със специални инструменти
    -проверка на дебелината на боята на цялата кола
    -проверка на спирачна система и мощност на двигател, окачване
    -тестване на писта
    -тестване на електрониката
    -тестване на всички системи в колата от потребителска гледна точка
    За целта 2 дузини хора се занимават с една кола в продължение на часове.
    Качествения контрол на 3-та серия:
    -на края на поточната линия 1 човек буквално гледа дали колата е там
    Това е пример за пазарна ниша, маркетинг и съпътстващия качествен контрол.
    Подобно е предполагам положението и с климатичната техника.
    Например личната ми Midea MSR-12HRN1 беше най-шумния климатик, който съм чувал и виждал.
    Звука беше умопомрачителен и се чуваше през бул. Ал.Стамболийски (25м с трамваи) от другата страна ...
    Последва разглабяне от моя страна и какво да видя:
    -липсва изолация на компресора - абсолютно гол компресор и тръби
    -1 тръба опира в компресора
    -1 тръба опира в предния капак
    -предната решетка има луфт и вибрира
    -радиатора не е хванат добре и мърда спрямо "шасито"
    След 1 час елементарни подобрения стана може би най-тихия, който съм чувал.
    Въпросните неща китаеца може да ги направи, но явно не е това целта:
    -изолация на компресора от плътна гума на руло
    -динамат навсякъде по ламарините отвътре (имам от времето, когато обработвах колата)
    -самозалепваща битумна лента тук и там по тръбите
    -микропореста гума на всички сглобки
    -укрепване на топлообменника с няколко свински опашки, още 1 планка с няколко винта и микропореста гума тук и там
    -тампони към стойките и гумени ленти на самите стойки към стената
    Еми нищо общо с преди ...
    п.с. цялата гимнастика ми струваше над 200лв (фирма за демонтаж, монтаж) и материали като моето време не си го слагам, въпреки, че ми е ценно ... Но си струваше !
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 31-05-17 в 22:24.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Помощ за Ел. подвързване на MS12FU-12HRFN1-QRDOGW(B)
    От djanok във форум Климатици Midea
    Отговори: 51
    Последно: 06-08-15, 16:03
  3. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Питане за Set-top box
    От fikata във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-04-09, 11:20
