Колона Мидеа - държи се странно
Здравейте,наследих този климатик,който на моменти прави следното: тръгва нормално във всеки режим,но след известно време започва да си вдига или сваля сам градусите,пищи,появяват се всевъзможни индикации и дори се е случвало сам да се пуска,без да има някой .Опитах да заключа клавишите на вътрешното тяло,след 1-2 минутки сам се отключва.Климатика е доста стар,с Р22 е,ако трябва ще погледна точния модел,знам че е 48-ца ,с нагревател.
Моля за съвети,че стана топло и ми се иска да е изправен.
edit: MFS2-48AR-това е на двете тела
Отговор: Колона Мидеа - държи се странно
Излючи си платката за Авторестарт,най вероятно е от нея.
Благодаря,би ли ми казал коя е,не съм в бранша,по-скоро държа ресторант :) разбирай черпя до припадък.
Направи снимка като махнеш капака за филтъра на вътрешното,ако е много стара може и да няма такава платка,да се орентираш от ляво до голямата платка трябва да има още една малка платка в кутийка бяла може би,прати ми я на лично снимката.
Поради липса на време отворих набързо панелите,но под долния с филтрите няма никакви платки,само турбината.На горния панел с кабел е свързан дисплея,а на самото тяло има някакъв кожух,който скрива всичко.Днес ще повторя операцията,като махна и тоя кожух,предполагам там са тия платки.Ако успея,ще снимам.
По кабела на дисплея ще стигнеш до платката.
3 Прикачен файл(ове)
Синята кутийка,извади и буксите.
Ама всичко което влиза и излиза от нея ли?Да не направя някоя беля,какво да очаквам като реакция от климатика ?
Я си извикайте специалист да Ви реши проблема!
Да не останете без ресторанта...
Майстори много минаха-повечето не им разбирали на тия колони,останалите искат да сменям платката,ама ги нямало,а ако се намерела-около и над 400 лв щяло да струва.Не ме устройва,все пак съм под наем,а собственика категорично отказва да приспадне от наема .
Свали дисплея и дай на някой електрончик да ти смени всичките микроключета под бутоните без изключение.
Мина ми през акъла,но не знам колко ще ми струва,а и нали уж го заключвам,кара така половин час максимум,и сам се отключва.А ако само разкача тоя дисплей,дали няма да игнорирам някое прецакано микро ?И без дисплей ако може да работи,за мен няма проблем.
Без дисплей не става.Има процесор на него ,приемник за дистанционното управление и т.н. .Микроключетата са по 0.10 лв единия,за майсторлъка според региона.Заключването също става от микроключе което също може би е проблемно.
Благодаря.Днес е пуснат от 8 сутринта-още не е правил магарии..... Ще поразпитам в моя градец някой дали ще се захване,но нямам големи надежди.
