Like Tree1Одобрявам
Колона Мидеа - държи се странно
    Nov 2009
    Попово
    Здравейте,наследих този климатик,който на моменти прави следното: тръгва нормално във всеки режим,но след известно време започва да си вдига или сваля сам градусите,пищи,появяват се всевъзможни индикации и дори се е случвало сам да се пуска,без да има някой .Опитах да заключа клавишите на вътрешното тяло,след 1-2 минутки сам се отключва.Климатика е доста стар,с Р22 е,ако трябва ще погледна точния модел,знам че е 48-ца ,с нагревател.
    Моля за съвети,че стана топло и ми се иска да е изправен.
    edit: MFS2-48AR-това е на двете тела
    Този пост е редактиран от tanatos; 23-06-17 в 19:15. Причина: допълване данни
    Отговор: Колона Мидеа - държи се странно
    Излючи си платката за Авторестарт,най вероятно е от нея.
    Nov 2009
    Попово
    Благодаря,би ли ми казал коя е,не съм в бранша,по-скоро държа ресторант разбирай черпя до припадък.
    Направи снимка като махнеш капака за филтъра на вътрешното,ако е много стара може и да няма такава платка,да се орентираш от ляво до голямата платка трябва да има още една малка платка в кутийка бяла може би,прати ми я на лично снимката.
    Този пост е редактиран от necata2; 23-06-17 в 18:29.
    Nov 2009
    Попово
    Поради липса на време отворих набързо панелите,но под долния с филтрите няма никакви платки,само турбината.На горния панел с кабел е свързан дисплея,а на самото тяло има някакъв кожух,който скрива всичко.Днес ще повторя операцията,като махна и тоя кожух,предполагам там са тия платки.Ако успея,ще снимам.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    По кабела на дисплея ще стигнеш до платката.
    Nov 2009
    Попово
    Синята кутийка,извади и буксите.
    Nov 2009
    Попово
    Ама всичко което влиза и излиза от нея ли?Да не направя някоя беля,какво да очаквам като реакция от климатика ?
    Я си извикайте специалист да Ви реши проблема!
    Да не останете без ресторанта...
    Nov 2009
    Попово
    Майстори много минаха-повечето не им разбирали на тия колони,останалите искат да сменям платката,ама ги нямало,а ако се намерела-около и над 400 лв щяло да струва.Не ме устройва,все пак съм под наем,а собственика категорично отказва да приспадне от наема .
  15. Junior Member
    Oct 2011
    Свали дисплея и дай на някой електрончик да ти смени всичките микроключета под бутоните без изключение.
    espace одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    Мина ми през акъла,но не знам колко ще ми струва,а и нали уж го заключвам,кара така половин час максимум,и сам се отключва.А ако само разкача тоя дисплей,дали няма да игнорирам някое прецакано микро ?И без дисплей ако може да работи,за мен няма проблем.
  17. Junior Member
    Oct 2011
    Без дисплей не става.Има процесор на него ,приемник за дистанционното управление и т.н. .Микроключетата са по 0.10 лв единия,за майсторлъка според региона.Заключването също става от микроключе което също може би е проблемно.
    Nov 2009
    Попово
    Благодаря.Днес е пуснат от 8 сутринта-още не е правил магарии..... Ще поразпитам в моя градец някой дали ще се захване,но нямам големи надежди.
  1. Клавиатурата на лаптопа ми се държи странно
    От Jenny във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-12-10, 21:37
  2. Мидеа MSG-12HRN1 или Мидеа MSV1-12HRN1.
    От valerko във форум Климатици Midea
    Последно: 12-06-10, 01:26
  3. Споделете как в режим на отопление се държи климатика ви !!!
    От jav_1975 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-10, 17:36
  4. Батерията на Е66 държи ден?!
    От bodlivez във форум Смартфони, телефони
    Последно: 21-08-09, 09:55
  5. LG LS-J0960NL инвертор - държи се като изправен, но не работи
    От nikabooker във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 17-12-08, 20:52
