Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By IDM
  • 1 Post By splendor
  • 1 Post By RossBG
MIDEA MA-09NXD0 BLANC - Отзиви.
  1. IDM
    IDM е офлайн
    Novice
    Dec 2018
    Пиша тази тема, понеже не намерих много информация относно този модел бюджетни климатици. Извинявам се ако наруша неволно някое правило, с което не съм се запознал.
    От точно 10 дни съм собственик на въпросния Midea MA-09NXD0 - Blanc. Климатикът се използва в спалня 12кв.м., 30 куб.м. с една външна стена с 4см стиреопорена изолация и около 70% прозорци, пвц дограма, 2-ен стъклопакет на 10 години; жилищен блок, 3 ет. Само тук да спомена, че ще го сравнявам с другия ми климатик - LGPM12SP.NSJ (друга недолюбвана марка във форума). Той успешно отоплява около 30кв.м. хол с кухня, като поддържа за сега 26 - 27гр. при зададени 25.
    Впечатленията ми до сега: Климатика работи доста прилично за парите си - около 900лв. с монтажа. Когато температурите бяха около 0 поддържаше 23 - 24 градуса при зададени 22. Сега при -10, -5 поддържа 24 при зададени 24гр. Чакам да пристигне ват метър за да дам инфо за консумацията. Основната разлика с LG е, че не се изключва, а си духа постоянно турбината на вътрешното тяло, което води до хладна струя когато си изключи компресора. LG се изключва от време на време и като духа, винаги е топло. LG си прави дефрости при нужда, виждал съм му питата заскрежена. Тази Мидеа не съм я хващал да прави дефрост. Външното тяло ми е на терасата и при дефрост водата ще е по плочките и ще замръзне, а лед до сега не съм намирал.
    Друго приятно нещо са разни екстри като Wi-fi контролиране, подсветна на дистанционното, 5 степени на вентилатора + автоматичен ржим, даже има и тих режим (и слава богу!)
    Основния недостатък за сега е шумът, и то особено на външното тяло. Вътрешното е е добре, 26 дб на слаб вентилатор, но пак е по-шумно от LG. Външното го чувам понеже е на терасата. Има моменти, в които така се форсира, все едно грифен ще излита от място. Нещата се пооправят при тихия режим, който явно ограничава и външното тяло. Това е за сега. Ще кажа как е като разход като имам ват метър. За сравнение другия LG от 01.12 до 31.12 без да е спиран изхарчи точно 165.4 квч. Сега от 31.12 до 06.01 има 51,6 квч, но е по-хладно. Ще отговарям на въпроси ако има такива.
    bobivg и stainway харесват това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Отговор: MIDEA MA-09NXD0 BLANC - Отзиви.
    Не е възможно да не прави дефрост.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от IDM Виж публикацията
    Това, че няма вода, не означава, че не прави дефрости. На суха пита при контролен дефрост от 5-7 мин не се очаква да има вода.
    Gyokov одобрява това.
    Jan 2015
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    Да слагат тампони ,на двата.
  6. Novice
    Nov 2020
    От година и половина имам същия модел в спалнята, 11кв, 2.60 височина, южно изложение, ново строителство с изолация. Пиша за да споделя опита си с този климатик, тъй като още се води актуален модел и е в продажба. Моя е сложен на терасата на земята върху крачета и е на тампони. Първо ще започна с "проблема" му със шума на външното тяло. Шума е най-силен когато нагнетява, чува се силен резонанс за известно време и после утихва. Наблюдавал съм го и шума идва от кръглата декоративна решетка отпред, също и от капачето, което скрива кабелите и тръбите. Проблема е лесно оправим а шума изчезва. Аз сложих от тези самозалепващите лепенки за крачета на мебели на около 5-6 места между кръглата пластмаса и тялото и също 2 в горната част на страничното капаче и вече шум почти няма, разликата е огромна и си заслужава това мини ремонтче. Иначе за отопление и охлаждане е супер за помещението, но това се отнася за апартамент в който по принцип е топло и климатика бързо топли и охлажда и поддържа съвсем леко. От серията Blanc също имам 12ка и две 18ки. Като цяло съм доволен.
    Това са тия самозалепващите лепенки:
    Този пост е редактиран от RossBG; 30-11-20 в 13:20.
    Celeronix одобрява това.
  7. Junior Member
    Dec 2018
    и аз го имам в 12м2 стая,северна в къща до София един -два градуса по студено от софийските температури.изолация на външна стена и таван7см.без "помощ" от горе и долу,само една стена е към отопляем коридор. като не се отопляваше стаята,често при продължителни студове -10гр. чаша с вода в близост до прозореца замръзваше.топли без проблем,почти не дефроства,има кофа под външното тяло и дори при минус 6 през ноща+мъгла и отрицателна температура през деня имаше не повече от 1л вода .на 2-3 пъти виждам,че дупката за изтичане е замръзнала,но явно ,когато размразява се стопява леда
    .подържаме 20-21гр в стаята...от 3/11до днес 30/11 е изхарчил 116киловата.за цената ,малко над 700лв с монтаж,мисля е добра покупка.
  1. Midea Blanc част 2
    От burkoff7 във форум Климатици Midea
    Отговори: 52
    Последно: 01-11-20, 20:27
  2. MIDEA MSMABU-12HRDN1 / BLANC 2016 (отзиви и впечатления)
    Отговори: 137
    Последно: 30-11-16, 13:27
  3. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  4. Midea MFA12HRDN1/MOU12HDN1 и MFA18HRDN1/MOU18HDN1 - мнения и отзиви
    От srs във форум Климатици Midea
    Последно: 23-07-10, 17:40
  5. Midea MSV-12HRN1 - отзиви за модела
    От ba4_dido във форум Климатици Midea
    Последно: 26-09-08, 19:11
