Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ivan74
Midea MSR-12HRN1
  1. Novice
    Jul 2020
    Midea MSR-12HRN1
    Здравейте,от известно време насам горе посочения в заглавието климатик , обикновен ако мога така да се изразя ,започна да прави следното нещо,а именно : След изключването му с дистанционното и спиране на същия след около 3-4 мин.прави впечатление,че външното тяло получава захранване и компресора започва да работи сам , при все,че го прави и в двата режима на работа.Преди време го ползвахме за отопление но решихме това да отпадне,предвид това ,че често пъти самия той,като вкючеше на режим отопление и забравяше да изключи ,а сега в режим на охлаждане , след изкл.му с дистанционното Off , същия се изклщчва но след около 3.4 мин.външното тяло заработва без вентилатор и е работило така докато не го изключим от контакта.Имало е случаи ,когато след,кратък престой се е оправял но и такива случаи ,когато след вкл.в контакта отново заработва и така до бинго.Моля за вашите мнения и съвети ,този проблем не намерих описан ,но ако е така,моля темата да бъде закрита.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Midea MSR-12HRN1
    Извикай си техник. Случва се при тези Мидеи да залепне релето.
  4. Novice
    Jul 2020
    при залепнало механично реле ,не би ли трябвало ,при изкл.климатик и последващо вкл.в захранване да вкл.веднага,а в някой случаи ,включва примерно след минутка две , което ме навежда на мисълта, че не е от механична повреда.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    "Имало е случаи ,когато след,кратък престой се е оправял но и такива случаи ,когато след вкл.в контакта отново заработва и така до бинго."
    На релето се намагнитва магнитопровода и залепва котвата. понякога отпуска, понякога, не. Идва време, когато залепва тотално.
  6. Novice
    Jul 2020
    Какво освен да извикам техник,ще ме посъветвате да направя?Веднъж вече платката ходи на преглед и казаха,че е наред.Колко време трае това намагнитизирване понеже след доста време отново е така,което ме навежда на мисълта ,че може и механично да блокира.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Сменя се релето, само няма да се оправи
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
    bobovo одобрява това.
  9. Novice
    Jul 2020
    А каква е логиката ,при изключил веднъж компресор ,да мине време при изключен от дистанционното климатик но включен в мрежата за ел.захранване ,да включи след примерно 3-4 минути .Това не променя ли нещата ,че самото реле не е механично залепнало,а нещо го кара да включи ?
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ти сигурен ли си, че включва компресора? Да не е звук от четирипътния вентил.
  11. Novice
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ти сигурен ли си, че включва компресора? Да не е звук от четири пътния вентил.
    Да ,колега ,8 часа едва ли вентила бръмчи в несвяст, а и мога да направя разлика между компресора и вентила над него. За сега ситуацията е следната :свалих за пореден път платката и я занесох този път на друг майстор ,който да погледне релето и ако прецени,че е за смяна да го смени.Реално погледнато аз не съм чак такъв специалист но ,когато мерих вероятното реле на силовите му контакти бяха затворили веригата но нямам представа нормално отворени или затворени трябва да бъдат те.Сега изчаквам обаждане от майстора и евентуално какво е констатирал той самия.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Нормално отворени трябва да са.
  13. Novice
    Jul 2020
    Климатика отново работи нормално . Майстора на който дадох платката за ремонт , не сподели много информация но проблема е бил в релето до колкото рабрах от краткия му коментар.Благодаря на отзовалите се.
  1. Midea MSR-12HRN1
    От gnhbgbg във форум Климатици Midea
    Отговори: 31
    Последно: 20-01-17, 10:42
  2. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  3. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  4. Midea MS9A-12HRN1 или MSR-12HRN1 R24
    От zandor във форум Климатици Midea
    Последно: 16-04-13, 19:35
  5. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
