Отговор: Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
9ката ми разположена в 22 квадрата южен хол във Варна работи доста комфортно с много редки Офф-ове ,клапата е почти безшумна .. режима Ауто е най подходящ за хол . Има наистина склонност да цъка по някое дефростче на положителни температури ,интересното е че нямат никаква логика - понякога работи с часове при температури около и под нулата без да изключва или дефроства ,друг път още на +3 примерно цъква по някое дефростче макар и доста кратко и безшумно . Бих казал че е подходящ и за спалня .Разхода не му го меря ,колкото харчи толкова ..
Защо на ауто режим забравя да дефеоства и трупа лет. Миналата зима ми се наложи да го пускам на студено за да размрази беше блокирал.
ще видим ,на моя му е първа зима
Относно консумация и минимум когато вентилатора е на сто или 80 процента тогава пада на минимум ако е на тих режим или ауто под 400в почти не пада иначе настроен на 23 гр 80 процента вентилатор на 6гр външна пада на около 340-350в
Моят климатик 9-ка и е сложен в спалня 17 квадрата спалня с отоворена врата към коридора в панелно жилищи с външна изолация и вътрешна изолация от фибран , ползвам го със следене температурата от дистанционното с обърнат дисплей на бюрото и за сега съм доволен. Те първа започват студовете и ще видим как ще се държи климатика.В Благоевград тези дни е сутрин около 0 до -3 градуса
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43249&stc=1скрииншот на 9ката в 22 квадрата ( юг ,Варна ) зададени 23 и ауто вентилатор ,през нощта е имала един дефрост ( при около 2 градуса предполагам излишен - прави си такива от време на време но рядко ) он-офф няма ,много спокойна работа
Зравейте, имам , Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-IE който е монтиран в панелно жилище с външна и вътрешна изолация в спалня 17 кв. Ползвам го на 19 градуса със следене на температурата от дистанционнота и жалузите вертикално насочени най на ляво и сила на вентилато 20 % или 10 % или на тих режим на вентилатора, защото на стаята и трябва много-малко да се стопли и в стаята си подържа 21, 22 градуса без проблем дори и при отрицателни температури. Външното тяло от към шум не се чува в стаята, няма тресене или някакъв шум който да се чува вътре в стаята. Питането ми е за вътрешното тяло относно шума. На тези настройки, които съм описал в началото, понякога не винаги след като климатика премине от off в on и започне да работи се долавя шум от фреона според мен като леко шумолене от тръбите и то продължава минути.Днес сутринта, когато се събудих, преди да се разсъня пак започна да шумоли и след 3 мин спря, но като вдигнах щорите просто видях че е вече в режим на off, защото беше вдигнал жалузите.Не съм си играл много, защото само вечер съм си у дома, но на два пъти, когато го направи този номер му вдигам скороста на фана и нещата се оправят и изчезва този шум. Пак казвам не винаги го прави в други случаи когато след off в on климатика си работи много-тихо и комфортно на тези задания. Дори като цяло мога да кажа,че дефростите са почти незабележими, според мен много плавно си ги прави без да има тресене или някакъв странен шум.Тръбния път е 4 метра и е вакумиран климатика пред очите ми. Споделете, при вашите машини дали се наблюдава нещо такова или аз нещо бъркам в настройка или нещо друго,което може се корегира или си е нормално да прави така по някога.
известни шумове от фреон са нормални и ги има и при доста по скъпи марки и модели
Здравейте, при същия модел забелязвам, че при определена мощност (около 400 вата) при отопление, се чува някакъв високочестотен шум. Като прахосмукачка през някоя друга плоча. Няма да се изненадам да се оплели нещо с монтажа защото бая се "опитваха".
При мен не се забелязва такъв шум. Скоро ли е монтиран климаника. Ако си имате гаранция и се съмнявате, че нещо не е наред си викнете фирмата да провери дали всичко е наред. Търсете си правата, то за това е тази гаранция.
не звучи нормално ,моите впечатления от модела са че е доста комфортен дори за спалня ,макар че моя е в хол
В спалня е и наистина е комфортен. Прави дефрости рядко, добре топли. Лошото е, че това се появява при условия, които може и повече да не се повторят тази зима. Нещо влиза сигурно в резонанс или са смачкали тръбите.
Покрай другата тема за Брийзлесите изрових и сервизното на този модел ,заповядайте :
https://www.manualslib.com/manual/39...?page=5#manual
прави впечатление ,че модела се предлага и с капилярка но у нас се внася външното започващо с 330 ,което е с ЕЕВ - вносителя за БГ се е ръснал за по читавото външно ,бравос .. компресора е 9.8 кубика ( подобен на Брийзлес но не същия ) ,машинката има доста добро топлоотдаване от 3кВ при -15 и 2.5кВ при -25 ( официално обявени в сервизното ,дали са верни обаче е отделен въпрос ) за 9 бту
тествах миналата седмица по обстойно модела на охлаждане - много приятна и комфортна работа ,слиза и работи с часове на 11 херца ( може би ще слезе и на 10 но е в доста голямо южно помещение ) .. напълно незабележим на ауто вентилатор
