12 Прикачен файл(ове)
Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
Днес имахме възможността да монтираме за първи път модела от заглавието. Направих малко снимки на машината и общо на "карантията". Като цяло, мога да кажа, че корпуса на вътрешното тяло е изработено от дебела плътна пластмаса (сравнявам го с други модели от други марки). Горния капак се вдига заедно с хоризонталната клапа (като старите санчовци). Електрониката е разположена върху част от топлообменника и като е направено конструктивно добре. Модела има възможност за пълно разглобяване посредством щипки и винтове, което улеснява монтажа и същевременно обслужване и почистване в последствие.
Въздушния филтър покрива цялата горна част на тялото и неговото почистване е много улеснено, защото се закрепва посредством осем малки магнита към корпуса. Не е необходимо никакво отваряне и затваряне на капаци. Което си е улеснение за хора които са "скарани" с подобни операции и се притесняват.
Външното тяло е с едноредов топлообменник и etrv, като има нагревател на дъното и на компресора. Скоро колега ме пита за този модел дали тялото е същото като BreezeleSS+. Тези които имат поглед, могат да кажат дали е същото.
Машината беше стартирана при външна температура 2°С и вътрешна ~ 15°С. Къща, без изолация със стара двойна дограма. Демонтирахме панасоник на десет години който по скоро само вееше, отколкото да топли (в стаята климатика работеше и дамата имаш до нея на леглото духалка...:scared:). Преди малко получих отзиви от възрастната жена, че е и топло и е доволна.
След десетина минути работа (настройка 25°С), осезаемо турбината нямали оборотите - беше на авто). Скоростите са обозначени с проценти - 20,40,60,80,100 и auto).
А и монтажната планка е с вграден нивелир....;)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38409&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38410&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38411&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38412&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38413&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38414&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38415&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38416&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38417&stc=1
Отговор: Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
ползва същия компресор като Брийзлес ,външното тяло прилича визуално и е подобни килограми .. вътрешното тяло е по шумно по спецификации ( то няма как ,15 см по късо е и 1 кг по леко )
Re: Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
Тука май има доста отвори за оттичане при дефрост, при Брийзлес май е само един малък и когато е без нагревател може да се запуши.
Да, на дъното има доста отвори. В комбинация с нагревателя, не мисля че ще им проблеми.
харесва ми че се разглобява лесно - дори да измиеш турбината е лесно ,може да се прави всяка година
Китайците се понаучиха да правят климатици, а утвърдените марки, за да влязат в този ценови сегмент почнаха да бълват базови машини, доста от които оставят горчив вкус в устата на тези, които очакват нещо повече от съответната марка.
В края на декември, ми монтираха въпросният модел в Кнежа!само че девятка.Външно и вътрешно тяло доста тихи.Подържа зададена температура 24гр,по дистанционно,монтиран в 15кв,стая без изолация с пвц прозорец.дефростите не съ по час! а при нужда.конкорира се с едно Грии Амбър!пак девятка в 16кв,стая!и нему отстъпва по нищо.
до какви минимуми слиза ,доста се постопли вероятно вече имаш наблюдения .. след ОФФ развърта ли се до номинал ,и тихия режим ограничава ли това развъртане
Монтажа се извърши след Коледа,и нямах много дни за наблюдение, но на първо четене ще кажа че машината за парите си е супер!настроен е 22гр,и вентилатор на 25%,за сега уж подържа заданието,вътрешното не е шумно става за спалня,Външното тяло има голям топлообменик и нагревател като за фурнаí ¾í´£í ¾í´£í ¾í´£ с голям отвор за изтичане на вода.тих компресор, мощен вентилатор.нямам нито ампер клещи, нито уред за моментна консумация.това ми е наблюдението за кратко време.
Тест на AII Easy Pro Nordic 9 при външна тем,7гр, климатика пуснат на отопление задание 30гр,и вентилатор 100%.компресора след 10мн, се развъртя до 1385w, след което му намалих градусите на 20 и вентилатор 20% консумацията след 20мн,беше паднала на 350w.при активиране на тих режим при задание 20гр, консумацията от 350w не пада.
Ако това е първото пускане на климатика ще му е нужно време за да темперира стаята. След това консумацията ще падне още и ще заработи на минимум.Остави го на автоматична степен на турбината за да темперира стаята по бързо, виж с какъв минимум работи и после го пробвай на първа степен и тих режим.
На авто вентилатор при задание на 22гр,след Офф се развърта до 750w. след което се кротва до 360w,и изключва! Сега е активиран на тих режим вентилатора и е настроен 21гр,и се кротнал на 355w,Функцията Follow me нещо не е адекватна много сбърква работата на машината!
Когато го пускаш на Folow me , поставяй дистанционното с дисплея надолу.
това кротване колко време продължава ? времето е доста топло и на ауто трудно да слезе на минимум ,претопля преди това .. остави го на тих режим ,след офф на тих режим до колко се развърта ?
Цял следобед вчера е работил на тих режим, и премахнато Follow me покачи до440wпървоначално и после след половин час се беше кротнал на 350w.цяла нощ е оставен на тих режим сега на вън е -2 и работи на 370w, това е помещение 15кв,с две външни стени без изолация! Настроен на 21гр,оставям го така да бачка цял ден следобяд ще пиша пак!
