Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort
Здравейте!
Не мислех, че е необходимо да създавам тема за този климатик, понеже моделът вече не е актуален и почти не се предлага.Но форумът си има правила и не е редно да пиша подробно за него в темата на наследникът му Брийзлес, с който са доста сходни по параметри.Все пак,тази тема може да не е излишна, т.к. ще внесе по-голяма яснота как работят климатиците на Мидеа от този клас.
Аз живея в къща, климатикът е поставен в 15 м2 спалня с тераса, с две външни стени,без изолация,с качествена дограма Саламандър.
Климатикът има заложен он-офф по време при условие, че е достигнал 4°над заданието по вътрешния датчик. При задание 23.5°и нагоре, той се изключва на интервал от 32 минути, а при 23° и надолу- на 22 минути, като времето в което почива е 8 минути. Например, при 23.5° след Офф в 7.52 часа, климатикът се включва в 8.00, развърта за кратко до 600 вата, после пада до 300 и в 8.05 достига 28° по вътрешния датчик, работи така до 8.32 и тогава вдига до 600 вата, подминава заданието с 5° и изключва, а в 8.40 се включва отново и т.н.Климатикът на автоматичен или ръчен режим няма да се изключва по време, ако не може да достигне 4° над заданието(при по-студено време или по-високо задание),или ако преждевременно достигне 5° над заданието(при по-топло време, или по-ниско задание).При тихия режим времевото ограничение отпада, компресорът работи на по-малка мощност и се изключва когато достигне 5° над заданието.Функцията Follow me на дистанционното се активира само за 7 минути,а не за постоянно, както е при Брийзлеса.
Използвам климатика основно на тих режим и той се справя много добре с отоплението.Няма контролни дефрости или по време, а само при нужда(времетраенето е 6-10 минути), които при сух студ са много рядки(1-2 пъти на ден), а когато навън е около нулата и има мъгла- зачестяват(на около 100 минути).
Климатиците на Мидея от този клас определено стават за отопление и са сравнително икономични.Засега единственият проблем е припукващата пластмаса по време на дефрост и Он/Офф,и затова не мога да го препоръчам за спално помещение.
В приложението има енергиен монитор за климатика и ще поствам снимки от него за да се види какъв е разхода при различните климатични условия.
Отговор: Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort
На Midea Ultimate Comfort горната малка клапа на вътрешното тяло движи ли се при ОН/ОФ.
нещо не мога да разбера от описанието как така изключва по време ,но като достигне +4 на неговия си датчик .. щото то или едното или другото .. ако не достигне +4 пак ли изключва
Да, движи се, при което се чува лек шум от моторчето.
Guroto
И при MIDEA BreezeleSS е така.
Alexi
Климатикът задейства офф по време само при условие ,че е достигнал 4° над заданието по вътрешния датчик.Например, ако в 1 часа зададем 21° и климатикът не може да достигне 25° по вътрешния датчик то той ще работи нон стоп, а в момента в който ги достигне, да кажем в 1.10 то тогава се задейства таймера и след още 22 минути(в 1.32 часа) ще се изключи.После след като се включи в 1.40 часа, ако достигне 4°над заданието по вътрешния датчик след една минута,то пак се включва таймерът и климатикът няма да се изключи веднага, а след 22 минути.Когато заданието е 23.5° и нагоре, времето се увеличава на 32 минути.Явно чрез този алгоритъм мидеата си поддържа зададените температури.
А за тези 30 минути като работи след като е надвишил с 4 градуса заданието, не се ли покачва много температурата?
10 Прикачен файл(ове)
От вчера съм задал на климатика 21°, при което той поддържа в стаята около 23° на тих режим.Ето и снимки за енергийната консумация от приложението.
Прикачен файл 38504
Прикачен файл 38505
Прикачен файл 38496
Прикачен файл 38497
Прикачен файл 38498
Прикачен файл 38499
Прикачен файл 38500
Прикачен файл 38501
Прикачен файл 38502
Прикачен файл 38503
Както се вижда от скриновете при температури от -5 до 2.5°, климатикът потребява от 252 до 370 вата.За изминалото денонощие е изразходвал общо 7.2 киловата.
Не се отварят снимките.До каква консумация пада преди да офне.При тази 15 кв стая и без изолация с две външни стени за да влиза в оф при тези температури ,значи трябва да не слиза под 350 вата.
^Rokera^
Стана някаква мешавица, поствам от телефона и е неудобно.Мисля, че ги оправих, вече трябва да се виждат.
Климатикът работи на тих режим и при тези температури не влиза в офф.Когато заданието е над 20° потреблението не пада под 250 вата, а при 18° слиза до около 210, но тогава климатикът се изключва често, понеже бързо достига 23° по вътрешния датчик.
mimojef
Общо взето претопля с около 2°, но ако достигне 5°над заданието, климатикът ще се изключи веднага, преди да изтекът 30-те минути.
4 Прикачен файл(ове)
Консумация 361 вата при -6°. Прикачен файл 38526
Прикачен файл 38527
Консумация 394 вата при -7.5°.Прикачен файл 38554
Прикачен файл 38555
Консумация 376 вата при -8°.
Прикачен файл 38592
Прикачен файл 38593
Ето снимки на външното тяло, позаскрежило се е,като не е дефроствало от вчера привечер.
Прикачен файл 38594
Прикачен файл 38595
Температурите се задържаха по-трайно под нулата и климатикът на тих режим и зададени 21° вече не може да поддържа 23° в спалнята, а с 1° по-малко.Жена ми каза, че и е студено, вдигнах заданието на 22° и преминах на ръчен режим 10% вентилатор при което консумацията се покачи с близо 100 вата.Тази вечер вали сняг и времето на дефроста се увеличи- климатикът изписа dF на дисплея от 22.08 до 22.22, а задуха топло в 22.28, като се развъртя до 671 вата.Мидеата е шумна през това време и предишният дефрост ме събуди в 03.00 през нощта.
Прикачен файл 38623
Прикачен файл 38624
Заради снеговалежът през нощта климатикът дефростна още два пъти- в 1.30 и в 4.30.Върнах го на тих режим и намалих заданието на 21.5°.
Консумация 387 вата при -9°.
Прикачен файл 38635
Прикачен файл 38636
Консумация 414 вата при -12°.
Прикачен файл 38640
Прикачен файл 38641
Показанието за температурата е взето от външен термометър, т.к. приложението спря да показва градусите под -9.
Иначе при задание от 21.5 °
на тих режим,климатикът поддържа в стаята 21.5°(вече не претопля), като през изминалата нощ е дефростнал два пъти за по 10 минути- в 22.53 и в 06.05 часа.Оказва се, че мидеата работи приемливо икономично само на тих режим.Сега ще повиша заданието на 23°за да видя дали ще може да ги достигне и съответно колко ще харчи.
а защо само на тих ? брийзлеса работи доста прилично и на първа степен която е достатъчно тиха ( 20% ) ..
